- 11 июня 2020, четверг
Светлоград
398 дней назад
Подскажите как грубо настроить карбюратор к34д( винт качества конусный). По сути я хочу узнать на сколько отвернуть винт качества чтобы мотор оптимально работал. Понимаю что это не правильно , но я не имею понятия какой диапазон регулировки этого карбюратора. К34б с ним все понятно, там на свету видно как винт перекрывает канал а на к34д нет.
Для начала 2.5-3 оборота. Далее по результатам пробных заездов. Правда сейчас они все китайские. Там разброс выше. Я начинаю обычно с 2 оборотов. Запуск как всегда, с открытого дросселя. Наличие фильтра обязательно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2020 в 10:59, krotik: причина не указана)
- 25 ноября 2020, среда
Светлоград
398 дней назад
Подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю что на карбюраторе к34д винт качества должен быть конусный( регулирует не топливо как на 34б, а регулирует воздух), и что при закручивании этого конусного винта перекрывается воздушный канал и смесь обогащается, а при откручивании, воздушный канал открывается и смесь обедняется ? Подскажите я правильно всё понял? Заранее спасибо за ваши ответы.
На 34Д да конус. Но работает не по воздуху а по бензину как и на Б. Так что метода настройки та же самая.
