Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
+9 RSS-лента RSS-лента
Реставрация Дэшки 1974 г.р.
Автор блога: Vladimir
Подбираю зажигание на Д6 с перемотаной подковой
Приступаю к выбору зажигания на Д6.
Поставил подкову в ее законное место для определения момента искрообразования при вращении моего штатного магнита.
Далее, подсоединил к выводам катушки один из имеющихся коммутаторов
Vladimir +4 6 комментариев
Намотка катушки на подкову
Соорудив приспособу, т.н. "Конструкцию выходного дня", решил попробовать себя в намотке катушки для питания тиристорной схемы зажигания.
Vladimir +4 5 комментариев
Сборка половинок
Вырезал прокладки на картер и под цилиндр.
Можно собирать.
Vladimir +1 6 комментариев
Убираю шершавости
Решил зашкурить мелкой наждачкой неровности и пройтись ручной шлифмашинкой по половинкам картера и по коленвалу.
Еще "шершавости"
Прокладка картера
При разборке прокладка картера пострадала
Ревизия внутренностей
Осмотр внутренних поверхностей картера, коленвала, подшипников, сцепления показал, что картер весь в шершавый, неровный, в ковернах и т.д.
Паронит и прокладки
После того, как сходил на сенной базар г. Саратова и посмотрел на цены местных уродов-торгашей (по другому их не назвать), нашел (в конторе по-соседству через интернет! rofl ) листовой паронит. Этот листик мне обошелся в 230 руб, на базаре просили 1000!!!
Взял ПМБ-0,8 размером 1х0,8 м.
Vladimir 0 4 комментария
Про подшипники
Ревизия снятых подшипников (пара 202-х и пара 203-х) показала, что все надо менять.
Люфты ошушаются легко, особенно на 202-х.
Vladimir 0 2 комментария
Убрал "ступеньки" на цилиндре
Снял фаски по периметру впускных каналов внизу цилиндра на примыкании впускных каналов к картеру, т.к. была видна "ступенька" на пути движения бензо-воздушной смеси в каналы цилиндра. Про это на сайте было.
Отшлифовал фаски.
