#334
- 7 ноября 2013, четверг
3861 день назад
непоседа: Кстати, давно хотел поинтересоваться. Кто покупал этот редуктор ... на Кд и поездил на нём продолжительно. Как оно, китайское? Звёзды, обгонка... на живучесть и износ ? Степан: Шифтер кит чтоли? Я покупал, отъездил 1500 км. Пока нормально, единственно что надо ставить нормальный успокоитель цепи. Иначе от тряски и езды по бездорожью, цепь проминает стандартный успокоитель цепи, который стоит у передних звезд и цепь засасывает между звездами.
#335
Выборг
415 дней назад
Ну так какая популярнее в той и пишем (фигня конечно),но и не специалист я,хотя хотел конечно в своей теме отписать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#336
2843 дня назад
H.I.M, а разве в комплекте был успокоитель? Вроде там напрямую.
#337
Великий Новгород (Новгород)
4528 дней назад
Насчет свечей могу поделиться опытом: стоковая свеча 8ка работала норм, пока не настроил карбюратор. После настройки (иглу опустил на нижнее деление, а то богатило жутко) была следующая картина: На холодную движок заводится с пол пинка. По мере прогрева начинает сбрасывать обороты, затем глохнет и не заводится до момента, пока движок не остынет. Сейчас поставил 15ю свечу (вроде Бриск) - на холодную заводится с трудом, зато после прогрева отличная тяга и скорость. Максималка пока 51 кмч. Кстати это норма, что после поездки цилиндр и голова нагревается до 110-120 град. ?
#338
Выборг
415 дней назад
Not Found, Температура нормальная-рабочая.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#339
3861 день назад
непоседа: H.I.M, а разве в комплекте был успокоитель? Вроде там напрямую.
В комплекте был успокоитель, но он примитивный в виде планки длинной см 3, которая идет параллельно передним звездам. Цепь при переключении передачи тупо трется об планку и не сходит со звезды.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 23:17, H.I.M: причина не указана)
#340
- 8 ноября 2013, пятница
Донецк
4558 дней назад
Вместо родных шпилек вставлял кто в кд шпильки на 8 ? Родную обломило
#341
Казань
124 дня назад
на кд-80 итак м8 шпильки. А на 50-ку чо не вставить, метчик нужен лишь и в путь)
Всё гениальное просто
#342
Донецк
4558 дней назад
Да вот вчера так и сделал,только пришлось высверливать обломанную
#343
Жуковский
4736 дней назад
у меня ф80 с ручным стартером и центробежным сцеплением. не знаю поднимался вопрос или нет, но хотелось бы унать, регулируется сцепление или нет? движ ещё не установлен, но при первичном осмотре было выявлено, что сцепление находится в зацеплении, а ведь сцеплять должно только при наборе оборотов! у кого такой же поделитесь опытом! с благодарностью приму и другие советы по этой модели. в частности в комплекте лежит ещё доп втулка с резьбой и шкивом-трещеткой. первая попытка установки провалилась, в виду того что заднее колесо от украины, а точней диаметр его втулки не подошел, там дырка в звезде под современное колесо, которое без внутр тормоза, узкого диаметра.. заранее извиняюсь если путаю понятия типа втулка шкив и тд, но вроде должно быть понятно. спасибо.
#344
Донецк
4558 дней назад
Вот посмотрел на такой геморой с 80й и купил 50ку
#345
Жуковский
4736 дней назад
да в детстве была рига, вымораживало всё время ногами ей помогать в горку. 50 - имхо мало..
#346
3037 дней назад
gofr, Покупал...Это капец просто.То стартер порвется,то храп сломается,топружина слетит.И со сцеплением тока еже проблема была-кто-то снимает колодки и вручную снимает слой-В моем случае помогло- 10 минут активных троганий с места-и ситуация исправилась.Просто китайцы с запасом изготавливают толщину этих колодок.Проверьте осевой люфт КВ,я думаю вас там ждет сюрприз в виде 5-10мм  .Стартер долго не прослужит,у меня сейчас,тоже кд72 есть,но я его перевел на ручное управление сцеплением-самое надежное.А КД72 как сказал Вагнер- "еще сырой и незаконченный продукт"
Жуковский
4736 дней назад
Степан, а можно, когда порвётся стартер, разобрать его корпус и наматывать шнур вручную для заводки. так я понимаю сцепление не отрегулировать, а понасиловать чутка? и ещё: это правда, что там не 80 кубов?
#348
3037 дней назад
gofr, Запаритесь так наматывать)Как вариант -купить в магазине шнур для альпинизма и активного отдыха,такой же по диаметру. gofr:а понасиловать чутка? Тоже вариант. gofr:что там не 80 кубов? Да,точно не помню но в районе 69-71 сс
Жуковский
4736 дней назад
я вот в детстве форсировал д-8. вкручивал свечу с длинной юбкой и ещё одну шайбу подкладывал и бензин 92ой. тут прокатит такая тема под 98ой?
#350
3037 дней назад
gofr, Со свечей не знаю,а вот если убрать прокладку под головой то реально.Мой знакомый так делал.Важно учитывать что ресурс и так чахлого моторчика никакой,вы его уменьшете есче больше)
2843 дня назад
Степан:шнур для альпинизма на свой я поставил очень мягкий (как верёвка прям) тросик из тонких проволочек - нержавейки (в магазе "профкрепёж" с бухты метражом продаётся за коп.).
#352
Жуковский
4736 дней назад
Степан: gofr, Со свечей не знаю,а вот если убрать прокладку под головой то реально.Мой знакомый так делал.Важно учитывать что ресурс и так чахлого моторчика никакой,вы его уменьшете есче больше)
чёто вы меня расстроили руки опустились...отдам его ребетенку, подрастёт, может ему интересно будет с ним повозиться...
#353
3037 дней назад
gofr:чёто вы меня расстроили руки опустились...отдам его ребетенку, подрастёт, может ему интересно будет с ним повозиться... Ну что уж сразу то. У кого то уже боле 1000км. намотали-полет нормальный.
Жуковский
4736 дней назад
может с моим повезет и он не сразу рассыпется)) окей не буду отчаиваться)))Добавлено спустя 2 минутыно так и не отдуплил, центробежную сцепуху можно подкрутить на оптимал?
#355
3037 дней назад
gofr:центробежную сцепуху можно подкрутить на оптимал? Думаю если заморачиватся ,то нужен съмник для сцепления.Если его нет ,то нет доступа к пружине/самим колодкам.Поэтому 2 варианта- или Съемником снимать и стачивать немножко толщину этих колодок(Джин вроде делал),Ну или мой вариант-10 минут активных троганий на мотовеле. Как-то так.
Выборг
415 дней назад
У меня КД-72 почти 2000 накатал,колодки-да в начале эксплуатации почти "примёрзшие" были,несколько км пробега и проблема решилась. Верёвку заменил как непоседа, на мягкий тросик. Сейчас мотор на работе ждёт разбор,подозреваю износ посадочных мест колодок(вагнер писал об этой проблеме). Съёмник сделать очень легко из гайки крепления излива у смесителя.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#357
Казань
124 дня назад
2kalininasity Не могли бы подробнее рассказать про доработку арма? чо именно менять и как. Интересует.
#358
Выборг
415 дней назад
Avenger, Я особо ничего не доробатывал,тросик 3мм. поставил и пружину загнул по подсказке(получил её тут),на концах тросика расклёпаны гайки у заводилки м5 , у ручки м8. Пружину вот так загибал:
Состояние заводилки и ответной части,у заводилки появилась выроботка не существенная,ответка идеальна. Тросик трётся о корпус заводилки.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#359
2843 дня назад
kalininasity, сколько стружки ! Это видимо от износа стартера? Ахренеть, хорошо что я прочухал, что лучше самодел из нержавейки чем этот китайский силумин. Я на своём арм поставил на герметик и внутри - ни пылинки, как в операционной. Иногда даже думаю, а в мотор ли я залез и не одеть ли перчатки  (это я не хвалюсь, просто радуюсь) Добавлено спустя 2 минутыа тросик (2,5мм) я припаял оловом (всё с нержавейки же) Добавлено спустя 4 минутыещё хотел спросить как у вас шпоночный паз на магните себя чувствует, не разбивает армом ? Добавлено спустя 6 минути ещё. пружина это у вас родная? Длинная... у меня всего 1 метр. Вот думаю, длиннее если поставить наверное лучше... больше свободный ход.
#360
Выборг
415 дней назад
Стружки не так уж и много как кажется,я ни разу не снимал крышку с весны,она от того что трос трётся о стенки и болты крепления подковы задевали не много за ответную часть(она кстати протёртая ветошью),а корпус ещё не чистил...Гайка крепления магнита своя самодельная стояла. Мотор ещё не разбирал,но проблем не было,если бы магнит сместился то сместилась бы и точка искры,а моторчик до снятия вёл себя хорошо. Пружина родная около 1.5 м. длинной,запас большой(в сравнении со стартером от пилы "дружба"). Я не дёргаю энергично,процесс завода у меня отработан-пару раз медленно тащу за ручку с закрытой заслонкой,после один рывок(не резкий) и мотор заведён...Добавлено спустя 17 минутДля запуска хватает два оборота коленвала,свет всегда включен.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#361
Стойба
2336 дней назад
Not Found:Prime'er, а что с подшипниками? Повышенная степень сжатия = повышенная на них нагрузка.
#362
- 9 ноября 2013, суббота
Казань
124 дня назад
Расточил ведущую звезду на наждаке (нашёл подходящий круг с мелким сечением), получилось отлично! Цепь ложится супер, но при этом не закрывается крышка выжима. Чтобы закрылась, надо будет сточить немного с неё ближе к отсеку зажигания.
#363
- 11 ноября 2013, понедельник
688 дней назад
Я не могу понять какого он объема. На вид цилиндр вроде бы больше, чем на полтиннике. Кто то покупал двигатели такой фирмы(тот ярлык что на крышке сцепы)?
#364
2843 дня назад
по диаметру резьбы шпилек цилиндра определить мона. М8 на КД80, М6 на КД50
#365
Донецк
4558 дней назад
Avenger: Расточил ведущую звезду на наждаке (нашёл подходящий круг с мелким сечением), получилось отлично! Цепь ложится супер, но при этом не закрывается крышка выжима. Чтобы закрылась, надо будет сточить немного с неё ближе к отсеку зажигания.
О как,у меня всё зараз как родное встало,а шпильки всё же поставь на 8
#366
Казань
124 дня назад
шпильки итак на 8 какбэ
#367
Донецк
4558 дней назад
Тады ой
#368
- 12 ноября 2013, вторник
688 дней назад
Тоисть когда куплю снять бошку и замерить диаметр и ход поршня. И наверно сразу же поменять подшипники. Еще такой вот вопрос КД может проехать 2000-2500 км с ручкой в пол. Я думал в следующем году попутешествовать до Крыма и обратно на мотовеле, а вот не знаю не помрет ли двиг по среди дороги. Скорость планируется в раёне 50-60км/час.
#369
Донецк
4558 дней назад
По нашим то дорогам да 60,или ты фантазёр или себя не любишь.я до луганска и назад 160-210км проезжаю и как жизнь прожил,столько чудаков на букву М.слабоват моторчик,ты же с грузом будешь.тише едешь,дальше будешь
#370
688 дней назад
у нас не все дороги на букву р. Некоторые еще нормальные. Самый ад начинается по трасе из Днепропетровска в Запорожье слов нету, одни эмоции. Значит тогда буду готовить скутер.
#371
Новопокровка
3100 дней назад
в такую дорогу лучше вообще не ехать , если посреди дороги станеш то будет тяжко ! Да и по автобану страшно до чёртиков ехать - просто когда ты едеш 60 а мимо тебя проносится джип летящий 140 тебя просто воздухом сносит .
#372
Стойба
2336 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Еще такой вот вопрос КД может проехать 2000-2500 км с ручкой в пол. Это не вопрос, это утверждение. А вообще, если поставить шифтер-кит, доработать мотор, сменив впуск-выпуск на настроенные, сменить подшипники (если мотор непонятной марки) - то может и проедет. Ну про масло не забыть ещё - лучше 100% синтетику - она от клина лучше защитит. Ну и конечно нужно взять запасной мотор (это не шутка), а в такую даль возможно и не один. Я сделал бы так...
#373
688 дней назад
Чел с мокиком, по автобану точно некто не будет ехать Добавлено спустя 6 минутPrime'er:Ну и конечно нужно взять запасной мотор (это не шутка), а в такую даль возможно и не один. Я сделал бы так... Это да. Ладно не буду так делать, хотя идея не плохая. Если бы конечно двигатели были б лучшего качества, то можно было б и сделать такой дальнобой. А так даже не знаешь скоко он сможет проехать не поламавшись...
