Подбор деталей
помощь в выборе запчастей учитывая производителей(новоделы и китай)
Vintik
1454 дня назад
IMR-2:
Дальше была поршневая...
Внешне очень красивая и ровненькая, но если присмотреться-ужаснуться и не встать. Окна как будто сделаны на глаз, гильза провёрнута на 5градусов по продольной оси, попытка прогреть и провернуть гильзу успехом не увенчалась, грел до посинения, гильза сидит как мёртвая.
Головка цилиндра...
Невооруженным глазом заметно смещение крепления к раме, обращайте на это внимание.
Поршня в частности из комплекта поршневой указанной выше...
По массе поршень явно меньше чем его отдельно купленный собрат, это можно заметить даже по толщине его стенок на фото, даже с пальцем он легче, кстатии говоря и палец имеет стенку на 1.5 мм тоньше стандартной...типа для "форсированных" rofl , так же советую обращать внимание на качество пазов для стопорных колец, иногда оно такое что лучше их туда вообще не ставить, иначе ловить будешь в глушаке, предварительно испугавшись от дикого скрежета и звона в цилиндре. Вырезы в поршнях вообще по ходу делаются на глаз.
Прокладки...
На фото набор для верховины, подошли только алюминиевое кольцо под головку и прокладка под карбюратор, всё остальное вырезал сам, кстатии говоря для карпат такой набор был более качественным, не подошла только прокладка под головку, пришлось подрезать.
Будьте внимательны при выборе деталей, экономьте деньги и думайте прежде чем купить. Иной раз лучше купить советскую б/ушку чем нулячий китай.
прокладки, это меньшее из зол, это наверное для того, что бы мы не забывали, откуда у нас руки растут haha
Головки все со смещением, но как ни странно, встают ровно, наверное, может, это не косяк.
поршневая....вообще не понимаю, смысл покупки новой поршневой. Купить качественную цпг типа СССР - возможности почти нет, новая, стоит от 1000р. и выше. Проще взять старый, добрый цилиндр, отдать в расточку ( у нас 800р.) + поршень от дио (500р.), и вуаля, стоимость на пару сотен выше, но эффект просто не сравним. Если учесть, что таких цилиндров, почти у каждого нет-нет, да пару троек найдется, а один можно точить раза 2-3, это дает нам практически неисчерпаемый ресурс этих вещей.
Гораздо труднее быть с запами типа всяких крышек, пластика, колес и прочей хрени dash
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
Vintik:
Головка цилиндра...
На самом деле это нормально! Смещение присутствует и на старых головках, просто на это никто и никогда не обращал внимания!Сам только недавно это обнаружил. А вот на то, что не пробиты "дырки" возле самого крепления - вот это не хорошо!
Дед отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 13:15
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 13:08
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
