Прошу советом с первоначальной настройкой F50
shurikas, у шимановских и прочих импортных звёзд и втулок посадочный диаметр меньше чем у советких и древних немецких, с которых советские срисованы. Если попадутся звёзды под советские втулки, то можно поставить не заметив, а выступам цепляться почти не за что, естественно проворачивает. 30 заднюю звезду скорее всего 6айти не получится, очень сомнительная вещь сама по себе.
Ведущая звезда у тебя скорее всего приклепана или приварена к стальному шатуну, меняется вместе. Новые шатуны с нужной звездой, в целом аналогичные стелсовским рублей 500-700 будут стоить.
shurikas:
выходит альтернативы автомобильному ролику нет.
Не выходит - многие ставят ролики от лифта. Мослитр должен знать о них больше.
shurikas:
Гдеб найти заднюю велозвезду приемлевого качества звезд на 30?
Уж не знаю, есть ли такие вообще - просто никогда не искал. А если найдется, то не составит большого труда соединить сваркой её зубчатый венец с основанием любой звезды, которая хорошо садится на втулку.
shurikas:
Продаваны как слышат про односкоростной вел, начинают улыбаться как над убогим
Не обращай на это внимание...
shurikas
262 дня назад
Вот такое купил
Жалкие 300 руб на распродаже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2024 в 16:20, shurikas: причина не указана)
Какие именно?
http://www.lifttranssklad.ru/product/view/241/1325
https://lift-house.ru/catalog/lifty/kabina/dveri-kabiny/roliki-dk/332
https://liftway.ru/proposal/8299.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 декабря 2024 в 18:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Какие именно?
Без понятия, сам я их не видел живьем ни разу.
Пацаны из группы ВК писали много раз, что ими пользуются.
По твоим ссылкам, наиболее вероятный вариант из трех ссылок, второй или на той же странице показанные ниже.
Ну хоть фото пришли роликов, которые "многие ставят". Наверняка узнаю. Раз "многие", значит, фото должно где-то быть?
А судьи кто?
Заказ на фото отправлен, теперь только ждать.Добавлено спустя 32 минутыПолучил 3 фотки используемых роликов.
Как по мне - далеко не лучший вариант. Ролик для ремня ГРМ ВАЗ-2105 лучше подходит.
Верхние 2 похожи на шкив двигателя привода дверей
https://revator.ru/catalog/dveri/roliki_shkivki/735-shkivy-privodnye/
Нижний - ролик двери шахты
Отечественные
https://delolift.ru/roliki-liftov-shhlz/
Импортные
https://lzpro.ru/category/roliki-otis/Добавлено спустя 10 минут
Как тебе такое:
https://lzpro.ru/product/rolik-d1-41mm-d2-44mm-karetki-dverey-adv-amd-isola-km89629g02-kone/
А судьи кто?
Не знаю даже... Неизвестная ширина, неизвестный подшипник. Протачивать нужно "ручей" под размер цепи - что там останется по бокам?
Ролик ГРМ - беспроигрышный вариант: ширины хватает для любой цепи, подшипник заведомо рассчитан на большие обороты и повышенную рабочую температуру. Значит смазка в нем прослужит долго.
shurikas
262 дня назад
Вот еще один девайс нашёл
Хрен редьки не слаще...
Постоянное натяжение цепи будет и это не добавит ей срока службы..
shurikas
262 дня назад
Но там натяжение небольшой пружинкой же идёт? Она фактически поддерживает только, если я правильно понял из конструкции
Мотвэ
Дельта
29 дней назад
Очередная глупость..
Арена флудеаторских боёв
shurikas:
У этой пружинки достаточно силы, чтобы полностью убрать провисание цепи.
shurikas:
Если только поддерживает, то в ней нет никакого смысла, кроме одного - не заниматься регулировкой по мере износа и вытягивания. То есть, для лентяев.
Зачем?
KONE это финская фирма. Хрень туда не ставят
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 декабря 2024 в 19:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Зачем?
Затем, что этот ролик еще и направляющий - он не дает цепи уходить от ведомой звездочки вбок. С таким ручьем полукруглой формы ролик плохо удерживает цепь в прямом положении. Все, от кого я узнавал, что они применили ролик лифта, говорили о его протачивании на токарном станке - чтобы цепь в ручей ложилась с небольшим зазором по бокам и не выскакивала из него.
Мотвэ
Дельта
29 дней назад
Очередная глупость. На раме без подвески цепи уходить некуда, если она нормально натянута.
Голоса в голове?
shurikas
262 дня назад
На мотоциклетных заграничных роликах есть гребень посередине, чтоб цепь держать ровно посередине
shurikas, тебе это точно не нужно.
LibavaMoto
563 дня назад
В 60десятых годах мопедов было значительно больше но я непомню чтобы ролики использовали массовою Тщательнее надо совмещать оси звезд и будет вам счастье.
LibavaMoto, тут дело в разнице рам прежних легких мопедов и нынешних велосипедов, на которых без ролика для натяжения цепи никак не обойтись.
Только раньше роликом натягивали педальную цепь, а теперь моторную...
shurikas
262 дня назад
Какую шикарную весчь купил.
32см шириной. Жопень болеть не будет.
И крутить педали без проблем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2024 в 12:10, shurikas: причина не указана)
LibavaMoto
563 дня назад
Без привычки никакая сидушка не поможет. Задницу тренеровать надо чаще. Обрати внимание велогонщики по 300 км накатывают за гонку и седят на жордочке и ничего выдерживают. У меня подобная сидушка но вначале сезона задница выдерживала 30 км без остановки а в конце все 100 км. Еще помогает подседельный штырь с амортизацией.
LibavaMoto
563 дня назад
Мне очень понравилась сидушка от мотоцикла Днепр мт 9 Большая резиновая,на ней задница нисколько не устает только тяжеловатая она в остальном только плюсы.
shurikas:
Она и не болит, обычно, позвоночник чувствует себя намного хуже.
Мотвэ
Дельта
29 дней назад
Потому что на диване нужно сидеть, а не валяться. А если ездить реально, а не мысленно, то позвоночник никак не страдает
shurikas
262 дня назад
shurikas:
Я вот при наезде 26км потом на стул сесть не мог. Это же расстояние я и на педалях ездил, тот же эффект.
Притом штатная Сидушка вполне большая, видно жопа жирная и нетренированая.
Сейчас опустил сиденье до упора вниз, чтоб сидеть с более прямой спиной, посмотрим. Плохо что снега нападало
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2024 в 18:25, shurikas: причина не указана)
Сдавливание межпозвоночных дисков и защемление нервных узлов, из-за чрезмерного веса - довольно серьезная причина. Тут либо целенаправленно принимать меры к снижению веса, либо сокращать длительность поездок, либо ставить более мягкое сиденье с большим ходом пружин.
P.S.
Вот - мне прислали еще один ролик .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2024 в 07:03, Дед: причина не указана)
Фёдоров внук
Заринск
586 дней назад
Del
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 декабря 2024 в 11:34, Фёдоров внук: причина не указана)
shurikas
262 дня назад
Купленное широкое сиденье имеет двойные пружины, сначала сжимаются одни, потом растягиваются другие.
Спина то не болит, ощущение что пробиваю сиденьем жопу до костей, на жопе два синяка :)
Так что надеюсь поможет сидушка 32см
Фёдоров внук
Заринск
586 дней назад
Del
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2024 в 11:34, Фёдоров внук: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
544 дня назад
Давно хотел купить Suntour NCX, но каждый раз ленюсь. Ибо на велике езжу мало
хотя меня никто и не просил
(c)
shurikas
262 дня назад
Интересная идея. Если широкого сиденья и двойных его пружин не хватит, поставлю подседельный штырь с пружиной
LibavaMoto
563 дня назад
Еще можеш поставить переднюю вилку телескоп.
shurikas
262 дня назад
LibavaMoto:
Такая вилка будет дороже дырчика в сборе. Не подходит решение, увы
LibavaMoto
563 дня назад
Я купил вилку телескопическую в Смоленске за 3000р. Правда пришлось приложить руки к ее подгонке к раме. А подседельный штырь купил на развале в веломастерской.
shurikas
262 дня назад
Не, не готов возиться с допиливанием. Либо есть готовая, либо не надо.
Со штырем посмотрим.
У меня на сидушке двойная пара пружин, может хватит.
Более актуально будет высокий руль купить, чтоб как на круизере ездить
shurikas
262 дня назад
Фёдоров внук:
Берёшь в ричфэмели
Мне это название ничего не говорит
LibavaMoto:
Сегодня запытал новое сиденье. Огонь
Никаких штырей не нужно. Сижу как на диване, притом не мешает крутить педали
Нарисовалось две проблемы.
От помех заведенного двигателя гаснет дорожный компьютер.
Пока еду на педалях скорость показывает, только завел, экран гаснет.
Пробовал снять, как только отсоединяю датчик, начинает работать.
Видимо провод рядом с датчиком и наводка. Возможно , надо переставить на заднее колесо.
Вторая проблема это слетание цепи. Похоже изза положения ролика. Вроде в итоге победил, но логика непонятна
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2024 в 18:08, shurikas: причина не указана)
AleksejR
39 дней назад
shurikas:
Возможно поможет экранированный колпачёк на свечу.
жизнь-это движение (в землю)
AleksejR:
Не поможет, только полная экранировка ВВ-провода вместе с колпачком и укутывание в шубу из фольги модуля зажигания. А еще свивание в косичку проводов от датчика. Можно к ним еще третий провод подвить и концы соединить с рамой - наводки будут уходить.
Pedro de Pakas отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 10:42
Харитон отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 10:06
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:39
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:16
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:17
Отшельник отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 07:00
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:55
Pedro de Pakas отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:33
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 18:57
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» вчера в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 06:24
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 24 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
