- 8 июля 2013, понедельник
1796 дней назад
Вобщем проблема появилась после того как поменял родной мотор псевдо139фмб/152фмх/ на мотор с Ориона 100. С родной лялектрикой и подключением генератора в соответствии с цветами на проводке, РР выдаёт стабильно 6в под любой нагрузкой. При смене белого и жёлтого провода уже начинает себя вести более правдоподобно. Без аккумулятора на ХХ свет мерцает, при повыоении оборотов яркость свечения поднимается до опр уровня и поддерживается при дальнейшем повышении оборотов. Но от мощных потребителей происходит сильная просадка, да и напряжение на выходе около 9 вольт. Генератор выдаёт на ХХ 9-10в, на полных оборотоах под 30в. 45 Ватные лампы жжёт на раз. Регулирующая обмотка жива. Пробовал разные РР- один внеоне такой же как был, новый со скутереты 110ки. Второй с полтишка, тоже четырёхконтактный но маленький, результат прежний. Подключение акб ситуацию никак не меняет-электрика вся исправно работает пока аккум не просядет до 10-11в, т.к. 9и вольт на зарядку ему мало. Ещё перед установкой мотора я лазил в фару /альфовскую-клубки проводов внутри/, и мог там что-то случайно отсоединить. Но что то предположить не могу что я мог там такое отсоединить, если вся электрика завязана на акб. Самый главный вопрос к Орионо-водам: какой у вас стоит РР?
Фролов:Регулирующая обмотка Фролов:вся электрика завязана на акб Выбирай из этого что-то одно и приводи проводку в соответствие с нужной схемой.
2725 дней назад
- 7 сентября 2013, суббота
Ульяновск
4597 дней назад
Скольки ватную лампочку ставить в фару на альфу?
2454 дня назад
12 вольт 35+35 ватт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 21:47, Vorchun: причина не указана)
3641 день назад
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/fara_h4_201338057 вот прав льная оптика под любую правильную лампу, хоть 35+35вт, хоть 55+60. а те поделки-типа лампы под китайский цоколь продаются имеют произвольную мощность и геометрию
2865 дней назад
- 8 сентября 2013, воскресенье
Ленинск
4557 дней назад
Подскажите что можно сделать чтобы светодиоды сделать на ригу вот что у меня есть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 сентября 2013 в 17:55, MaxFess: Фотку не вставил)
2228 дней назад
MaxFess, НИЧЕГО. Микросхемы драйвера светодиодов в твоей куче нет. А она в этом деле ГЛАВНАЯ. Да и какая Рига - ГЛАВНЫЙ вопрос.
Ленинск
4557 дней назад
- 13 сентября 2013, пятница
Иваново
3861 день назад
Вчера по совету форумчан решил обжать контакты в фаре ОРИОНа. Дообжимался(((( Пропал ближний и дальний свет, габариты горят. Вроде все оединения в фаре в соответствии с цветами проводов, по схеме тоже вроде все так. При переключении с габаритов на ближний свет, а в последствии на дальний, пропадает +. Может там есть какая то особенность? Подскажите.Добавлено спустя 3 минутыИ еще вопрос: электро схема которую любезно предоставил в пятом посте данной темы Vorchun,графически немного отличается от электросхемы, которая дается в книжке вместе с мопедом, но по ней удобнее работать, по крайней мере все видно, она подойдет к ОРИОНу или нет?
2454 дня назад
Мопеды разные по заводам, году выпуска и схемы отличаются. Если с мопедом идёт схема то по ней и разбирайтесь.
- 14 сентября 2013, суббота
Иваново
3861 день назад
Vorchun, Спасибо, видимо так и придется по родной схеме разбираться, но там очень мелко и плохо пропечатанно(((
- 18 сентября 2013, среда
Иваново
3861 день назад
Подскажите пожалуйста: завел мопед включил габариты, соответственно загорелись габаритные огни в фаре, стоп сигнале и подсветка приборов, при переключении на ближний, а потом на дальний свет, габарит в фаре должен погаснуть или лампочка габарита остается гореть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2013 в 09:12, Alexey Yarik: причина не указана)
2228 дней назад
На моём поциэнте гаснет.
- 19 сентября 2013, четверг
Иваново
3861 день назад
Вот и у меня гаснет, но ни ближнего, ни дальнего света нет и + не могу найти((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 10:18, Alexey Yarik: причина не указана)
2454 дня назад
Не знаю вашей схемы и вашей квалификации,так же неизвестно - питается фара от цепи переменного или постоянного тока. Но обычно при переключении в положение - "свет", передний габарит гаснет и напряжение поступает на левый пульт и в зависимости от положения левого переключателя на нить (лампочку, при двух фарах) дальнего или ближнего света. Ищите разрыв цепи соединяющей правый и левый пульт (переключатели) и далее от левого пульта до лампы в фаре и минуса лампы в фаре.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2013 в 16:52, Vorchun: причина не указана)
2228 дней назад
Кстати таки да, если на правый пульт приходит (габарит горит) то всё остальное вполне решаемо.
- 20 сентября 2013, пятница
Иваново
3861 день назад
Мопед ОРИОН.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 17:35, Alexey Yarik: причина не указана)
2228 дней назад
Alexey Yarik, Ваще-то это Дельта...
Ижевск
2151 день назад
Как понять убежал свет?
2454 дня назад
Alexey Yarik , вы наверное не на острове живёте, кто то из ваших знакомых, родственников наверное понимает электросхемы, так вы покажите ему всё чем вас здесь вооружили и он за полчаса решит вашу проблему. Или подъезжайте ко мне в любое время и с помощью лампочки и двух кусков проводов, припаянных к ней, найдём причину.
- 24 сентября 2013, вторник
Иваново
3861 день назад
Prof61 У меня этот мопед называется ОРИОН. Vorchun:Alexey Yarik , вы наверное не на острове живёте, кто то из ваших знакомых, родственников наверное понимает электросхемы, так вы покажите ему всё чем вас здесь вооружили и он за полчаса решит вашу проблему. Или подъезжайте ко мне в любое время и с помощью лампочки и двух кусков проводов, припаянных к ней, найдём причину. Большее спасибо за желание помочь, вот уж потеплеет, так к вам и выдыинусь, да и световой день побольше будет)))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2013 в 10:09, Alexey Yarik: причина не указана)
2454 дня назад
Подобные мопеды появившиеся первыми были Дельты, как у вас и Альфы, с баком по мотоциклетному. А какое торговое название им дают производители и торговцы (Орион,Рэйсер, и т.п.) это вторично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 13:11, Vorchun: причина не указана)
