Ключ для разборки д6
Dikalov
Светлоград
1294 дня назад
Подскажите какой ключ можно приспособить для откручивания гаек ведущей звёзды и шестерни сцепления, если нет оригинального ключа, на сколько я понимаю там нужен тонкий трубчатый ключ.
Либо из набора советских головок проходит. Те что еще на 14мм а не на 1/2". Либо TOYA Г образные на 19.
Зубровские и иже с ними не влезли. Как не проходят и современные головки. Главное что бы по внешнему диаметру был не более 26мм. Говорю только про то чем сам кручу. Может и еще есть какие.
Правда и обточенная на болгарке головка где то была. Наверно так и лежит в бардачке вместе со всем набором. Он легкий и компактный, в отличии от полноценного и всегда его возил с собой.
Тоже вариант.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 октября 2020 в 14:51, krotik: причина не указана)
Dikalov
Светлоград
1294 дня назад
Правильно я понял из вашего Сообщения, что мне нужно найти такую головку или ключ на 19, и если не подойдёт то обточить её наружный диаметр чтобы он был не более 26 мм?
Угу. Обточить, или в случае с Тойя мне сразу повезло. Брал Г образник для другого, что бы всегда рядом с агрегатом был. А он возьми да к Д подойди. Случай или нет не знаю. Но других производителей, что довелось, не лезли на злополучный 1мм по диаметру.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2020 в 15:32, krotik: причина не указана)
Dikalov
Светлоград
1294 дня назад
Всё понял, спасибо большое
Anatolij
Белоомут
72 дня назад
Dikalov:
Подходит родной свечной ключ из комплекта дешки. Надо ставить той стороной, где он на 19. Скорее всего, так и задумывалось.
Естественно, что если его нет, надо искать что-то подходящее.
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:36
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 19:29
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 19:08
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
