#374
- 12 ноября 2013, вторник
4747 дней назад
У меня из вихлопной руби масло течет что делать?
#375
2843 дня назад
Некит:масло течет что делать? Если минералка - нормуль (она при любой концентрации течёт). Если синтетика или полус. - много масла, надо сбавить до 1 к 50 , но только после обкатки мотора!
#376
4747 дней назад
Что делать?Добавлено спустя 1 минутуManoll
#377
2843 дня назад
1.Мотор какой? 2.и сколько км намотал? 3. На банке с Манолом должно быть написано какое масло ...синтетика или ... дак как там написано?
#378
4747 дней назад
Морочить из глушителем течет масло Что делать?
#379
Донецк
4558 дней назад
Некит: Морочить из глушителем течет масло Что делать?
Напиши тогда хоть из какого места глушака течет,да подробней
#380
2843 дня назад
#381
4747 дней назад
Масло тече тисяч трьох мест персон там где глушитедь подгодит к двигателю там бирка в двух местах на конце глушителя там тоже бирки и их самого глушителя и двигатель очень слабенько гудит вот вот заглохнит и хлопает
#382
Донецк
4558 дней назад
Видно течет около 2й бирки
#383
2958 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Я не могу понять какого он объема. На вид цилиндр вроде бы больше, чем на полтиннике. Кто то покупал двигатели такой фирмы(тот ярлык что на крышке сцепы)?
В мою тему Patrick поместил фото головок и цилиндров для КД. Посмотри, возможно поможет определить объем мотора.
#384
688 дней назад
Nick:В мою тему Patrick поместил фото головок и цилиндров для КД. Посмотри, возможно поможет определить объем мотора. Спасибо за ссылку. На вид похоже что там полтинник. Цилиндр похоже что круглый, хотя на моем КД цилиндр квадратный и тоже полтинник. Я думаю что это зависит от производителя
#385
- 13 ноября 2013, среда
4747 дней назад
Где в Киеве можно приобресли КД-50,72,80??
#386
Донецк
4558 дней назад
На рынке
#387
4747 дней назад
Каком рынке? Где он находится?Добавлено спустя 9 минутГде?
#388
Донецк
4558 дней назад
A шо в киеве богато рынков?давай я тебе свой новый одолжу,только пересылка твоя
#389
688 дней назад
Некит:Где в Киеве можно приобресли КД-50,72,80?? Смотри можешь заказать в интернет магазине http://24moto.dp.ua/index.php?productID=27345. Где территориально находится не знаю. Либо http://shop.kelb.com.ua/komplekt-motorizirovaniya-velosipeda.html
#390
- 14 ноября 2013, четверг
4747 дней назад
А запчасти к нему где можно в Киеве купить?
#391
3037 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 16:23, Степан: причина не указана)
4747 дней назад
Где?Добавлено спустя 1 минутуНу типо да но етот же магазин в Одессе и в Харькове а не в Киеве!Добавлено спустя 43 минуты??
#393
- 15 ноября 2013, пятница
4747 дней назад
Где?
#394
688 дней назад
Больше не где. Да и то там мало запчастей. Плохо что с России не отправляют в Украину
#395
Донецк
4558 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.: Больше не где. Да и то там мало запчастей. Плохо что с России не отправляют в Украину Могу помочь с отправкой
#396
688 дней назад
kochevnik30: Могу помочь с отправкой
С этого момента по подробней. Что для этого нужно?
#397
Донецк
4558 дней назад
То шо нужно тебе приходит до меня,и это я отправляю в украину до тебя,могу интаймом или нова пошта
#398
688 дней назад
kochevnik30:То шо нужно тебе приходит до меня,и это я отправляю в украину до тебя,могу интаймом или нова пошта Сколько будет стоять доставка?
#399
4245 дней назад
а кто нибудь ставил карбюратор к60в?
#400
Донецк
4558 дней назад
Богато кто ставят,тем полно
#401
4245 дней назад
#402
Донецк
4558 дней назад
Про мотовел темы подними
#403
- 18 ноября 2013, понедельник
3213 дней назад
Здравствуйте, уважаемые мопедисты. Поделитесь, plz, размерами разрезной шайбы из узла крепления ведомой звезды: - внешний диаметр - диаметр, по которому просверлены отверстия - внутренний диаметр - толщина Также интересует рекомендуемая толщина резиновых прокладок. Болты с резьбой М6, насколько я понимаю? Заранее спасибо.
#404
- 19 ноября 2013, вторник
Выборг
415 дней назад
Владимир Карельский, В принципе если делать самому то особой важности в размерах нет,можно конкретно по втулке колеса сделать,резина тканевая 6мм. д.- 95м. с шайбой разрезной так же всё просто - вн.д.~ 65мм. вот рис. набросал...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#405
- 24 ноября 2013, воскресенье
Казань
124 дня назад
Это нормально, если гайки, стягивающие цилиндр и головку, ну которые сверху, через некоторое число пройденных кэмэ ослабли и стало сифонить из под головы с характерным свистом. Ослабли сильно. Гайки то я щас подтянул, вроде норм. Это так прокладка под цилиндром продавилась я так понял?
Всё гениальное просто
#406
- 25 ноября 2013, понедельник
4245 дней назад
Доброе утро!!! А кто нибудь пробывал ставитъ КД 80 на двухподвес? Возможно ли это? у кого нибудь есть фото?
#407
3861 день назад
motovell62 В инете есть фото, на ютубе есть видео, найду скину. Что за двухподвес то?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2013 в 17:00, H.I.M: причина не указана)
#408
4245 дней назад
двухподвес-велосипед, где передняя вилка и пружина в раме.
#409
1164 дня назад
motovell62, КЭП, марка и модель велосипеда?
#410
4245 дней назад
hizheka:марка и модель велосипеда? stinger bonza
#411
3914 дней назад
#412
1164 дня назад
Это даже велоспедом называть не прилично, кд в классическом варианте не как не поставишь. Смотрите виде выше, кд можно ставить только на двухподвес с классическим треугольником.
#413
- 26 ноября 2013, вторник
688 дней назад
Если есть у кого то размеры коленвала КД-50, скиньте. Хочу его размеры сравнить с размерами коленвала дешки. Свой КД пока что не могу разобрать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 19:03, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
