Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Степан
3037 дней назад
Некит, Нужно выжать рычаг сцепления,если таким способом все ровно КВ вращается ,то нужно снять правую крышку,там будет фигурная гайка.Ее нужно немного открутить.
Некит
4747 дней назад
И еще одна. У меня нету холостого хода,тоисть когда я завожу двигатель и нажимаю ручку газа колесо сразу начинает крутится. Что делать?Добавлено спустя 1 минутуИ я немогу прогреть двгатель!
Avenger
Казань
124 дня назад
Выслали мне движок, теперь вот жду) надеюсь он оправдает мои ожидания по тракторной тяге)
Всё гениальное просто joke
kochevnik30
Донецк
4558 дней назад
Некит:
Да шож у тебя такое всё негожее
Некит
4747 дней назад
Что делать?Добавлено спустя 2 минутыНу вот так.Просто я жыву в Украине и тут очень тяжело достать такой движок!Вот и после долгих месяцев исканий нашел какой попало!Добавлено спустя 4 минутыКак я думаю мне велосипед под двиг.не подошол!Вот и проблем дофига!
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Avenger, Однозначно мощь ощущается у 80-ки,не давно сравнил с 50-кой - слобак мотор-еле тянет,греется,шумит слабенько так...В общем фиговый моторчик.Даже с 54-х зубовой звездой рыбацкий комплект(вместе со мной) тянет только в небольшие горки.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
Вот посмотритеДобавлено спустя 1 минутукак думаете все правильно сделано?Добавлено спустя 5 минутНу как?Добавлено спустя 13 минутА то я не знаю что делать?
Прикрепленные файлы:
imag0560_5273e69c47167.jpg | 1642,09 Кб | Скачали: 1575 раз
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Некит, так чего направляющий ролик не ставишь ?
Вполне можно поставить...
Вел обычный.Вот на мой вел мотор было не легко ставить.
При резком повороте сцепление слегка нужно выжимать.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4558 дней назад
Натяжитель цепи поставь
Jin
Jin
3797 дней назад
Некит:
Вот посмотрите
С укорачиванием цепи перестарались, надо было чуть подлиннее оставить и натяжной ролик установить - слетала бы меньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 ноября 2013 в 00:00, Jin: причина не указана)
Степан
3037 дней назад
Jin:
Рычаг выжима сцепления под неестественным углом стоит, оно хоть работает?
Работать будет) проверено.Но все таки эстетичнее когда все правильно.. v
Jin
Jin
3797 дней назад
Степан:
Ну вообще-то человек жалуется что не работает.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 ноября 2013 в 00:00, Jin: причина не указана)
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Или подшипники дохлые,как вариант.
Рычаг по ходу кувалдой запресовывают-проблема точно не в нем.
Ролик не натяжной,он направляющий цепь на звезду ведомую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2013 в 23:14, kalininasity: дополнение)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Jin
Jin
3797 дней назад
kalininasity:
Точнее три в одном, и натяжной и направляющий и отклоняющий одновременно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2013 в 23:17, Jin: причина не указана)
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Ну да так почти правильно ! Плюсую.
Цепь не ремень-натягивать не зачем,главное правильный путь ей указать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2013 в 23:24, kalininasity: дополнение)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Скукота...
Стойба
2336 дней назад
Выглядит так, будто Некит не знает что такое сцепление.
Рычаг на двигателе нормально стоит по-моему...
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Рычаг на фото стоит правильно,почему ни кто не знает...? Не зчем обобщать...
Дело то в другом...( может даже не в бобине.....).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
Здраствуйте,помогите пожалуйста решить еще одну неполадку моего Дирчика. Проблема заключается в том что когда я поднимаю заднюю часть и колесо моего велосипеда и проворачую педали велодвигатель F50 заводитса,и работает только при поднятом заднем колесе которое крутится даже когда я не нажимаю газ . Но только я опускаю велосипед и славлю заднее колесо на землю двигатель глохнит. Что делать?Добавлено спустя 2 минутыИ к стате посоветуйте как правильно приделать сципление?Добавлено спустя 45 минутУ меня в комплекте инструкция не попалась!
Степан
3037 дней назад
Некит, Нужна регулировка сцепления...
Я ж писал podlec -
Степан:
Ты пробывал так?
Jin:
У вас там фото вчера др. было. И я подумал, что это у вас есть вопрос по поводу штока сцепления-вот я и ответил,а раз так то ладно v
Некит
4747 дней назад
Ну?Добавлено спустя 1 минутуА сильно нужно ту гайку открутить? И что будеть есои я ее откручу?Добавлено спустя 6 минутИзините но я ничего не понимаю?
Степан
3037 дней назад
Некит, Пару оборотов открутил-проверил работу,нисправилось если,то еще пару оборотов.При откручивании фигурного болта,отжимается диск, который прижимает шестерню с сухарями.Вобщем разберете и поямете что да как.
Jin
Jin
3797 дней назад
Степан:
Вы не внимательно прочитали комент к фото, это было изображение того как должно быть.
Ладно, проехали...
Некит
4747 дней назад
И боюсь вдруг чтото не то сделаю?Добавлено спустя 2 минутыхорошо завтро попробуюДобавлено спустя 3 минутыЕх плохо школа начинается!
Jin
Jin
3797 дней назад
Некит:
Сюда зайдите
http://www.moto18.ru/cat/710/151490/
А там кнопочку "инструкция" жмякните, оно и скачается.
Кстати инструкций по установке этого мотора в сети как грязи, учитесь пользоваться поиском.
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Некит, Для начала сними крышку с "солдатиком" есть ли шток с шариком в валу сцепления ?(похоже(по фото)что его нет...
И делай фото если не можешь описать проблему правильно.(а то минусами завалят)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
А что дает сцепление?Добавлено спустя 4 минутыаа так надо ету кришку открутить а я с правой сторони откурутил! Извините щас не могу завтро!Добавлено спустя 7 минутИ к стате в звездочки есть гайка а внутри той гайки как железная трубочка торчит она должна доставатся? АА так надо ету гайку чуть чуть открутить??Добавлено спустя 31 минутуЧто делать?
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Некит:
Должна,за ней ещё шарик есть...
Гайку крепления звёздочки не трогай-должна быть затянута сильно.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
а сцепление вообще сильно надо?Добавлено спустя 2 минутыА ви там писали что надо какуйто гайку чуть чуть ч отрутить? Где она находтся?
Степан
3037 дней назад
Некит:
)))) dash
Ну что вы так.Ну если ты конечно готов ездить без остановок-то дерзай glasses
Некит:
Справа,если смотреть с зади на велосипед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 22:55, Степан: причина не указана)
Некит
4747 дней назад
Где?Добавлено спустя 1 минутутоисть ее надо немного открутить и тогда будет работать сцепление и все нет никакого подвоха??Добавлено спустя 16 минутДа?
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Некит, Нажимая на лапку(к которой подходит тросик) диск справа двигается ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
И что дает сцепление?
kalininasity
Выборг
415 дней назад
Вот к срочному прочтению:
http://www.mopedist.ru/biblioteka/instrukci-po-yekspluataci-na-razlichnuyu-mototehniku.html
Нажми в 8 строчке - Д-6
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Некит
4747 дней назад
давайте я вам завтро напишу?
2470 дней назад
Начните с главного - из библиотеки сайта ( http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html )скачайте книгу - М.Е. Маркович. Мотовелосипедные двигатели. 1975 — книга содержит информацию по устройству, установке, ремонту и обслуживанию велосипедных двигателей серии Д и один из мануалов, соответствующий вашему двигателю - http://www.mopedist.ru/biblioteka/instrukci-po-yekspluataci-na-razlichnuyu-mototehniku.html Всё это внимательно и не торопясь изучите.
А далее всё просто -
Ставите мопед на скамеечку (чурбак ,яшик и т.п.) , что б стоял устойчиво и заднее колесо свободно вращалось. Сцепление должно быть собрано,цепь одета, левая крышка ведущей звезды - прикручена, трос сцепления подсоединён и отрегулирован. Выжимаете рычаг сцепления и фиксируете его в выжатом положении (кнопкой, отвёрткой и др.), затем закручиваете шлицевую гайку до упора. Потом ослабляете шлицевую гайку до проворачивания колеса. Шлицевую гайку отпускаете до свободного прокручивания колеса. Разфиксировав рычаг сцепления, пробуете как получилось. Добиваться нужно полного сцепления при отпущенном рычаге сцепления и выключения сцепления при нажатом рычаге, но при минимальном зазоре между дисками которое и достигается регулировкой шлицевой гайкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 06:43, Vorchun: причина не указана)
Jin
Jin
3797 дней назад
Некит:
Встретьтесь с камрадами из Киева http://www.mopedist.ru/users/city/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 у кого есть аналогичный моторчик - они натокают.
Скукота...
Стойба
2336 дней назад
Некит:
...работает только при поднятом заднем колесе которое крутится даже когда я не нажимаю газ . Но только я опускаю велосипед и славлю заднее колесо на землю двигатель глохнит.
По-моему кто-то "тролит"...
Если не тролит, то Некит - ты сцепление выжимаешь?
Почитал ещё... Он по всему судя не знает что такое сцепление и не пользуется им.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 14:54, Prime'er: причина не указана)
Avenger
Казань
124 дня назад
Пришло двигло! Надо теперь его половинить и крепёж сразу на шестигранники менять) ну и подшипники тоже)
непоседа
2843 дня назад
Avenger, а надо?
Ну может просто для спокойствия... тем более крепёж. Чем под отвёртку то не нравятся? На совковых моторах мопедов, да и моциков нормально ведь ходят, если правильной отвёрткой с нормальной (не изношенной) заточкой кромок пользоваться.
А на этом сраном КД, с его силуминовым (говённом) картере... затягивать под шестигранник? Да они ж раздавят его как таракана! нет? Ну а если не тянуть - то и обычные будут стоять век (если конечно не лазить в двиг без конца от безделья).
оно надо?
Westenberg
2539 дней назад
Avenger:
Согласен с Непоседой, а оно надо?
Все и так работает, а с пятидесятой звездой ЛЮБОЙ движок будет развивать паровозную тягу!
Максимум, что можно сделать, это подправить огрехи китайской сборки, ну и если сильно хочется поменять подшипники :)
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 10:19
Бармалей отвечает в теме «кто как переживает зиму?» сегодня в 10:18
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 10:13
