#1725
- 28 сентября 2021, вторник
73 дня назад
Rash, и если будет большой ёмкости то и оборотов тоже не будет
#1726
543 дня назад
Старичок:и если будет большой ёмкости то и оборотов тоже не будет И это верно: закорачивание конденсатора равносильно подключению конденсатора неограниченной ёмкости... Хрен зарядишь: с одной стороны - ёмкость громадная, с другой-обкладки замкнуты Как же ж оно работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 21:17, Rash: причина не указана)
#1727
Rash:Как же ж оно работает? -как сами и написали- Энергия= CU2/2=1мкФ*200в *200в/2 = 20 мДж
#1728
Rash: И это верно: закорачивание конденсатора равносильно подключению конденсатора неограниченной ёмкости...
Вот это афоризм, местные аборигены отдыхают.
#1729
543 дня назад
Харитон:Вот это афоризм, местные аборигены отдыхают. Да, те кто процессов не понимает и формулами не пользуется... Судя по заметке, ты из их числа? рАвно, как и то, что отключение конденсатора произвольной ёмкости - это его подключение с микроскопически минимальной ёмкостью..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 23:24, Rash: причина не указана)
#1730
- 29 сентября 2021, среда
73 дня назад
Rash, каждый проводник, сие есть конденсатор... А ток так вообще загадка...ну "бегут" электроны, а чё ж генератор не меняет валентность...электроны сбежали, медь в золото не превратилось
#1731
Старичок:"бегут" электроны -а если я скажу,что они никуда не бегут?Поверите? Старичок:медь в золото не превратилось -это к Конан Дойлю-"Открытие Раффлза Хоу"
#1732
Rash:Судя по заметке, ты из их числа? Точно! Из ИХ. Не понимаю процессов хранения переменного напряжения, не понимаю как криволинейный ток идет по прямолинейным проводам. Не понимаю почему скорость света больше скорости звука, ведь когда включаешь телевизор сначала появляется звук а потом свет. Считать даже не берусь. Вот Дед взялся и насчитал мощность на зажигание в 10 раз больше чем надо, а ты космическую частоту фильтрации.
#1733
73 дня назад
MAGNETO, так шо такое электричество тогда?
#1734
Электричество это заряд. Направленное движение зарядов - электрический ток. А вот что такое электрон, да и многое другое, это вопрос интересный. Тут надо понимать что обычное толкование исходит из квантовой механики. Она оперирует упрощенными моделями. Они удобны для понимания, вычисления, измерения. Практически все что она рассматривает должно иметь приставку "квази" (подобное). Сточки зрения квантовой механики электрон ( некий физический объект близкий к материальной точке, обладающий определенными свойствами) стартует от минуса и движется к плюсу. А вот с точки зрения.... тут уже смотря какую теорию выберите ))))))))) А оно нам надо? )))) Для примера. В квантовой механике положение электрона ( и не только его) в пространстве определяется волновой функцией ( функция пси). А в современных, углубленных, представлениях электрон в атоме занимает орбиталь находясь одновременно во всех её точках и тогда, вроде бы, говорить о положении электрона на орбитали нет смысла. Но дальше еще интересней. В точку он превратится только при появлении наблюдателя. О как! А те электроны что движутся по проводникам и создают ток это электроны проводимости. Т.е. они поменяли свои свойства и теперь сменили название. Аф и геть!!! Не больше - ни меньше......... А оно нам надо?))))) Короче: в школе и институте учат правильно, продолжаем пользоваться отработанными моделями. Подробности из дальнейших теорий ( для нас) не критичны и приведут к невозможности решения той или иной задачи.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 29 сентября 2021 в 15:47, krotik: причина не указана)
73 дня назад
Заряд....не материальный выходит штоль?
#1736
Сам заряд конечно нет. Материальны его носители. А без них он существовать не может. Это свойство. Как та же масса. Без материального объекта она не существует. Кстати, у электрона есть еще одно свойство, наряду с массой и зарядом. Это спин. Как видите модель усложняется. Начинаем от материальной точки, и начинаем добавлять свойств. Схемка продолжает работать в не зависимости от того что оно на самом деле есть. В этом и прикол квантовой механики - все привязано к моделям а не реальности.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2021 в 16:16, krotik: причина не указана)
Старичок:шо такое электричество -эт не ко мне,я его только юзаю в разных проявлениях Добавлено спустя 1 минутуhttps://www.youtube.com/watch?v=D3-hxWUY-DI&list=PLu1tO7Uh5K7cu7OJ1Yq6LjFxULoSA3dGl&index=5
#1738
Скоро 82 Тимофеевичу, в феврале. Не плохо для такого возраста. MAGNETO, про несколько фазных проводов воздушки Ваш вопрос? Тихо, голос не разобрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2021 в 16:45, krotik: причина не указана)
Старичок:Заряд....не материальный выходит штоль? krotik:Сам заряд конечно нет. Материальны его носители. А без них он существовать не может. Это свойство. Очень даже может, только смотря где. Параматма - сверхдуша, находится во всех живых существах, а так же в каждом атоме материального мира. Мир приводят в движение живые существа. Мир без живых существ мертв, несмотря на то что в каждом атоме есть энергия (Параматма). А про спин и наблюдателя, это вы здорово, это по Вашему, по университетски.
#1740
Новую смесь пробуешь? Был бханг с карри теперь с маком завезли?
543 дня назад
Старичок:А ток так вообще загадка... Это фигня.. Вон, ракушку сажали в аквариум. Кормили травкой, а у неё панцирь КАЛЬЦИЕВЫЙ вырос за пределы аквариума. Местные аборигены с дипломами посчитали количество кальция.. Нифига, дебет с кредитом не сходится. Ядрёный биореактор, однако... А по току.. Шаманить надо с ядрами.. Чего бежит? На минусе - валентных электронов дофига, на плюсе - нифига.. Вот и бегут.. Кран прикрой или вообще закрой - поток иссякнет или ослабнет... Дед лучше пояснит - он гидравлик.. Это как в сообщающихся сосудах. Ломоносов ещё говорил, что если где-то спёрли что-то, то оно вскоре где-то на базаре всплывёт. Так и здесь. Это только у учёных: баланс веществ-энергий не сходится - а давай-ка введём тёмную материю.. Маловато будет! Заткнём-ка эту дырку тёмной энергией. Почему "тёмные"? Да потому что не видно их нифига!! Вот теперь порядок!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2021 в 20:16, Rash: причина не указана)
#1742
krotik: Новую смесь пробуешь? Был бханг с карри теперь с маком завезли?
Это ты для публики знаток индуизма, а на самом деле ноль. Без знания основ мироздания вся ваша жизнь напрасна. Добавлено спустя 3 минутыRash, темная материя и энергия раз'яснена в индуизме. Смеяться можно, думаю над своим невежеством (незнанием).
#1743
766 дней назад
Rash, ? опять ? АКБ снята навсегда.Гена двухкатушечный.Катушку от земли отвязал и т.д.Свет в фаре 55Вт. Осталось разобраться с конденсаторами. С Ваших слов нужны от 10т.мкф. до 22т. - 22т.пкф. нужен когда в сети используется дополнительная электроника , чтоб не было помех. -Если 10 000 пкф. , то на малых оборотах будет моргать свет (что меня не волнует ) -но плохо работать указатели поворотов и пищалка.Может еще что-то ? Например : моргающая лампа быстрее перегорит. У меня есть 4 кондера по 4700мкф.( всего 18800) Вопрос - все что ли ставить ?
#1744
Ded1946, ставьте между красным проводом и землей. Все сразу, чтоб не валялись напрасно. Добавлено спустя 3 минутыkrotik: теперь с маком завезли?
Да, со с маком, со смаком. Крестанутые не понимают, что они Крестанутые потому, что они Крестанутые.
#1746
Да уж видно. Снова штырит.
krotik:несколько фазных проводов воздушки Ваш вопрос? -ну да....Слишком вольно теоретики трактуют принципы передачи электроэнергии,не делая разницы-постоянка/переменка.
#1748
543 дня назад
Харитон:темная материя и энергия раз'яснена в индуизме Я говорил об учёных. Про индуизм они не слышали. Ded1946:но плохо работать указатели поворотов и пищалка.Может еще что-то ? Например : моргающая лампа быстрее перегорит. А поворотники плохо работают? Моргающая лампа быстрее не перегорит, так как работает на пониженном напряжении и полностью не остывает. Ded1946: С Ваших слов нужны от 10т.мкф. до 22т. Я приводил расчёт кондёра. Под свою нагрузку и пульсации можете сами рассчитать. Займёт 2 строчки. Поставьте один штука, Вам хватит для этих требований.
#1749
Ded1946:есть 4 кондера по 4700мкф.( всего 18800) -да ставьте уже!Если габариты позволяют-почему нет!?У меня в загашнике 33000,0/20в лежат-жаба душит,но ставить буду обязательно.АКБ не будет принципиально(и стартера),мост KBV5010 уже купил.РР спаяю,кондёр есть.Но сначала-зажигание Шуваева! Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Мир без живых существ мертв, несмотря на то что в каждом атоме есть энергия -как про кота Шрёдингера прям,аж всплакнул...жалко!
#1750
543 дня назад
MAGNETO:как про кота Шрёдингера прям,аж всплакнул...жалко! Шрёдингер, по всей видимости, не любил своего кота? Звиздил его за то, что тот постоянно гадил на ковёр?
#1751
Rash:Шрёдингер, по всей видимости, не любил своего кота -походу австриец...всех цианидом лечил,были такие в Европе
#1752
543 дня назад
MAGNETO:походу австриец... ШрёдинГЕР, ШварценегГЕР - одного поля ягода..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2021 в 23:21, Rash: причина не указана)
#1753
Вспомнил,хоть мне и мешал Альц Геймер фамилию австрийца-целителя-Шикль-Грубер!
#1754
- 30 сентября 2021, четверг
766 дней назад
Харитон, MAGNETO, так и сделаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2021 в 00:25, Ded1946: причина не указана)
#1755
12 часов назад
Ну, блин, вы тут нафлудили - почти на целую страницу... Rash:неограниченной ёмкости Опять потянуло "в небеса", к бесконечности... И часто тебя так "заносит"? Мы тут больше по "грешной земле" ползаем и от "реалий" стараемся не отрываться - испытанными физическими моделями пользуемся, для простоты вычислений. Например, практическим методом было установлено, что при емкости С1 = 2 мкф, максимальные обороты больше определенного значения не увеличить. Дык пора уж давно сделать и проверить в работе. Сроку тебе до следующей среды - как хошь извернись, а должон закончить! Ибо со следующего четверга начнется новый лунный месяц и переходить в него с "незавершенкой" - плохая примета. Можешь считать, что это просто "не спортивно"...
#1756
Дед:Например, практическим методом было установлено, что при емкости С1 = 2 мкф, максимальные обороты больше определенного значения не увеличить. Хто ето табе скозал? Тут гидропоника бессильна. Надо знать от чего зависит ЭДС генератора Увеличиваем мощность генератора, заряжаем конденсатор по параллельной схеме, заряжаем конденсатор двухтактным выпрямленным напряжением, используем апериодическую схему разряда. Но зачем это надо. Надо применить качественные детали и увеличенное напряжение заряда конденсатора. Применить схему многократного перезаряда конденсатора. Дед:Ибо со следующего четверга начнется новый лунный месяц Вот с этого момента и начать. А приметы это для шарлатанов.
#1757
12 часов назад
Харитон:Хто ето табе скозал? Ха, всё тебе расскажи...
#1758
766 дней назад
Дед, Добавлено спустя 5 минутХорошо бы до среды.Жаль что не каждый день я способен на подвиги
#1759
766 дней назад
Вот мой гена .Красная трубка надета на белый кембрик с желт.проводом , а желт.кембрик который пошел вниз , в нем белый провод припаянный до отвода катушки .Слева вверху два папы белый и розовый , на которые надета красная трубка чтоб не путать с остальными .Если розовый подключить к РР , то все будет работать как на схеме с отрезанной от земли катушкой.Если белый подключить к РР , надеюсь что напруга с сети будет меньше и перестанут перегорать лампы и РР.
Щас пойду в гараж менять тормозуху в машине .Первый раз за 11лет и 75 000км.пробега.Давно бы поменял если б мопеды не отвлекали Дед, а потом если не сядет батарейка в голове , выполню твою рекомендацию .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2021 в 12:52, Ded1946: причина не указана)
#1760
12 часов назад
Ded1946:менять тормозуху в машине .Первый раз за 11лет А я залил в 1995-м и до сих пор не менял. И не собираюсь - хрена ли её менять, если она не гигроскопична. БСК - наше всё, даже в тормозной системе Жигулей! Не кипит, как ни пытался перегреть тормоза.
#1761
766 дней назад
Дед, тормозуху не менял.Яма бала занята.Зато собрал генератор .Вместо АКб временно подключил на скрутках два параллельно соединенных кондера .Минус под болтик на раме , плюс на красный провод, который шел к предохранителю.Общая емкость 9400мкф. Напряжение мерял в местах подключения к конденсатору. Напряжение по схеме от СТАРИЧКА с отключенной массой на катушке- 24в.на хол.ходу.Если слегка газануть подскакивало до 40в. С урезанной катушкой на оборотах ХХ напряжение было 19в. Лампа 55Вт. в противотуманке горела тускло в обоих вариантах подключения. .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 сентября 2021 в 22:22, Ded1946: причина не указана)
#1762
73 дня назад
MAGNETO:Но сначала-зажигание Шуваева! А почему шуваева-?
#1763
А чтоб в ногу не пиналось при пуске,не люблю!
#1764
73 дня назад
MAGNETO, никогда не пиналось..
#1765
Последний ремонтируемый скут так делал,прям задрал хулиганить....
