Проблема с зажиганием и искрой
mezza 78
Выкса
3315 дней назад
Сначала не получалось выставить правильно зажигание всё выставил завёл проехался решил отрегулировать карбюратор завёл стал крутить винты смеси всё заглох.Пропала искра на свече и кулачках поставил новую подкуву прерывать конденсатор эффекта нет
все прозвонил и катушку и бабину ток появился но искры нет. Вопрос в чём дело?
Подскажите как вывести зажигание на прямую
2211 дней назад
mezza 78, Ты сам понял, что написал? Модель двигателя укажи - раз! И напрямую - это как? Двас!
Для начала нужно проверить и, если нужно, то и сделать, надежное соединение всех деталей зажигания под крепежными винтами с массой. В том числе и двигателя с рамой, если катушка зажигания выносная и крепится к раме. Можно отдельным проводом.
А где должна быть надежная изоляция, там ее обеспечить.
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 10:31
chuvak отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 10:25
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:16
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 10 октября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 10 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
