Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Avenger
Казань
124 дня назад
Хочу сварить резонатор на КД-80. Расчитанный на малые обороты, чтобы поднять тягу на них. На Д народ делал, а вот на КД он видимо, будет отличаться.
Всё гениальное просто joke
triloded
3183 дня назад
На КД или F50/F80 особо никто не делал резонаторы. Единственная тема про такой резонатор прошла как то не замеченной народом. А сейчас я не могу её нигде найти, видимо её удалили или не там ищу. Что то сохранял, но надо будет искать в развалах сохранённой информации.
1741 день назад
А в природе такие существуют, только не дешевые.
http://www.bikeberry.com/engine-kit-parts/view-all-parts.html?p=13
dim-dim
2741 день назад
По резонаторам и вообще по модернизации КД (на английском)
http://www.dragonfly75.com/motorbike/index.html
Про резонаторы http://www.dragonfly75.com/motorbike/torquepipe.html
Как расширить рабочий диапазон резонатора http://www.dragonfly75.com/motorbike/bafflemod.html
Модернизация глушителя из комплекта КД http://www.dragonfly75.com/motorbike/ExhExt.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2013 в 09:39, dim-dim: причина не указана)
triloded
3183 дня назад
dim-dim:
Во, во, во, тот самый сайт. Эх, перевёл бы корректно кто нибудь на русский, а то переводчиком коряво получается.
Кстати, там уже немного другой резонатор. Видимо человек продолжает экспериментировать.
Avenger
Казань
124 дня назад
Понятно. Будем варить что-то подобное, но для начала сделаю макет из картона.
Avenger
Казань
124 дня назад
Интересно следующее - на покойном дырчике я видел несколько мотовелов, где КД соседствовал с сигарой от риги-13. Есть ли на этом форуме обладатели таких аппаратов? Интересно их мнение о такой смене глушака.
Степан
3037 дней назад
Avenger, Вот,думаю будет полезно v http://turist-na-mopede.ru/content/riga-7-s-kitayskoy-deshkoy
непоседа
2843 дня назад
Avenger:
Езжу на таком второй год... хвалиться не буду - судите по видео сами.
В моей теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-4.html
писал о доработке - пост № 135
видео есть - пост № 137 и 145 (видео есть и в давнишних постах...и в предыдущей, начальной теме)
Weidmann
Пятигорск
229 дней назад
По моим субъективным ощущениям после установки глушителя от Риги 13 прибавилось тяги .
Сделал переходник .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699362/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699363/
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699364/[/[url=http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/]
[/url]
[url=http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/]http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699366/[/url]
Avenger
Казань
124 дня назад
Понятно. Ну, я буду с нуля гнуть новый патрубок, чтобы избежать этого ссущего маслом резьбового соединения.
2244 дня назад
ГлушакЬ от Альфы попробуйте... Должен встать.
killer258
Кубинка
2489 дней назад
я пробовал на КД несколько разных резонаторов. Сначала пробовал по примеру того, как сделано на фотографии http://www.mopedist.ru/go/url=http://www.dragonfly75.com/motorbike/index.html, только вместо ихнего резонатора поставил резонатор от ЗиД-50 (от 2Т, какой он ни есть, но в нём чётко выражен расходящийся и сходящийся конусы,классически), для соединения использовал часть стокового патрубка от КД и стандартный патрубок Пилота.На низах стало поувереннее толкать мой мотовел при старте, но буквально уже после пары метров разгона его прыть заканчивалась.
Пробовал также скутерные банки.но они больше помогали на верхах, особенно тот, который на фото, где на природе. В общем-то, везде компромисс. Остановился на скутерной банке.
фотки кликабельны, качество сорри, телефон.
triloded:
Я выкладывал здесь ранее, но видимо, никто не успел прочесть, так как до самого последнего времени чех стирал все мои посты почти сразу же после того, как они появлялись.Скорее всего, тех постов уже нет. У меня были фото экспериментов выложены, но сейчас порылся в компе,показать снова,но не могу найти, где-то затерялись, надо будет порыться получше в моих винчестерах
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 декабря 2013 в 23:14, killer258: причина не указана)
Weidmann
Пятигорск
229 дней назад
Avenger:
У меня все соединения такие и нигде не ссыт .
http://fotki.yandex.ru/users/kaltmeister/view/699361/
Avenger
Казань
124 дня назад
О, фторопласт! Да, с ним не протечёт.
Weidmann
Пятигорск
229 дней назад
Avenger:
Да , именно он . Это стандартная прокладка от холодильных вентилей типа "роталок" , стоит копейки , продается в магазинах холодильной техники коих сейчас валом . Подходит идеально без доработок .
Кстати , вставка в выхлопной патрубок тоже из холодильной трубы 22 мм . Обращаю внимание на диаметр трубы , поскольку есть еще труба 7/8 и она немного толще , не войдет в патрубок .
miasnik
738 дней назад
Скажите а кто-нибудь вместо родного карбюратора устанавливал карбюратор к-60. Как с ним работает мотор? Лучше чем со штатным?
dim-dim
2741 день назад
miasnik:
Устанавливал на F-80, мотор работает лучше, но может потребоваться подбор жиклера. При движении в жару и при плохом обдуве наблюдается перегрев карбюратора (образование "пробки" из паров бензина). Хорошо бы изготовить патрубок и вывести карбюратор из "тени" цилиндра, толстая прокладка положение не исправляет.
непоседа
2843 дня назад
Avenger:
Родная выхлопная труба тоже встаёт нормально (если заменить гайку фланцем и трубу совсем чуток подогнуть в левую сторону). Сначала фланец на пробу сделал из "чёрного" металла:
После проверки на работоспособность фланец сделал из толстой (4 мм) титановой пластины:
Avenger:
О, фторопласт!
На прокладку использовал паронит толщиной 4 мм и не тянул сильно даже. За весь сезон ни капли не капнуло.
А под гайку которая соединяет выхлопную трубу с глушителем конечно и фторопластовая прокладка встанет, но и лента фум (на подмотку) тоже ничё так стоит. Она уплотняется в "прокладку" по месту поджатием.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2013 в 15:17, непоседа: причина не указана)
Avenger
Казань
124 дня назад
Это всё понятно, просто родной патрубок итак пришлось удлиннять. к тому же я его уже продал)))
motovell62
4245 дней назад
Кто что думает про такой резонатор. http://bicyclemotor.nethouse.ru/products/7940267
Jin
Jin
3797 дней назад
Сдается мне, что это и не резонатор вовсе, а труба в нашлёпке под резонатор. Раздвоеный хвост тоже наводит на определенные мысли...
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Такой вот вопрос, не помнб задавал я его или нет, может кто то до меня завал. В место цилиндра 50сс можно поставить 80сс без переноса шпилек? Или же такая операция не получится? Нашел в своем городе контору, которая продает запы на КД, но у них только для 80сс движков.
kalininasity
Выборг
415 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., Размеры разные~40 на 45 мм.у 50ки,45 на 45мм. у 80 ки. Диаметр шпилек
6 мм.у 50 ки и 8 мм.у 80 ки.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
kalininasity:
Это расстояние между шпильками?Добавлено спустя 5 минутПлохо. Я только что померял, у меня меня от шпильки до шпильки получается 35х37мм. Я так понимаю что здесь нечего не сделаешь, только меня картер?
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Растояние по центру шпилек,плюс не подойдет в картер-диаметры разные.
А чего с родным цилиндром ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Squish
2473 дня назад
Уменя был КД-50 (48 с.с. Д=39,9мм Н=38,5мм), там шпильки М6 и расстяние между ними 42мм х 42мм было.
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Возможно и 42 мм. я просто сейчас линейкой мерил,а у 80 ки замерил точно-ЦПГ новая лежит.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
kalininasity:
Да с цилиндром еще не чего, нужно заменить кольца и коленвал. А коленвал с 80сс будет наверно тяжеловат для полтинника
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Интернет-магазин запчастей для велодвигателей КД50 и КД80. Также там можно приобрести комплекты для установки. И запчасти мототехники отечественного производства. http://www.zpmoto.net/index.php?route=common/home Ближе к весне ассортимент будет расширяться. Магазин держим мой знакомый, не кинет. Сам заказал КД80 от сюда, скоро буду устанавливать на вел.
T.460
4623 дня назад
Подскажите, можно кольца для КД-50 подобрать от других двигателей? Я сломал одно, хочу вот восстановить. Оригинальные что то дороговато стоят (100 рублей, или это нормальная цена?), и ждать их надо пока по почте придут. Диаметр поршня 40мм. Я правильно понимаю, что диаметр кольца должен быть 40 мм, высота, форма как у оригинального, и основной параметр - зазор? Т.е. достаточно по зазору подобрать подходящее? А то была тут тема, мол поставил кто то от dio чтоли кольца и задрал цилиндр... страшно.
BillyBop
4441 день назад
T.460 100 рублей более чем нормальная цена, лучше потратить деньги и нормально ездить ,чем потратить столько же ,а то и больше, непонятно на что и в итоге запороть движок.
Road Rats
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
я пробовал колька от мотокосы, но они тоньше стандартных, хоть и по диаметру 40мм
T.460
4623 дня назад
Ну хорошо. А если чисто из спортивного интереса, тогда что важно? Если я найду кольца 1:1 по геометрическим параметрам, но от другого мотора, то главное будет зазор померить? И какие допустимы отклонения по геометрии? По другим параметрам (материалу, например) кольца же ничем друг от друга не должны отличаться, я прав? (хотябы для бензиновых двигателей схожей кубатуры)
Rasava
Липецк
1934 дня назад
Какую свечу можно поставить вместо родной ZAC 14 mm?Добавлено спустя 32 минутыhttp://www.bikeberry.com/engine-kit-parts/exhaust/phantom-bikes-2-stroke-long-shot-extended-exhaust-muffler-pipe.html
plotter
Провидения
3159 дней назад
А17
TRIGGERовод
Ярцево
4508 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=ufFGYqmw3ak crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2014 в 00:57, TRIGGERовод: причина не указана)
Тюнинг ровным не бывает XD
Степан
3037 дней назад
Выкладываю "страшилку" о моторах КД - При пробеге 60 км,мотор встал и ни как не заводился-последствия плачевны-
dash Если кому то сильно интересно,могу выложить детальное видео об етом.
S.T.A.L.K.E.R.
688 дней назад
Степан:
Подшипники бегали кучками?
Степан
3037 дней назад
Брак подшипника.ОН заблокировался и перестал вращаться...
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 10:18
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
