- 5 ноября 2012, понедельник
3332 дня назад
люди подскажите как сделать зарядку на юпитере менял реле но ее всеровно нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 11:47)
1048 дней назад
коробочку реле под сидением смотри бывает из за него ну и в зажигании провода посмотри мы один раз обрыв там нашли
Первомайск
2655 дней назад
6 вольт? Проверь контрольную лампу зарядки, нет или неисправна лампа - нет зарядки (личный опыт).
ездить не умею... низко летаю
3332 дня назад
да шесть вольт , завтро поробую поставить лампочку и завести
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 ноября 2012 в 16:52)
- 27 марта 2013, среда
3332 дня назад
Люди помогите зарядка появлялась но опять пропала я проверял генератор он не работает (лампу 6 вольт подсоединил к букве "ш" предварительно замкнув на массу а второй провод на букву "я" лампа должна гореть но она не горит) почему может не работать генератор?
Возбуждение приходит на него?
- 31 марта 2013, воскресенье
3332 дня назад
andruxxa:Возбуждение приходит на него? генератор 6 вольт самовозбуждающийся ,но аккумулятор стоит намокла щетка я ее напильникорм зачищал зарядка повлялась не надолго щас поставил другую щетку зарядки нет может ей притерется надо ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2013 в 13:20, Витек: причина не указана)
Разве с самовозбуждением? Вроде нет. Лампочка на панели горит? Которая акб показывает? Если батарею отключить при работающем моторе, он глохнет?
3971 день назад
Витек: andruxxa:Возбуждение приходит на него? генератор 6 вольт самовозбуждающийся ,но аккумулятор стоит намокла щетка я ее напильникорм зачищал зарядка повлялась не надолго щас поставил другую щетку зарядки нет может ей притерется надо ? Заведи и скинь клему с аккума. Если заглохнет, то дело точно в генераторе.
3332 дня назад
лампочка зарядки горит значит нет зарядки , акб отцепляю глохнет
генератор не работает совсем, а не то, что нет зарядки. Насчёт самовозбуждения я сильно сомневаюсь, думаю что его нет. Поэтому надо глянуть- приходит напруга на генератор или нет.
- 1 апреля 2013, понедельник
3332 дня назад
щас я докажу что он самовозбуждающейся во первых третьи юпитера заводятся без аккумулятора с толкача во во вторых у меня однажды пропадала искра на нем я его тоскал на 1 передачи за трактор лампа зарядки загоралась он тогда был без аккумулятора , я знаю что не работает генератор даже знаю что изза щеток ну дак вот другие щетки которые я поставил они должны притерётся и зарядка появится или она должна сразу идти придется искать другие щетки ?
3325 дней назад
andruxxa: генератор не работает совсем, а не то, что нет зарядки. Насчёт самовозбуждения я сильно сомневаюсь, думаю что его нет. Поэтому надо глянуть- приходит напруга на генератор или нет.
Все генераторы переменного тока самовозбуждаются за счет остаточной намагниченности ротора. Надо только средние обороты и небольшую нагрузку.
1311 дней назад
Постоянного как раз. Переменного самовозбуждаются только бесконтактные тракторные.
3332 дня назад
щетки которые я поставил они должны притерется и зарядка появится, или она должна сразу появится,наверно придется искать другие щетки ?
1311 дней назад
Витек, Если хоть что-то сгорело (а могло), то она не появится НИКОГДА. К автоэлектрику.
3332 дня назад
Prof61:Витек, Если хоть что-то сгорело (а могло), то она не появится НИКОГДА. К автоэлектрику. дело в том что у меня намокла одна щетка я ее подтоцил напильникорм поставил завел мот и зарядка появилась но не на долго потом я выкинул эту щетку и поставил самодельную короткую от двигателя дворника москвича ну и вот думаю что она коротка и не достает и вторая тоже плохая или та москвичевская еще притерается но дело в щетках
Так посмотри, может она до якоря не достаёт. Долго будешь притирания ждать
3332 дня назад
andruxxa:Так посмотри, может она до якоря не достаёт. Долго будешь притирания ждать ага )))))))))
- 6 апреля 2013, суббота
3332 дня назад
Народ я сделал зарядку поменял щетки , теперь появиласть другая проблема нет искры на левом целиндре менял бабаины не помогло менял свечу нет искры и на контакте заводится на правом целиндре в чем может быть причина ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 18:36, Витек: причина не указана)
- 7 апреля 2013, воскресенье
3332 дня назад
может дело в конденсаторе ?
- 10 апреля 2013, среда
3332 дня назад
Все я сделал цилиндр , проехался по воде (так получилось) и мотоцикл перестал набирать высокие обороты и чихает в воздухан но тянет нормально на средних в чем дело ?
- 18 июня 2013, вторник
Дзержинск
3962 дня назад
привет всем. Недавно приобрел старенький ижак,Подскажите иж юпитер 3 дохнет акб.можно ли самому отрегулировать реле зарядки и когда лампа горит на щитке это значит есть зарядка или нет?
2104 дня назад
Извиняюсь что не в свою тему-хотел бы спросить форумчан-планирую приобретать мотоцикл типа восхода-как он?а именно Восход 3м-будет первым мотоциклом стоит брать его?или есть что то лучше?заранее Спасиб за ответы.
1311 дней назад
burzuin, Если лампа горит - зарядки НЕТ. Степан, Доводилось Восходы по электрике починять. По сути те же Карпаты, не очень сложно. За двигло не скажу не знаю.
Дзержинск
3962 дня назад
Prof61: burzuin, Если лампа горит - зарядки НЕТ а реально самому реле отрегулировать или только новое ставить?
Степан, всё зависит от цены, состояния и наличия документов. Так для деревни мот нормальный- лёгкий.
2104 дня назад
andruxxa, Prof61, Спасиб,просто ето как бы возможная первая мототехника(не считая мотовела),ну а там слышал с ремонтом похуже по сравнению с минском.
1311 дней назад
burzuin, С Юпитерами столь старыми дела не имел. Но автоэлектрик поможет, там реле на уровне 21й Волги, несложное.
- 20 июня 2013, четверг
Дзержинск
3962 дня назад
Да я сам автоэлектрик. Но у ижа реле из двух катушек одна ограничевает зарядку(но на скольки вольтах?) другая вкл. откл. АКБ( но на скольки вольтах?) Не могу найти описание думал может кто сам регулировал, подскажет.
1311 дней назад
Зарядку ограничивает на 14.5 (это если регулятор на 12),если на 6, то на 7.2, а вторая это вообще "РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА" и отключает (гуглить) а не аккумулятор.
