Настройка карбюратора к34д
Dikalov
Светлоград
1294 дня назад
Подскажите как грубо настроить карбюратор к34д( винт качества конусный). По сути я хочу узнать на сколько отвернуть винт качества чтобы мотор оптимально работал. Понимаю что это не правильно , но я не имею понятия какой диапазон регулировки этого карбюратора. К34б с ним все понятно, там на свету видно как винт перекрывает канал а на к34д нет.
Для начала 2.5-3 оборота. Далее по результатам пробных заездов.
Правда сейчас они все китайские. Там разброс выше. Я начинаю обычно с 2 оборотов. Запуск как всегда, с открытого дросселя. Наличие фильтра обязательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2020 в 10:59, krotik: причина не указана)
Dikalov
Светлоград
1294 дня назад
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю что на карбюраторе к34д винт качества должен быть конусный( регулирует не топливо как на 34б, а регулирует воздух), и что при закручивании этого конусного винта перекрывается воздушный канал и смесь обогащается, а при откручивании, воздушный канал открывается и смесь обедняется ? Подскажите я правильно всё понял? Заранее спасибо за ваши ответы.
На 34Д да конус. Но работает не по воздуху а по бензину как и на Б. Так что метода настройки та же самая.
MAGNETO отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 19:08
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 18:51
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:41
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
