Д8 Магнит
Сломался магнит
dima00098
Комрат
5000 дней назад
Здравствуйте. Вот приключилась такая проблема беру очередной мопед но с движком д8э После скутера и мопеда с движком в50. Показался мне легким но не тут то было он совершенно другой а по точнее система зажигания. При продаже сказали что магнит в магнето сломан и показали мне его действительно тот был сломан на 2 половины. Сказали что когда забивали его на место то он сломался. Как я знаю что магниты от д6 и д8 разные и отличаюьтся размером посадочного места. Где найти сей магнит незнаю может быть есть какие нибудь альтернативы? Ещё в комплект дают двило переделанное под Магнето Тракторного пускача. http://www.mopedist.ru/users/2679/photo6690.html Вот он
Молоток и отверка в помощь)
(в@рщи]{
Калуга
2645 дней назад
Магниты д-6 и д-8 еще продаются в магазинах
dima00098
Комрат
5000 дней назад
В каких??
(в@рщи]{
Калуга
2645 дней назад
Ну у нас в магазине мотозапчастей и тот и другой есть, периодически кончаются - привозят новые, 350р стоят. И б/у на Д-6 особенно найти не проблема, на Д-8 встречаются реже, на Д-4 или Д-5 который с тракторным пускачем у вас найти магнит тяжело
dima00098
Комрат
5000 дней назад
На самом мопеде стоит д8э
Добавлено через 3 минуты
И цепь на двигло идет велосипедная?
Добавлено через 50 секунд
Короче так и не понял у него естьт передачи или нет а если есть то на руле незаметил как переключатяс
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2012 в 13:31)
Roman21
Чебоксары
4303 дня назад
На дешке передач нет и быть не должно, только если сам сделаешь,
2439 дней назад
Перейдите Главная → Форум → Общие технические вопросы → Книги мопедной тематики для скачивания. там есть книга
М.Е.Маркович: Мотовелосипедные двигатели.
Тип: архив rar
Описание:
Книга про мотовелосипедные двигатели, мне понравилась... (формат djvu)
Скачать книгу
Скачайте и прочитайте (она небольшая, но очень полезная для вас)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 15:40)
Бывалый
Бологое
4786 дней назад
Новодельные магниты для магнето Д8 гуано. У них разбалтывается центральная металлическая вставка, в виде шестигранника, впрессованого в сам магнит. В результате, хотя цапфа коленвала на которую насаживается магнит, шпонка и пазы в магните и цапфе целы, магнит болтается, и двигатель начинает "чудесить", работает рывками.
Лучше найти или купить на барахолке старый магнит от Д6 (обязательно проконтролировать его силу), даже с разбитым пазом и расточить его, затем полотнами ножовки (пара штук сложенных вместе) проточить новый паз. Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа.
Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2012 в 19:18)
(в@рщи]{
Калуга
2645 дней назад
Странно, я на новодельных магнитах езжу давно уже и ничего
Старый советский магнит адаптировать под Зажигание Новикова иногда без переточки шпоночного паза невозможно
Только один раз видел магнит с такой проблемой и то она решилась изготовлением самодельной шпонки, при запресовке магнита на вал центральную вставку расперло этой шпонкой и мотор ездит без люфта магнита по сей день.
agenih
Урджар
4937 дней назад
Бывалый:
Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа. Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита.
Очень интересно. Даже болие того жизнено необходимо.
Бобёр11
Ужгород
3580 дней назад
Тоже хочется посмотреть на самодельный магнит.Интересно какую мощность можно будет снять с генератора с неодимовым магнитом.
2213 дней назад
Бобёр11, Прилично, думаю раза в 2 поболее.
romanenka
515 дней назад
Бобёр11, Но и затраты на вращение такого магнита будут больше.А у маломощных двигателей каждая сотая лошадиной силы на счету
Бобёр11
Ужгород
3580 дней назад
romanenka, Не думаю что эта потеря будет заметна...
2213 дней назад
Я тоже не думаю. Всё что до 50 ватт - не потеря.
augism
Радвилишкис
304 дня назад
Бобёр11:
тоже жду
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:37
Харитон отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 22:44
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:54
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 08:35
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 10 октября 2026
