#293
- 4 ноября 2013, понедельник
Казань
124 дня назад
Камера сгорания конечно ппц! Они по-видимому так пытались ограничить его мощность, потому что на обычной дешке я делал камеру сгорания поменьше и тяга сильно выростала. В общем, есть где повеселиться со своими очумелыми ручками)))
Всё гениальное просто
#294
3037 дней назад
Avenger:елал камеру сгорания поменьше Поделитесь опытом.Пока знаю о листе стекла и шкуровальной бумаги.
Казань
124 дня назад
Да я там на токарнике тупо стачивал и всё.
#296
2843 дня назад
Ну дык это (если нет своей токарки) надоть найти токаря , забашлять ему, принести , унести... и всё равно по токарке немного сопливит под прокладку. Хорошо если токарь шлифанёт чуток. Ну, а на стекле... 2 мин... и готово !  и ходить никуда не надо, и на халяву (это сладкое слово "ХАЛЯВА")
#297
Казань
124 дня назад
Лол, совецкая цепь обычная на звезду КД не нализит, надо зубья подтачивать))) а ставить КДшную заднюю звезду не вариант - её надо фрезеровать конкретно под мой переходник. Лол. Ну ничо, подточу. Ещё вариант - советскую звезду поставить, но там придётся шпоночный паз расширять.
#298
4747 дней назад
Кто-то скажите как установить сцепление я вот уже неделю голову ламаю???
#299
2471 день назад
А что вы с ним сделали, что оно у вас оказалось неустановленным ?
#300
3797 дней назад
Некит: Кто-то скажите как установить сцепление я вот уже неделю голову ламаю???
Почитайте пост #242 , а то вы тут всем головы сломаете своим непониманием.
#301
3037 дней назад
Avenger:Да я там на токарнике тупо стачивал и всё. Свечу в головку,а свечу в патрон?или как?
Казань
124 дня назад
Степан:Свечу в головку,а свечу в патрон? Ога :)
#303
Стойба
2336 дней назад
Avenger:Лол, совецкая цепь обычная на звезду КД не нализит, надо зубья подтачивать))) Уверены что дело в зубьях? Может проблема как тут: ?
#304
- 5 ноября 2013, вторник
3797 дней назад
Prime'er: Уверены что дело в зубьях? Может проблема как тут:
Именно в зубьях, более крупные ролики советской цепи не влезают между зубьями КДшной звездочки. Но после доработки зубьев может и показанная вами проблема всплыть.
#305
Донецк
4558 дней назад
Езжу пока на переточеной звезде от кд под советскую цепь,полет нормальный.шпильки на ходу у кого нить отваливались!сегодня в 200км пробеге потерял которая ближе к цепи,мотор на бекрень,но доехал до хаты
#306
3037 дней назад
kochevnik30:шпильки на ходу у кого нить отваливались! Было дело...Если далеко от дома и есть инструмент,то можно выкрутить болт из ведомой звезды.
Казань
124 дня назад
kochevnik30 а как перетачивали?
#308
Донецк
4558 дней назад
Да не пойдет,Степан,длинны зело мало.заезду обтачивал об маленький наждак
#309
- 6 ноября 2013, среда
4747 дней назад
скажите на вело мотор F50 пойдет цепь YBN 410??Добавлено спустя 19 минутКак думаете?Добавлено спустя 47 минутИли нетДобавлено спустя 48 минутКак думаете?
#310
Донецк
4558 дней назад
Шо думать?а коли приметить
#311
4747 дней назад
Я купил ее сегодняДобавлено спустя 1 минутуЯ шас не могу не дома
#312
Стойба
2336 дней назад
Некит, это узкая велосипедная цепь.
#313
Великий Новгород (Новгород)
4529 дней назад
Извиняюсь, если этот вопрос тут уже обсуждался, захожу на форум редко. Есть движок F50 Омакса, состояние идеал, пробег на новой ЦПГ ~20км, но компрессия стабильно 8-8,5 бар (говорят, для этого движка это норма). НО кормится он 92м бензом, который не детонит даже при компрессии 13-14 бар Вопрос - стоит ли пилить голову, повышать СЖ и компрессию до 12-13 бар? Нехилая прибавка в мощности должна по идее быть Добавлено спустя 3 минутыUPD: и до кучи, что, если подпилить под СЖ 11-12 и соответственно компрессию 14-15 бар и перевести движок на АИ98 ? не хватанет перегрев он? Просто альфа и подобная ей техника всегда у меня на 98м ездит, с расходом 1.5-2л имхо цена бенза не критична
#314
Стойба
2336 дней назад
Not Found, во-первых, нужно будет корректировать зажигание, а как? Во-вторых - что будет с подшипниками?
#315
4529 дней назад
Prime'er, а что с подшипниками? Я и хочу повысить мощность, чтобы сменить звезды и ехать скажем на 40 км/ч при меньших оборотах и меньшем износе. С зажиганием вопрос решаемый, как раз хочу попробовать сделать самодельное зажигание с датчиком холла (а мб и оптикой) и корректировкой УОЗ. Просто моторчик почти не используется (есть более серьезная техника), вот и хочу попробовать хоть какой-нибудь тюнинг организовать Добавлено спустя 7 минутUPD: и раз уж я здесь, подскажите, где-то видел нечто вроде переходника.. в общем вал, со звездами с обоих сторон, слева одевается укороченная моторная цепь, а на правую - штатная велосипедная, для возможности пользоваться переключением скоростей в общем. Это самопал или его можно на каком-нибудь Ибее найти?
#316
- 7 ноября 2013, четверг
3861 день назад
И самопал и нет. На оффициальном сайте такая штука будет стоить около 5 тыщ рублей в зависимости от комплектации. http://www.sickbikeparts.com/catalog/index.php?cPath=21&osCsid=9iu4s6fq8t5k7sllg791nq2lq1 написано пока все проданы.
#317
3037 дней назад
Not Found, Шифтер кит чтоли?Он раньше или в мировых моторах или в мотомире продавался(а может и щас продается)стоил в районе 3000-3500р. По поводу 98-го-Знаком с человеком ,который просто снял прокладку между бошкой и цилиндром-и заправлял 98ым,зажигу не трогал. Добавлено спустя 2 минутыО вот откопал http://moto18.ru/cat/710/151133/Добавлено спустя 4 минутыСсылка нехочет открыватся...Вот фото тогда уж -
2539 дней назад
Not Found:и соответственно компрессию 14-15 бар и перевести движок на АИ98 ? не хватанет перегрев он? Вагнер довел компрессию, если не ошибаюсь, до 14 после чего не смог прокрутить коленвал...
#320
Донецк
4558 дней назад
Люди добры,с чего кроме родных на кд могут подойти сухари на сцепление?купил с дешки,а они тонкие
#321
2843 дня назад
Возвращаясь к напечатанному... вот ещё одно мнение о нынешних "специалистах" : ОБГОНЯЯ ВЕТЕР Снежинск (Челябинская обл.) А вообще если честно с подшипниками имею дело чуть ли не каждый день т.к. работаю на предприятии, входящему в корпорацию РОСАТОМ,так я вам скажу что видел подшипники разные(новые наши и китай,польша ,германия,япония,чехия и т.д),но больше всего меня поразило когда я увидел отечественный подшипник (восстановленный)-это полный ахтунг!!!Их делают (восстанавливают) явно не заводы,а мелкие частные предприятия во главе с частными предприимчевыми дядями ,охотчими до халявы.Ну представте сами:скупают они старые подшипники у крупных предприятий(так проще) по цене лома,затем разбирают их,шлифуют поверхности,если провален размер то спасает хром, и впиндикрючивают новые шарики.Соответственно не найти двух подшипников с одинаковым размером шариков.Вот и весь фокус,сам видел.Теперь это гумно на рынках,в магазинах,и я даже не удивлюсь если они и в самолетах.В наших мопедках их хватит на пару дней безупречной работы,а затем все по новой. Мой совет :повнимательнее относитесь к выбору подшипников.Если подшипник закрытый,то смотрите хотя бы на внешнюю обоиму:если наносили хром,то по ее центру будет видна полоса-такой сразу в топку.Если он просто шлифованный,то будет тоже заметно ,но не так явно.На настоящем подшипнике чистота поверхности как бы полированная,а на восстановленном шероховатость явно из под круга с большим зерном. Меняем шило на мыло... То есть, что бы что то сделать в современной обстановке нужно изучить технологии всех выпускаемых деталей и решить, а надо ли оно? или так сойдёт ?Добавлено спустя 41 минутуAvenger, всё хочу спросить, как там подшипники из вашего КД. (я понял, что вы его разобрали). В каком они состоянии ?
#322
4529 дней назад
H.I.M, Степан, Westenberg, благодарю. Насчет редуктора - я так понял, дешевле нарыть вал, 2 подшипника и насобачить туда пару звезд, чем платить за это же 4000 руб? Цена совсем неадекватная Насчет удаления подголовной прокладки - а оттуда травить не будет? Поговорил вчера с людьми, планы следующие: 1. ЛК от Honda Pal или подобной. 2. Резонатор (сакс) от 50сс японотабурета (ориентировался на то, что у некоторых табуретов совпадает 1-в-1 и диаметр и ход поршня с КДшным) 3. После всего этого уже пытаться поднять СЖ и компрессию. 4. Поставить редуктор, про который говорилось выше, чтоб особо не насиловать движок на верхах. Выслушаю любую критику или предложения
#323
2843 дня назад
Not Found:Насчет редуктора - я так понял, дешевле нарыть вал, 2 подшипника и насобачить туда пару звезд, чем платить за это же 4000 руб? Цена совсем неадекватная Нет, информация не полная. Кроме редуктора вам понадобится коретка широкая с шатунами новыми и, обгонная муфта и две звезды на педальный узел. Ну и крепление этого самого вала... А теперь цена подходит ? В этой теме полный ответ найдёте: http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
#324
4529 дней назад
непоседа, понял, спасибо.
#325
Выборг
415 дней назад
Not Found:особо не насиловать движок на верхах. На верхах он сам себя насилует-мощи реально в нём много(в сравнении с КД-50),нагрузка любая как раз по нему. kochevnik30:с дешки,а они тонкие Совсем тонкие ? Так они может с промежуточного диска Дешки. Пока думаю как легче померить компрессию у КД-50,по ощущениям она больше чем была у КД-80...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#326
4529 дней назад
kalininasity:На верхах он сам себя насилует-мощи реально в нём много(в сравнении с КД-50),нагрузка любая как раз по нему У меня как раз КД-50 С низов тяга довольно плохая (трогаюсь всегда двигателем, привычка), до ~2000 оборотов идут рывки, а на верхах мощность есть, но движок больше уже не раскручивается. Кстати, может кто-нибудь видел вышеупомянутый редуктор на Ибэе или Алиэкспресс? Не могу их там найти.
#327
2843 дня назад
Кстати, давно хотел поинтересоваться. Кто покупал этот редуктор ... на Кд и поездил на нём продолжительно. Как оно, китайское? Звёзды, обгонка... на живучесть и износ ? Степан: Шифтер кит чтоли?
#328
2539 дней назад
На ебее похожий редуктор называется очень красиво Shifter Kit и красиво стоит порядка 300$ Сейчас попробовал найти на ебее и не смог, а такую цену видел, т.к. прошлой весной очень хотел себе подобное поставить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 19:37, Westenberg: причина не указана)
#329
2843 дня назад
Patrick такой покупал, но не знаю как оно... Его самого чёй то уже полтора месяца не видно... Интересно про его комплект узнать.
#330
Выборг
415 дней назад
Вторую сотню км. катаю КД-50 тяга появляется (ощутимая) при четверти газа,на полном только скорость,если в горку полный газ дать начинает задыхаться. Изначально поставил свечу КНР клон нашей А-17в(для испытаний) на низких рывки подтверждаю скорость по прямой с 54 зубовой звездой ровно 40,как раз сегодня заменил на такой же клон А-23в пока пробег 30км. рывков нет,максималка выросла до 45 км/ч.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#331
2843 дня назад
Кстати, тема то эта клон... были темы "Тех. вопросы по КД", "видео про кит. Дешки"... Распыляем инфо !
#332
3037 дней назад
непоседа, Ага,вот еслиб все темы в одну....
2843 дня назад
Степан, Чех говорит, что не могёт (пост 58,59): http://www.mopedist.ru/forum/thread1562-2.html Новички создают клоны (хотя в правилах записано - низя), а мы (едрит-мадрид) сквозь пальцы... потом ищем по всему сайту.
