Последние комментарии
Лисапедист 3 октября 2020 в 10:13
Мотосклад
Как из сгоревшей энергосберегающей лампы сделать "вечную"
Автор
Опубликовано: 3111 дней назад (13 октября 2012)
Редактировалось: 11 раз — последний 26 октября 2015
Из сгоревшей энергосберегающей лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная.
Как это сделать, я расскажу.
Новая схема лампы будет такая:
Сборка:
Сгоревшую лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит. Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт. В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон - он легко обрабатывается.
Ниже на фото почти готовая "вечная" лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды. Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид(почти как настоящая ).
Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.
Такая лампочка уже неплохо начинает светиться с ~40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны. Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120...180 люмен.
Единственный, пожалуй, недостаток - гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.
А это еще одна, но светит в два раза сильнее.
Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.
Схема:
Готовая лампа:
Эту лампочку клеем "Жидкие гвозди" сильно не стал обмазывать.
Вставил в настольную лампу. Светит так ярко, что затмевает дневной свет.
(Сфотографировано в освещенной солнцем комнате)
При потреблении около 6 Вт светит эта лампа гораздо сильнее 40 ваттной лампочки, т.е. лампа не только будет служить гораздо дольше тех же энергосберегающих ламп, но и энергии потреблять в несколько раз меньше.
Я использовал светодиоды холодного белого цвета, но кому нравится теплый, то такие светодиодные ленты тоже продаются и можно применить и их.
----------- Добавлено 2013-09-19 ------------------------------------
Ездил в отпуск и там у бабушки в курятник сделал такую же по сути лампочку, но поместил ее в герметичный плафон. Получилась очень хорошая замена постоянно перегорающим лампочкам накаливания.
Отрезки ленты прямо приклеены внутри плафона, а чтобы вообще никогда не отвалились, то еще по швам был налит клей "момент", а детали залиты нейтральным герметиком. Плюс после крепления к потолку на шурупы, все дырочки тоже промазаны герметиком, т.е. получилась абсолютно герметичная конструкция:
Это она уже светит:
Бабушка очень довольна, курицы, думаю, тоже. smile
Комментарии (24)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР # 12 октября 2012 в 23:59
Автору респект!Очень полезная вещь.Получается энерго-финансо-сберегающая лампа.
Гость # 14 октября 2012 в 20:32
А где можно купить светодиодную ленту и сколько примерно она будет стоить?
omich # 14 октября 2012 в 20:42
Да сейчас эту ленту буквально на каждом углу продают начиная от строительных рынков и т.д...
Цены разнятся в зависимости от жадности продавцов, поэтому подешевле надо искать или заказывать в интернет-магазинах.
неньчик # 4 апреля 2013 в 16:42
у меня есть несколько отрезков ленты 3528 120 светодиодов на метр не подскажите ли схемку какую могу я собрать?
omich # 4 апреля 2013 в 17:36
У 5050 три кристалла, а у 3528 один, поэтому у 3528 ток в 3 раза меньше и, следовательно, одного конденсатора 1 мкф 630 вольт должно хватить для включения как на второй более мощной лампочке, только еще надо будет добавить 2 отрезка ленты, т.е. кристаллов окажется такое же количество как в первой схеме. Или поставить менее емкий конденсатор. Можно подобрать экспериментальным путем, чтобы на отрезке из 3-х светодиодов было в итоге около 12 вольт. Ленты эти как раз делятся кусочками по 12 вольт и в каждом кусочке стоят токоограничительные резисторы, так что ни чего страшного, если будет там не точно 12 вольт, а больше или меньше в разумных пределах.
неньчик # 5 апреля 2013 в 12:48
А я же могу заменить конденсатор на второй схеме c2. На 400v 10 мкф?
omich # 5 апреля 2013 в 15:41
Маловата емкость 10 мкф для C2. Работать будет, но возможно будет мерцание.
неньчик # 5 апреля 2013 в 23:42
спасибо огромное за схемку и за совет все получилось!!! это первая схемка которую я собрал))даже паял в первый раз)
omich # 6 апреля 2013 в 08:15
Отлично! Поздравляю с хорошим начинанием. joke
surikat # 27 июня 2013 в 20:26
Я не нашёл в своей сгоревшей лампе предохранитель!?
Так ,а от чего берётся 12 вольт для питания диодных лент.
Схема представленная просто как выпрямитель получается с переменного в постоянный?
И ещё подскажите, если добавить ещё одну ленту в 12 диодов,то что надо изменить в схеме?
Благодарю заранее!
surikat # 27 июня 2013 в 22:35
к сожалению кондера именно на 1 мкф 630 вольт не нашёл, даже на Аукро нет !!!
есть на 1 мкф 400вольт
на вряд ли подойдут?
omich # 29 июня 2013 в 19:59
Напряжение на конденсаторе падает за минусом падения на светодиодах, поэтому на нем оно даже меньше 220 вольт и на 400 вольт можно смело ставить. 630 вольтовые я ставил в основном "из того что было", ну и ко всему, получается как бы троекратный запас по напряжению.
omich # 29 июня 2013 в 20:07
Встречный вопрос: Добавить как? Т.е. включить их параллельно или последовательно? От этого зависит чего и сколько добавлять.
Предохранители бывают не во всех лампах, просто у меня был, так чего его было не оставить?
surikat # 29 июня 2013 в 21:56
На другом сайте есть комментарии к вашей статье на счёт безопасности такой схемы и что вместо предохранителя можно поставить резистор 100 ом?
http://electrik.info/main/master/677-kak-iz-kompaktnoy-lyuminescentnoy-lampy-sdelat-svetodiodnuyu.html
А спрашивал на счёт добавления ещё одной ленты параллельно в 12 диодов.
Но возник ещё один вопрос....?
А как это всё переделать на 12 вольт,чтобы не резать вообще метровую ленту из 60 шт. smd 5050 диодов ?
Естественно,что самое простое это подключить блок питания 12 вольт...но всё же ?
omich # 29 июня 2013 в 22:21
Ух ты... Моя статья еще и по миру пошла? smile
Если не резать ленту и использовать как есть, то эти отрезки по 12 вольт в ленте соединены параллельно и понадобится довольно значительный ток и тут точно тогда не обойтись без специального блока питания, но это будет уже "совсем другая история". Прелесть же данной схемы в простоте и надежности конструкции. Та первая лампочка так до сих пор и светит в общем с соседями коридоре не выключаясь уже почти два года.
ЗЫ. На счет опасности гальванической связи с сетью я упоминал, но сейчас еще и выделил красным.
surikat # 29 июня 2013 в 23:04
ну мне сказали ,что для метра ленты smd5050 хвататет тока 800 ма, а блок питания допустим у меня выдаёт 1.5 ампера
но дело,не в этом .Я заказал лампу в китайском магазине из 34 диодов 5050 уже почти готовую ,только цоколя нет,выводы есть,которые можно с лёгкостью припаять к нему.Питается она от 12 вольт.
Как бы обойтись без блока понизив напряжение с помощью похожей схемы
Ведь в вашей схеме понижение до 48 вольт,значит смею предположить,что можно и 12 в сделать?
omich # 29 июня 2013 в 23:33
Да, можно, но если на вскидку очень грубо прикинуть, то для 800 mA понадобится емкость около 14 мкф, что по своим размерам будет наверняка значительно больше, нежели маленький импульсный блок питания для соответствующего тока.
omich # 19 сентября 2013 в 13:59
Добавил еще одну очень удачную конструкцию лампочки в описание. Теперь лампочка не только "вечная" и экономичная, но и безопасная, т.к. корпус от сети гальванически развязан и герметичен.
us__007 # 31 октября 2014 в 11:32
Зачем две ленты параллельно? лучше последовательно, меньше ток.
andruxxa # 31 октября 2014 в 11:38
Тогда напряжение на каждой в 2 раза меньше будет. Светить то не будут при этом.
omich # 31 октября 2014 в 16:19
Чтобы в 2 раза ярче стало светить. При этом конденсатор добавился и ток такой же через каждую ленту, как с "одной лентой"(на самом деле там 4 отрезка включены последовательно). А параллельно, чтобы напряжение было не слишком большое и конденсатор на 50 вольт выдержал.
ЗЫ. Лампы до сих пор работают круглосуточно.
Фролов # 31 октября 2014 в 18:00
Без гальванической развязки-да ну нафиг. Коснулся любого вывода любого элемента и шибанёт.
Правда автор упомянул об этом и выделил красным цветом. но только не все понимают что ето аткое. а собрать хотят многие. Сначала соберут , потом долбанёт, а понять так и не успеют.
Лучше разориться аж на 200р и купить заводскую светодиодную лампу. Скорее всего она будет сделана так же, но только безопасно.
Jin # 31 октября 2014 в 19:25
Воистину!
7 ваттовая диодная лампа стоит 150 рублей, не та сумма чтобы экономить таким образом, да и если все компоненты покупать выйдет не сильно дешевле.
omich # 31 октября 2014 в 20:05
Ну так ни кто же не спорит, что купить проще, но если в не ответственном месте, к примеру в общем коридоре с соседями, да еще и и под защитным кожухом... Просто реально задолбались менять лампочки накаливания, а как эту поставил, так с тех пор и стоит уже несколько лет вообще не выключаясь.
