- 22 сентября 2012, суббота
Комрат
5000 дней назад
Здравствуйте. Вот приключилась такая проблема беру очередной мопед но с движком д8э После скутера и мопеда с движком в50. Показался мне легким но не тут то было он совершенно другой а по точнее система зажигания. При продаже сказали что магнит в магнето сломан и показали мне его действительно тот был сломан на 2 половины. Сказали что когда забивали его на место то он сломался. Как я знаю что магниты от д6 и д8 разные и отличаюьтся размером посадочного места. Где найти сей магнит незнаю может быть есть какие нибудь альтернативы? Ещё в комплект дают двило переделанное под Магнето Тракторного пускача. http://www.mopedist.ru/users/2679/photo6690.html Вот он
Молоток и отверка в помощь)
Калуга
2645 дней назад
Магниты д-6 и д-8 еще продаются в магазинах
Комрат
5000 дней назад
В каких??
Калуга
2645 дней назад
Ну у нас в магазине мотозапчастей и тот и другой есть, периодически кончаются - привозят новые, 350р стоят. И б/у на Д-6 особенно найти не проблема, на Д-8 встречаются реже, на Д-4 или Д-5 который с тракторным пускачем у вас найти магнит тяжело
Комрат
5000 дней назад
На самом мопеде стоит д8э Добавлено через 3 минуты И цепь на двигло идет велосипедная? Добавлено через 50 секунд Короче так и не понял у него естьт передачи или нет а если есть то на руле незаметил как переключатяс
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2012 в 13:31)
Чебоксары
4303 дня назад
На дешке передач нет и быть не должно, только если сам сделаешь,
2439 дней назад
Перейдите Главная → Форум → Общие технические вопросы → Книги мопедной тематики для скачивания. там есть книга М.Е.Маркович: Мотовелосипедные двигатели. Размер:3.37МВ Тип: архив rar Описание: Книга про мотовелосипедные двигатели, мне понравилась... (формат djvu) Скачать книгу Скачайте и прочитайте (она небольшая, но очень полезная для вас)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2012 в 15:40)
- 24 сентября 2012, понедельник
Бологое
4786 дней назад
Новодельные магниты для магнето Д8 гуано. У них разбалтывается центральная металлическая вставка, в виде шестигранника, впрессованого в сам магнит. В результате, хотя цапфа коленвала на которую насаживается магнит, шпонка и пазы в магните и цапфе целы, магнит болтается, и двигатель начинает "чудесить", работает рывками. Лучше найти или купить на барахолке старый магнит от Д6 (обязательно проконтролировать его силу), даже с разбитым пазом и расточить его, затем полотнами ножовки (пара штук сложенных вместе) проточить новый паз. Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа. Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2012 в 19:18)
Калуга
2645 дней назад
Странно, я на новодельных магнитах езжу давно уже и ничего Старый советский магнит адаптировать под Зажигание Новикова иногда без переточки шпоночного паза невозможно Только один раз видел магнит с такой проблемой и то она решилась изготовлением самодельной шпонки, при запресовке магнита на вал центральную вставку расперло этой шпонкой и мотор ездит без люфта магнита по сей день.
- 4 апреля 2013, четверг
Урджар
4937 дней назад
Бывалый:Или сделать самодельный магнит, из пары неодимовых магнитов, например, из старого жёсткого диска, и толстого листа железа. Если интересно, могу выложить фото и размеры деталей самодельного магнита. Очень интересно. Даже болие того жизнено необходимо.
Ужгород
3581 день назад
Тоже хочется посмотреть на самодельный магнит.Интересно какую мощность можно будет снять с генератора с неодимовым магнитом.
2213 дней назад
Бобёр11, Прилично, думаю раза в 2 поболее.
515 дней назад
Бобёр11, Но и затраты на вращение такого магнита будут больше.А у маломощных двигателей каждая сотая лошадиной силы на счету
Ужгород
3581 день назад
romanenka, Не думаю что эта потеря будет заметна...
2213 дней назад
Я тоже не думаю. Всё что до 50 ватт - не потеря.
Радвилишкис
304 дня назад
Бобёр11:Тоже хочется посмотреть на самодельный магнит.Интересно какую мощность можно будет снять с генератора с неодимовым магнитом. тоже жду
