стоп сигнал и поворотники на д6
Орск
4392 дня назад
можно ли сделать поворотники и стоп сигнал работующие от магнето д6??
Шурик
Караганда
2092 дня назад
Нет, мощности не хватит это всё питать.
Можно сделать по схеме Омича, но если с паяльником не дружишь, проще купить от велика на батарейках, 150р цена.
2428 дней назад
Всё это красивая или не очень - декорация, видная лишь во дворе в сумерках. На дороге днём, фонари с лампами менее 10 ватт попросту незаметны, не говоря уж о случае - солнце в спину. Отмашка рукой - наиболее подходящее в таком случае.
Светодиоды хорошо видно(нормальные, хотя бы на smd-чипах), их общее потребление 1...2вт, так что по схеме Омича всё будет работать и это будет видно. Махания руками 90% водителей не знает, да и не всегда махать можно- дэха накатом чтоб ехала, надо сцепление держать, одновременно газовать чтоб не заглохнуть. Да и тормозить педалями, держась только 1 рукой за руль не безопасно.
Орск
4392 дня назад
я думаю может аккумулятор поставить на 12 в
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 13:53, Женёк LV: причина не указана)
Поставь, будет как у меня в пору, пока мопед бензиновый был. Я ставил аккум за сиденьем между рамой и багажником, и хоть кроме фары у меня нет другой светотехники, его надолго хватит. Делай всё на светодиодах, и заряжать придётся раз в месяц или реже.
Орск
4392 дня назад
ну я так не электрик самую простую схему сделаю ) laugh
Ну я думаю пару проводов кинешь). Если что спрашивай).
Орск
4392 дня назад
отец привёз с работы 3 фары буду ставить)Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минутылампочка на 6 в стоит перегорела ((( думаю такую будет сложно найтиДобавлено спустя 3 минутыот какой техники точно не знаю
Оставь родную лучше фару, и светодиод туда. Хоть вид будет не уколхоженный.
2202 дня назад
Всё упирается в схему Омича . Причём она и с аккумулятором умеет. Но это только для тех кто ИМЕЕТ ВЫХОД НА РАДИОТЕХНИКОВ. Я хоть и радиолюбитель с 34 летним стажем, но МЕЛКИЙ, глубоко сию науку не знаю, платы отродясь не травил и не умею, а посему собирать взялся бы только в крайнем случае. Но в то же время у меня знакомых половина рязанского радиорынка, так что на заказ собрать не проблема, опять же детали будут мои (есть запасы).
Орск
4392 дня назад
что насчёт стоп сигнала?Добавлено спустя 1 минутучтоб загорался когда торможу
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 10:14
