- 19 октября 2020, понедельник
Светлоград
423 дня назад
Подскажите какой ключ можно приспособить для откручивания гаек ведущей звёзды и шестерни сцепления, если нет оригинального ключа, на сколько я понимаю там нужен тонкий трубчатый ключ.
12 минут назад
Либо из набора советских головок проходит. Те что еще на 14мм а не на 1/2". Либо TOYA Г образные на 19. Зубровские и иже с ними не влезли. Как не проходят и современные головки. Главное что бы по внешнему диаметру был не более 26мм. Говорю только про то чем сам кручу. Может и еще есть какие. Правда и обточенная на болгарке головка где то была. Наверно так и лежит в бардачке вместе со всем набором. Он легкий и компактный, в отличии от полноценного и всегда его возил с собой. Тоже вариант.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 октября 2020 в 14:51, krotik: причина не указана)
Светлоград
423 дня назад
Правильно я понял из вашего Сообщения, что мне нужно найти такую головку или ключ на 19, и если не подойдёт то обточить её наружный диаметр чтобы он был не более 26 мм?
12 минут назад
Угу. Обточить, или в случае с Тойя мне сразу повезло. Брал Г образник для другого, что бы всегда рядом с агрегатом был. А он возьми да к Д подойди. Случай или нет не знаю. Но других производителей, что довелось, не лезли на злополучный 1мм по диаметру.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2020 в 15:32, krotik: причина не указана)
Светлоград
423 дня назад
krotik: Угу. Обточить, или в случае с Тойя мне сразу повезло. Брал Г образник для другого, что бы всегда рядом с агрегатом был. А он возьми да к Д подойди. Случай или нет не знаю. Но других производителей, что довелось, не лезли на злополучный 1мм по диаметру.
Всё понял, спасибо большое
Белоомут
20 дней назад
Dikalov:на сколько я понимаю там нужен тонкий трубчатый ключ. Подходит родной свечной ключ из комплекта дешки. Надо ставить той стороной, где он на 19. Скорее всего, так и задумывалось. Естественно, что если его нет, надо искать что-то подходящее.
