#1766
- 30 сентября 2021, четверг
738 дней назад
Rash, РР от АКТИВа прозвонил как указано в #1649. Результат в #1761 . Что бы это значило ?
#1767
- 1 октября 2021, пятница
514 дней назад
Ded1946:РР от АКТИВа прозвонил как указано в #1649. Не вижу результатов прозвонки диодного моста - пьяный китаец мог перепутать провода при сборке. Ну да ладно, мост работает. Ded1946:Напряжение по схеме от СТАРИЧКА с отключенной массой на катушке- 24в.на хол.ходу.Если слегка газануть подскакивало до 40в. С урезанной катушкой на оборотах ХХ напряжение было 19в. РР - пиф-паф - убит...Скорее всего, после использования РР без АКБ (пусть и дохлой) и конденсатора. Должно быть хотя-бы что-то одно. Дохлая АКБ заряд не держит, но сглаживает напряжение (как буфер) прекрасно. Предположим,вы катаетесь на качели. Приятель вас раскачивает. Тут подошёл один мудак, предложил поменять вашего приятеля потому что тот устал. Но вместо плавного раскачивания, этот дурень начал пинать качелю. Хоть и в такт, но резко. Вы себя комфортно будете чувствовать? Если только раньше с качели не слетите.. Ded1946:Лампа 55Вт. в противотуманке горела тускло в обоих вариантах подключения. Банально мощности генератору не хватает, о чём я говорил с самого начала. Но вы... Ded1946:лампой на 55Вт..Сюда других ламп и не бывает .Но оказалось что на малых оборотах свет очень яркий .На средних зверский.Никакая стандартная фара не даст такого света.Напряжение с сухим ! АКБ больше 16в. ...Что меня очень удивило...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 1 октября 2021 в 00:31, Rash: причина не указана)
#1768
Ded1946:Лампа 55Вт. в противотуманке горела тускло в обоих вариантах подключения. Сдается мне, что на конденсаторы приходит не постоянный ток, выпрямленный в РР, а переменный - они шунтируют обмотку генератора. Если же на них приходит постоянный, то есть вероятность сильной утечки тока через них. Отсоединить конденсаторы и проверить еще раз свечение лампы без них на ХХ будет совсем не лишним. Естественно, замеряя напряжение на лампе. Только не повышать сильно обороты!
#1769
738 дней назад
Rash, пока не подключил конденсатор я мотор не заводил.Фара была отключена. Теперь надо купить новое ( такое же ?) РР, долить воды в АКБ и подключить.И опять пробовать ? Модуль зажигания или еще что-то от моих экспериментов может перегореть ? Если фара горела тускло (напряжения почти не было ) то что- то может коротить ? Или это может быть от того , что катушку отрезал от земли ? ДЕД я еще хочу заняться тормозами потому , что задок завоздушен.А это окисление .Цилиндры алюминевые. СТАРИЧЕК , у тебя здыхали такие же РР и с такой же схемой ? Дед, когда я писал это сообщения твоего еще не было. Отвечу позже.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 октября 2021 в 08:44, Ded1946: причина не указана)
#1770
Нужно на постоянку переводить полностью,с диодным мостом квср в линии,не то оно и будет так моросить да издеваться над человеком,я скоро тоже начну свою схему паять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2021 в 08:34, Лёха: Буква не та)
#1771
44 дня назад
Ded1946, один такой. Второй с проводами, типа "актив", третий тоже типа "активовский" но с 5ю проводами. Во вот тут ПРОСМОТРЕТЬ ДЛЯ ИНТЕРЕСУ
#1772
514 дней назад
Дед:Сдается мне, что на конденсаторы приходит не постоянный ток, выпрямленный в РР, а переменный - они шунтируют обмотку генератора. Если же на них приходит постоянный, то есть вероятность сильной утечки тока через них. Я надеюсь, что прибор он поставил для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения? Иначе, этот бег по кругу будет без конца Тем более, что лампа у него всё-таки светилась, хоть и тускло. Кондёр посадил бы почти в ноль. При хорошей утечке грелся бы кондёр. А точно ли у него Активовский РР? Прозвонил бы как мост, но он молчит по этому поводу. Ded1946:Модуль зажигания или еще что-то от моих экспериментов может перегореть ? Нет. Я бы уже спаял схему, выложенную Старичком. За исключением конденсатора, там всего 4 детали. Я повторял эту схему, стабилитроны желательно буржуйские, допуски там меньше. Непонятно: то у него свет обалденный, то еле горит. Что менялось (условия эксперимента)?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2021 в 17:33, Rash: причина не указана)
#1773
738 дней назад
Rash,прибор стоял для измерения постоянки.На моем приборе ошибиться трудно.Переменка меряется только в одном положении - до 400в.. РР как мост прозванивал(после неудачной проверки при запуске мотора ) ,как мост работает нормально.Греются ли кондеры не знаю. = То горит обалденно то еле светит= что поменялось?Поменялось то что отвязался от массы, поставил новый РР , типа от АКТИВА ,и стало тускло. Схему что предлагал СТАРИЧЕК это схема РР ? Не сочтите за труд , чтоб я не сомневался та схема или не та, и не искал пол дня (сам вижу что туплю уже ) поместите (не знаю как правильно выразиться) эту схему здесь
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 октября 2021 в 21:13, Ded1946: причина не указана)
#1774
514 дней назад
Ded1946:прибор стоял для измерения постоянки Это хорошо. Принято. Ded1946: РР как мост прозванивал Это тоже хорошо -выводы РР правильно определены. Ded1946:Греются ли кондеры не знаю. Не будут, так как РР подсоединён правильно. Старичок предлагал самопальный РР, но функционально он не отличается от вашего.
Ded1946:Поменялось то что отвязался от массы, поставил новый РР , типа от АКТИВА Значит, что-то нарушилось в процессе экспериментов. РР не выполняет свою шунтирующую функцию.
#1775
738 дней назад
Rash, а схема где четыре детали плюс конденсатор ? В чем ее недостатки , преимущества и надежность ? Щас на зиму глядя я не торопясь собрал бы детали и может и спаял бы .Напоминаю - хочу жить без АКБ на ДЕЛЬТЕ .
#1776
514 дней назад
Ded1946: схема где четыре детали плюс конденсатор Да вот она..
Надёжность выше. Стабилитроны берите суппостатовские - у них меньше разброс параметров, да и стоят они копейки.Мост - типа KBPC на напряжение от 100В и ток от 20А. Мост имеет хороший теплоотвод, электросвязи с корпусом не имеет, крепится 1 винтом. Детали можно распаивать на выводах моста, как на монтажных точках. Кондёр можно разместить вне РР, но рядом. Старый РР расколупайте, в его корпус и впихните требуху.
#1777
- 2 октября 2021, суббота
738 дней назад
Rash, огромное СПС
#1778
Rash:Старый РР расколупайте, в его корпус и впихните требуху. Ded1946, можешь на эту тему даже не заморачиваться - не поместятся в старый корпус все детали. И даже диодный мост не влезет - его габариты 29х29х23 мм.
#1779
514 дней назад
Дед: омическое сопротивление ~ 500 ом, длина провода ~ 530 метров, количество витков ~ 7500, индуктивность обмотки ~ 500 мгн, реактивное сопротивление ~ 315 ом. Импеданс обмотки ~ 815 ом. Импеданс обмотки считается геометрически, а не алгебраически... Должно 591 Ом. "Плох тот бухгалтер, что ни разу не сидел.." Дед:можешь на эту тему даже не заморачиваться В РР Актива влезет, но длину выводов моста всё-таки подрезать. У меня так..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2021 в 09:09, Rash: причина не указана)
#1780
Rash:Импеданс обмотки считается геометрически, а не алгебраически... Разумеется, а еще не учтена емкостная составляющая обмотки. Ему что, необходимо новое рабочее РР ковырять, чтобы все детали в его корпус сложить? Ну, может быть, кто-то и имеет привычку "прикуривать от $100 купюр"...
#1781
514 дней назад
Дед:Rash: Импеданс обмотки считается геометрически, а не алгебраически... Разумеется, а еще не учтена емкостная составляющая обмотки. Дед, ну ты вообще с глузду зъихав? У него что - ВЧ тракт? У тя явная ошибка, которая пошла дальше по расчётам, а ты какую-то херню и ересь несёшь. Дед:Ему что, необходимо новое рабочее РР ковырять, чтобы все детали в его корпус сложить? Ну, может быть, кто-то и имеет привычку "прикуривать от $100 купюр"... У него есть спаленый РР, разницу не усекаешь? Тем более писал: Добавлено спустя 11 минутRash:Старый РР расколупайте,
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2021 в 12:19, Rash: причина не указана)
#1782
738 дней назад
Rash, в прибазарных магазинчиках есть все комплектующие кроме одного , но можно заказать.Можно купить у разборщиков наверно и буржуйские , но это не для меня.Есть какие-то нужные маленькие детальки по 5грн. И мост типа КВРС но напряжение там , если я правильно запомнил, 1000 и ток 100А . Какой лучше выбрать между 1000в и 100в? Есть еще серьезный магазин при мастерской (или наоборот) но это после выходных.Пока так. Расколупать есть чего
А тот что от АКТИВА Вы считаете что он рабочий если прозванивается как мост?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2021 в 19:19, Ded1946: причина не указана)
#1783
Rash:У него есть спаленый РР, разницу не усекаешь? Такой, если не ошибаюсь.
И что в него поместится, пара стабилитронов и тиристор? Куда легче из картона склеить корпус, в него поместить готовую схему и потом залить эпоксидкой. А после отверждения содрать картон и подровнять грани - опилить на наждачной бумаге. Все детали с таким большим запасом взяты, что дополнительное охлаждение с помощью оребренной алюминиевой оболочки не потребуется.
#1784
44 дня назад
Ded1946:тот что от АКТИВА Вы считаете что он рабочий если прозванивается как мост? Эммм...у меня такой на ходу сдох, благо вольтметр стоял-показывал 18в ...расколупать, благо заливка мягкая-верхний слой только твердый...мост остался цел, а вот теристоры 151е в нем сдохли...
#1785
738 дней назад
Дед, #1782 вот этот сгорел.А из такого как ты показал я вырезал соединительную фишку , разъм,который виден на #1782 , чтоб подключить РР к к штатному разъему.Добавлено спустя 14 минутСтаричок, значит и с моим "новым " РР от АКТИВа та же ситуация.Его и расколупаю .Втулю туда самоделку , подключу до разъема, выведут провода для кондёра,слеплю из пластилина бортики и залью чем нибудь.Может тем же " расколупом" если расплавится.
#1786
514 дней назад
Дед:Такой, если не ошибаюсь. Нет, читайте ВСЕ его посты. Ded1946:Можно купить у разборщиков наверно и буржуйские , но это не для меня. Тогда пойдёт целая эпопея, по подбору напряжения. Хотя... АКБ у вас не будет, ставьте любые стабилитроны на 12-13В. Ded1946:Есть какие-то нужные маленькие детальки по 5грн. Ничего не понятно. Ded1946:КВРС но напряжение там , если я правильно запомнил, 1000 и ток 100А . Какой лучше выбрать между 1000в и 100в? По напряжению - любой. На ток 100А не существуют. Ded1946:А тот что от АКТИВА Вы считаете что он рабочий если прозванивается как мост? Если прозванивается как мост, значит, он Активоподобный (с развязкой от массы) и правильно определены выводы. Об исправности не говорит. Неисправный вам могли и продать, сейчас уже ничего не докажете. Дополнительные провода для кондёра выводить не нужно, воспользоваться штатными: земля и +12.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2021 в 21:24, Rash: причина не указана)
#1787
738 дней назад
Rash, точно !как солнце из-за туч !Отдельных проводов не надо. На каком максимальном , без фанатизма,расстоянии от РР можно установить конденсаторы ? Или чем ближе тем лучше ? Хорошее место где стоял АКБ.
#1788
514 дней назад
Ded1946:Или чем ближе тем лучше ? Да
#1789
- 3 октября 2021, воскресенье
44 дня назад
Ded1946, можно залить клеевым старжнем... Если РР будет изолирован от горячего воздуха, то нормуль. Ну эпоксидка... Сначала проверить, навесной пайкой, потом уже компоновать.
#1790
738 дней назад
Старичок, а если залить силиконом ? Rash, тогда примотать кондеры до РР и поместить на месте где стояла АКБ ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2021 в 06:45, Ded1946: причина не указана)
#1791
44 дня назад
Ded1946, в принципе можно, но лучше с наполнителем....ну песочке туда, и крепше будет и ...
#1792
514 дней назад
Можно и примотать. У меня (на фото) он стоит в пластмассовой цилиндрической коробочке от крепления какого-то электролита. На фото закрыт рыжим стеклотекстолитом. Слева, за тумблером, виден и РР. Собран в корпусе старого РР. С мостом KBPC, но на полевых транзисторах. Они не греются.
Уксусным силиконом нельзя, пожрёт пайки. Заливка после проверки. Правее выше кондёра видно реле-повторитель замка - если у кого-то возникнет вопрос.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2021 в 09:06, Rash: причина не указана)
#1793
Двухкатушечный генератор без аккума будет гореть как свечка или же после выпрямления да сглаживания напругу станет больше и будет хорошо светить?
#1794
514 дней назад
Лёха:больше и будет хорошо светить? Выходное напряжение немного сгладится, но и просядет -мощность генератора не изменена. У япошек на этот случай лампы были по 18 Вт, но светили постоянно.
#1795
Rash:Нет, читайте ВСЕ его посты. Дык вот же - фото из его поста #1481. Ded1946:примотать кондеры до РР До РР ток переменный, туда нельзя присоединять конденсаторы. Электролитические просто взорвутся - в них электролит нагреется, закипит и газы разорвут корпус.
#1796
514 дней назад
Дед:Дык вот же - фото из его поста #1481. На фото РР от массы, я писал про Активовский. Фото (#1782), как раз перед вашим постом. Дед:Ded1946: примотать кондеры до РР До РР ток переменный, ТС, по всей видимости, имел ввиду "к", а не "перед" по схеме. Физику процесса недостаточно описали..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 октября 2021 в 13:38, Rash: причина не указана)
#1797
738 дней назад
Дед, Rash, прав.У нас в Украине говорят- прицеп цепляют до машины.Что означает прицепить к машине .Или - чего ты пристаеш до девок ? Не подключить до , а примотать ну типа изолентой.Прикрепить к .... Дед, то что ты показал на # 1795 это родное сгорело давно.Потом сгорело #1782 , а последнее сгорело АКТИВОВСКОЕ #1616. СЕйчас собираюсь делать самодельное РР .И втулИть (без втулки в смысле просто вставить в тесное пространсво) его в один из двух корпусов Rash, у тебя ,как и по схеме ,конденсаторы на 22000.У меня есть 4 шт.по 4700 , общая емкость 18800мкм. Могу докупить еще один и будет 23500. Есть смысл докупить ? АКБ ставить не буду не хочууууу
Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 октября 2021 в 16:12, Ded1946: причина не указана)
#1798
44 дня назад
Ded1946, та должно хватить кондеров, добавить всегда успеешь...Добавлено спустя несколько секундГлавное шоб вольтаж был с запасом.
#1799
514 дней назад
Ded1946:Есть смысл докупить ? Вам достаточно одного, 4700. У меня раньше цифровой коммутатор стоял, там нужно было. Старичок верно ответил..
#1800
738 дней назад
Старичок,там напряжение 35в. Rash, тогда ставлю два.Легче крепить. Примотаю К чему не будь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2021 в 16:21, Ded1946: причина не указана)
#1801
514 дней назад
Ну да, всё как в биологии - 2 уха, 2 глаза, 2 руки. В конце концов - 2 я.ца-лишнего ничего нет..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2021 в 18:38, Rash: причина не указана)
#1802
44 дня назад
Да и в парралель кондерам легше робыть чем одному.
#1803
738 дней назад
Rash, главное что б не три. .такого в биологии точно не бывает Старичок, ты предложил мне залить корпус РР компаундом с песочком . Китаезы уже так делают .Хузна как теперь его выковырять .И свёрла жалко Пришлось таки высверливать .Два раза сверло затачивал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2021 в 13:38, Ded1946: причина не указана)
#1804
Ded1946:корпус РР компаундом с песочком Есть герметик или термоклей. И водонепроницаемость, и выковыривать проще. Добавлено спустя 5 минутRash:Мост - типа KBPC на напряжение от 100В и ток от 20А Диоды Шоттки на место моста получше будут - на них падение напряжения меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2021 в 20:13, Мослитр: причина не указана)
#1805
44 дня назад
Ded1946, выковырять легко Кинь на что не будь горячее, или строительным феном корпус нагрей... Выскакивает на ура...становится мягким. Добавлено спустя 1 минутуМослитр, 1в не кретично....стабилитрон выше и напруга будет выше...
