IureЦ - Активность на форуме
Сообщения (5)
Тема: [РЕШЕНО] Возгорание мопеда!
IureЦ
Кишинев
4756 дней назад
18 апреля 2013, четверг
такие приколы есть!для этого бери штанген и регулируй зажигания не по меткам!разрыв должен быть за 3 мм до ВМТ!Может что то и получится
Тема: Разгадываем секрет искры
IureЦ
Кишинев
4756 дней назад
6 апреля 2013, суббота
С датчика иска подаётся на катушку и там это возрастает до нескольких тысячь вольт,но силы тока там нет точнее ампер,и поэтому вас просто шекочит а не больше!Могу сказать что я почистил генератор на дио от пыли от гряги от всего и статор и ротор искру пробивает на растоянии 10 -8 мм СВОБОДНО на карпатах токого результата не добится хотя... look А что касается искры она должна быть жолтой, если уже о всём говорить очень многое просто зависит от свечи
Тема: Не заводится V-50
IureЦ
Кишинев
4756 дней назад
Вставлю и я свои 2 копеики! Зажигание выставить на ваирасе проше простого! Ну для начала поршен не должен доходить 3 мм до внрхней мётрвои точки.А во 2х на картере есть засечька (обсалютна на всех моторах с завода) Там электроное зажигание и регулируется оно совсем чючють просто на роторе тоже збоку есть выемкая такая круглая(закругленая)и та засечька должна стоять посеридите если ошибётесь на 20 минут это будет не смертельно.А тагже это может быть и свеча!Лучше замени !Свеча А 11 стоит 1$.А что касается сто кгда ставиш свёлю и коленвал не двигается это только сцепление!Может пружина деформировалась потомучто у меня тоже такое было!Купил новые поршень и кольца и туда оно очень туго лезит , но лезит!Потом ставиш сверю и всё ключм крутиш генератор точнее статор там на 12 болт длиный он крутится а с толкачя и со стартера нет.Но лучше посматри зажигание как я выше описал!На масло не надо сильно грешить надо смотреть по нагару на свече.И там ты увидеш какая смесь бедная или богатая чтоб смотреть и думать о работе карбюратора!Попробуй сделать может что то и получится!
Тема: Операция "Восстановление Карпаты"
IureЦ
Кишинев
4756 дней назад
мне думается чтотебе надо зделать только кшм и всё,но зделать нормально!Поменять поршень втулку на шатуне и подшипники!
Тема: Ямаха джог против хонда af27/18, что надёжней и лучше?
IureЦ
Кишинев
4756 дней назад
5 апреля 2013, пятница
хонда это хонда у неё много всяких непоняток.Эна легда в ремонте проше чем любой другой мопед но относительно капризная если брать хонду с рук,то это не дело.Лучше в магазине они там более менее вычюханы.Хонда подаётся тюнигу расточке,тюнингу вариатора,замена стандартного коленвала,но русурс очень не велик увы!Я просто сам имею такои аппарат и идея спалить её посешяет меня очень часто!Потомучто отремонтировал всё что есть и она не едит!Вот карпаты разбираю закрытыми глазами и собираю тоже а тут хонду собрать не могу японскую это бред!Так что лучше бери Djog мне думается он более толковый хотя есть и там небольшие минусы но они иправляются очень легко
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:04
Ухум Бухеев отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 19:37
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 19:29
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:26
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
