- 15 февраля 2014, суббота
Орск
4345 дней назад
можно ли сделать поворотники и стоп сигнал работующие от магнето д6??
Караганда
2045 дней назад
Нет, мощности не хватит это всё питать.
Можно сделать по схеме Омича, но если с паяльником не дружишь, проще купить от велика на батарейках, 150р цена.
2380 дней назад
Всё это красивая или не очень - декорация, видная лишь во дворе в сумерках. На дороге днём, фонари с лампами менее 10 ватт попросту незаметны, не говоря уж о случае - солнце в спину. Отмашка рукой - наиболее подходящее в таком случае.
Светодиоды хорошо видно(нормальные, хотя бы на smd-чипах), их общее потребление 1...2вт, так что по схеме Омича всё будет работать и это будет видно. Махания руками 90% водителей не знает, да и не всегда махать можно- дэха накатом чтоб ехала, надо сцепление держать, одновременно газовать чтоб не заглохнуть. Да и тормозить педалями, держась только 1 рукой за руль не безопасно.
- 16 февраля 2014, воскресенье
Орск
4345 дней назад
я думаю может аккумулятор поставить на 12 в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 13:53, Женёк LV: причина не указана)
Поставь, будет как у меня в пору, пока мопед бензиновый был. Я ставил аккум за сиденьем между рамой и багажником, и хоть кроме фары у меня нет другой светотехники, его надолго хватит. Делай всё на светодиодах, и заряжать придётся раз в месяц или реже.
Орск
4345 дней назад
ну я так не электрик самую простую схему сделаю )
Ну я думаю пару проводов кинешь). Если что спрашивай).
Орск
4345 дней назад
отец привёз с работы 3 фары буду ставить) Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутылампочка на 6 в стоит перегорела ((( думаю такую будет сложно найти Добавлено спустя 3 минутыот какой техники точно не знаю
Оставь родную лучше фару, и светодиод туда. Хоть вид будет не уколхоженный.
2154 дня назад
Всё упирается в схему Омича . Причём она и с аккумулятором умеет. Но это только для тех кто ИМЕЕТ ВЫХОД НА РАДИОТЕХНИКОВ. Я хоть и радиолюбитель с 34 летним стажем, но МЕЛКИЙ, глубоко сию науку не знаю, платы отродясь не травил и не умею, а посему собирать взялся бы только в крайнем случае. Но в то же время у меня знакомых половина рязанского радиорынка, так что на заказ собрать не проблема, опять же детали будут мои (есть запасы).
- 13 марта 2014, четверг
Орск
4345 дней назад
что насчёт стоп сигнала?Добавлено спустя 1 минутучтоб загорался когда торможу
