Сцепление
не работает на диг с62
zolotoy76
Зарайск
168 дней назад
Привет всем !!!
есть мопед Рига 22 с двиг с62 нулевая 10 км по спидометру сначала не заводилась ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАГНЕРУ и дырчику (был как пособие жаль) завел вот теперь другая поблема (думаю что двиг был некондицыя) нет сцепления все новое но вкючается при работающем двиг выжимаю сцепление и включаю скорость двиг с толчком глохнет игрался с торосиком не чего не дало думал нет бонзовой втулки сегодня разобрал все наместе сцепление как новое нажимал на центр все работает
подскожите и что может быть?
Спасибо Андрей!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 22:53)
Спасибо Андрей!
Советская техника КЛАСС!
Надо учитывать следущее:
1 Диски должны свободно перемещаться как по корзине, так и по столику!(Фото от V50, но смысл тот же)
2 При снятом выжимном диске и пружине вращая корзину, коленвал должен оставаться на месте, если это не так, значит дистанционная втулка в корзине меньшей длины чем надо и при затяжке гайки корзину тупо прижимает к коленвалу!
3 Возможно проблема в шайбах по концам дистанционной втулки (скорее в их отсутствии)
4 В коробку желательно заливать хотябы М8
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 23:40)
zolotoy76
Зарайск
168 дней назад
3 все есть 2 все крутится а сцепления нет
Спасибо Андрей!
Тогда не хватает хода, либо диски слиплись, такое бывает от долгого стояния в закромах родины! Как вариант диск упирается в излишки резьбы на валу
Посмотри ролик, может найдешь что не так (в коментариях):
http://www.mopedist.ru/blogs/sborka-razborka-dvigatelja-v50/sborka-razborka-dvigatelja-v50-m.html
Добавлено через 4 минуты
Могу предположить фантастическое развитие сюжета : от того ,что было залито в коробку распухли диски! crazy
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 23:16)
антон
Дзержинск
1122 дня назад
втулка сцепления норм?
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
zolotoy76
Зарайск
168 дней назад
привет всем!
спасибо
разобрал и собирал несколько раз две шайбы викинул а поставил одну шайбу и все заработало
Спасибо Андрей!
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:53
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 22:44
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:40
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 21:13
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 19:49
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:01
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 16:28
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 07:26
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 06:45
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 4 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
