- 5 сентября 2015, суббота
29 дней назад
Товарищи, требуется помощь от разбирающихся в радиодеталях и схемах. В силу своей работы, мне приходится иметь дело с пробниками-прозвоночками для автомобилей. Как правило, это что-то типа этого: Недорог, удобен в работе, но имеет ряд существенных недостатков, главный из которых - нелюбовь 24V, не смотря на заявления производителя.
Более серьёзная моделька -ИК-2 с вольтами справляется лучше, но тоже далеко не идеальна для меня. В связи с этим возникло желание собрать прозвоночку самостоятельно, поиск схем в интернете поразил разнообразием. Т.е. я не могу выбрать схему будущего прибора, в чём и прошу помощи. Требования к прибору: 1. Безопасность для электроцепей автомобиля. 2. Способность работать при напряжении 24V (в реальности 26-29V) 3. Способность определять не только "+", но и массу. 4. Индикация двумя светодиодами, опционально зуммер на КЗ между щупами. 5. Способность реагировать на импульсы ( например, импулься с датчика скорости на спидометр). Собственно, всё. Заранее всех благодарю.
590 дней назад
вот никогда не пользовался этими пробниками, меня всегда интересовали именно цифры поэтому тестер и мультик всегда есть как в машине так и дома. Сейчас они таких размеров что не больше пробников
437 дней назад
индикаторная отвёртка .работает от 2 батареек со светодиодом
2127 дней назад
Тестер за 180 рублей (ну сейчас может за 320) спасёт тебя. Он всё это умеет.
29 дней назад
ganstown, мультиметр у меня разумеется есть, и пользуюсь им я достаточно активно. Пробничек нужен для выполнения специфических операций в специфических местах, где работать мультиметром мягко говоря, не удобно. радик, замечательная вещь, только совсем не подходит под требования, выложенные мной выше.
Зеленогорск
53 дня назад
Может усовершенствовать имеющийся, чтобы не боялся 24-х вольт? Разобрать его возможно для изучения внутренностей/схемы? Добавлено спустя 9 минутСобственно, сам нашел. Не понятно как он боится 24-х вольт? Светодиоды наверняка включены встречно параллельно, а резисторы там оба на 100 Ом, т.е. эта схема обязана и больше выдерживать. Для пущей надежности, можно резисторы увеличить еще на 100 Ом.
Калуга
2704 дня назад
в чем выражается нелюбовь?
29 дней назад
afx, при работе с 24-вольтовой техникой такая прозвонка сдохнет весьма быстро. Та, что купил неделю назад, сдохла на первом же автомобиле, чем поставила меня в затруднительную ситуацию. Иногда батарейки в ней взрываются от 24. На 12 вольтах вполне себе инструмент, только иглы дрянные, но это легко лечится.Добавлено спустя 3 минутыomich, завтра ковырну сдохшую, сфотаю. Собственно, вылетела она на сей раз странновато, перестала видеть "+", при замыкании щупов светит и пищит.
Зеленогорск
53 дня назад
Цветные полоски на резисторах надо хорошо разглядеть. По той ссылке, что я нашел, там плохо различимы, но, предположительно, коричн, черн, коричн, золотой, что соответствует 100 Ом. Если подать 24 вольта, то на светодиод придется 24/100=0,24А, что для такого мелкого светодиода губительно. Как я и сказал, если заменить их на 200 Ом, то уже максимальны ток станет 0,12А, что все-равно превышает ток для таких светодиодов(обычно у них 20...60 mA), т.е. даже можно и еще больше увеличить резистор, к примеру до 500 Ом или даже 1 кОм.
- 6 сентября 2015, воскресенье
1565 дней назад
Если поставить выключатель в цепь батарейки, она перестанет взрываться при проверке напряжения. Ещё боюсь, что 24 вольта обратного напряжения для светодиода многовато. Но они ведь включены встречно-параллельно, потому выше 3 вольт обратного в такой схеме быть не может, если, конечно, встречный диод жив.
