- 29 сентября 2012, суббота
Зарайск
3274 дня назад
Привет всем !!! есть мопед Рига 22 с двиг с62 нулевая 10 км по спидометру сначала не заводилась ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАГНЕРУ и дырчику (был как пособие жаль) завел вот теперь другая поблема (думаю что двиг был некондицыя) нет сцепления все новое но вкючается при работающем двиг выжимаю сцепление и включаю скорость двиг с толчком глохнет игрался с торосиком не чего не дало думал нет бонзовой втулки сегодня разобрал все наместе сцепление как новое нажимал на центр все работает подскожите и что может быть? Спасибо Андрей!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 22:53)
Спасибо Андрей! Советская техника КЛАСС!
Надо учитывать следущее: 1 Диски должны свободно перемещаться как по корзине, так и по столику!(Фото от V50, но смысл тот же)
2 При снятом выжимном диске и пружине вращая корзину, коленвал должен оставаться на месте, если это не так, значит дистанционная втулка в корзине меньшей длины чем надо и при затяжке гайки корзину тупо прижимает к коленвалу! 3 Возможно проблема в шайбах по концам дистанционной втулки (скорее в их отсутствии) 4 В коробку желательно заливать хотябы М8
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 23:40)
Зарайск
3274 дня назад
3 все есть 2 все крутится а сцепления нет
Тогда не хватает хода, либо диски слиплись, такое бывает от долгого стояния в закромах родины! Как вариант диск упирается в излишки резьбы на валу Посмотри ролик, может найдешь что не так (в коментариях): http://www.mopedist.ru/blogs/sborka-razborka-dvigatelja-v50/sborka-razborka-dvigatelja-v50-m.html Добавлено через 4 минуты Могу предположить фантастическое развитие сюжета : от того ,что было залито в коробку распухли диски!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 сентября 2012 в 23:16)
Дзержинск
258 дней назад
втулка сцепления норм?
заведу я свой мопед и отправлюсь на тот свет
- 30 сентября 2012, воскресенье
Зарайск
3274 дня назад
привет всем! спасибо разобрал и собирал несколько раз две шайбы викинул а поставил одну шайбу и все заработало
