| Тема: V-50 схватывает но не заводтися |
4905 дней назад
17 апреля 2013, среда
дак он может за катушку зажигания цепляется, зазор посмотри !
| Тема: Не заводится мопед |
4905 дней назад
15 апреля 2013, понедельник
ну как бы он не должен своим весом зажимать иглу, когда топливо наберется, действует на поплавок выталкивающая сила и прижимает поплавком иглу ( закрывает), только нужно отрегулировать его, язычок подожми, у тебя может банальщина - плохо или мало бензина поступает в карб, регулируй поджимом поплавка ! ! и когда заводишь, намжи на подсос бензина ! подкачай бензу !
4905 дней назад
глянь мое прошлое сообщение с фото, я там все описал !
4905 дней назад
черная метка ( я просто не нашел с вырезом картер, поэтому сам выделил) я выделил на 1 фото черной полосой, это метка для выставления зажигание, нужно чтобы она совпала с вырез ( я выделил на 2 фото), это как выставляется ! ан 1 фото я выделил красным дырку, ты в нее закручиваешь болт крепления статора, вот по моему методу вырез на 2 фото нужно чтобы примерно он совпал с этим болтом ! так нужно выставлять, чтобы топливо успело воспламениться и т.п., нагрев уменьшается, мощность на долю поднимается, заводится хорошо !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2013 в 16:02)
4905 дней назад
меня сейчас все начнут критиковать, но я все же напишу : то что выстрел, это или позднее или раннее зажигание, смотря где выстрел, глушак или карб ! зажигание ставится по метке на статоре и на картере, вырез полукруглый и метка (как надрез), они должны совпасть, НО если ты хочешь чтобы они работали лучше, и заводились с полпинка, выставь метку ( примерно) по верхнему болту крепления статора, скажем так раннее зажигание ! и будет все ок, 3 года езжу, хотьбы что с зажиганием, и еще такое зажигание не нуждается в точной до милиметра настройки !
| Тема: Люфтит сцепление v50 |
4905 дней назад
14 апреля 2013, воскресенье
у меня китай стоит сцепление, сразу при покупке мне ребята сказали, ничего, все нормально, уже 2 год езжу на тех же дисках что при покупке !
| Тема: Ремонтируем двигатель V-501 |
4905 дней назад
если не трудно, можно фото посадочных мест !
| Тема: [РЕШЕНО] Вопросы по V50 |
4905 дней назад
12 апреля 2013, пятница
ну ты так и оценешь кольца, ты их не менял ? может они упругость уже потеряли ! мои прошлые можно было на бантик "завязывать" ! а ты масло в бензин добавлял вообще ? и у меня свист был из-за пропуска воздуха под головкой цилиндра еще !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2013 в 22:02)
4905 дней назад
ну у меня такйо звук бы, когда поршневой хана, в особенности кольцам, стерлись все ! снял бы цилиндр да посмотрел, что гадать, тут 5 мин делов ! 4 гайки
| Тема: Ремонт глушителя! |
4905 дней назад
11 апреля 2013, четверг
ну колено у меня такое на карпатах стоит, а глушак не карпатовский !
