#371
- 27 июня 2013, четверг
driver:повернуть фланец сальника по часовй до упора. Куда до упора? Если до упора фланца то мало, если до упора подковы то много. Зачем ерунду писать? На эскизе чёрным по белому нарисовано на сколько вращать. Ещё магнит нужно перевернуть
Семипалатинск
11 дней назад
krotik:На эскизе чёрным по белому нарисовано Я полагаю, чел сам догадается прочесть первую страницу, и поймет на скока градусов(18гр.) Впрочем, если у вас магнит не той полярности и вы решили использовать стоковую подкову, тогда вариант - пиление нового шпоночного паза, при этом можно подкову оставить на месте. Пища для размышления мастодонтам радиоэлектроники: а можно переделать электросхему для магнита "неправильной" полярности, используя те же радиодетали?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 20:55, driver: причина не указана)
#373
3275 дней назад
подскажите кто собирал зан,а то я собрал и не пойму никак почему мотор нефига не крутиться,магнит стоит полюсами ровно 4мм до вмт, при примерно 600об опережение 1,2мм , на~3000об 3,5мм до вмт, мотор на низах тащит тракторно ,но не крутиться максималка ~25км ,карб крутил повсякому ну не хочет крутиться даже на месте,вопрос к знатокам какое опережение зажигания должно быть если я лью 92бензин,ато заводские 3,5 мне кажется многовато
#374
3-3.5 нормально для 72-го бензина, для 92-го при такой степени сжатия и конкретно для конструктива Д это опережение тоже подходит. Ищите причину недокручивания не в угле , при условии что Вы его правильно замерили. Сильно смущает фраза Iszak:магнит стоит полюсами ровно 4мм до вмт Это о чём?
Симферополь
2469 дней назад
Думаю что не в зажигании проблема, поскольку также было на движке v50. Оказался виноват забитый воздушный фильтр - сильно обогащенная смесь. Возможно и у вас с топливом непорядок.
#376
3275 дней назад
да просто смотрел статью про зан там написано что магнит должен полюсами находиться в магнито не доходя вмт 4мм, там на картинках это нарисовано, а для 92 на дешке если голову поджать какое опережение должно быть? и может мотор не крутиться с убитым золотником?Добавлено спустя 11 минутсамое главное забыл мало того что мотор не крутиться так он еще и греется неподетски остановишся и сразу дым от мотора идет вот я и думаю что проблема в раннем зажигании
#377
Д поджатый до степени когда работа возможна только на 92-ом не требует значительной переустановки момента зажигания, он остаётся примерно в том же положении. Это конечно при условии что не были глобально затронуты продувка и система впуска. Если золотник убит то это может быть причиной недокручивания. Мотору банально не хватает мощности из за переобеднения смеси. Чатично помогает герметизация отсека сцепления, установка хорошей прокладки под крышку и установка закрытых подшипников на вал сцепления. Но это не решение проблемы, собственно так лучше делать сразу, на заранее. Это немного продлит агонию и позволит немного ещё покататься. З.Ы. Блин, он ещё и греется. А не клинит поршень или кольца? Не менял случайно? Зазоры в кольцах подогнал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2013 в 22:57, krotik: 1)
3275 дней назад
крышку сцепления уже и так загерметизировал прокладкой с герметиком и вал сцепления на закрытых подшипниках стоит, интересно почему он грееться очень сильно, да строиться мотор с лепестоком на впуске и цилиндр скорее всего буду пилить, также головку хочу поджать вот и интересно звенеть все то дело не будет из-за такого зажигания раннего? или стоит решить проблему сдвигом магнита?
#379
Какое оно раннее? При таком задушенном моторе с огромным остаточным кол-вом отработанных газов это нормальный угол. С ЛК и увеличенным перепуском не всё так просто, настраивать очень тяжко, но это не в этой теме.
3275 дней назад
поршень стоит с 1 кольцом и перемычки в продувке убраны, в поршень запресовал латунный штифт тоесть кольцо непроварачиваться теперь, зазоры нормальные в кольцах ,но грееться даже другой мотор правда нетак сильно,который на контактах работал нармально
#381
Никогда проблем с нагревом при установке ЗАН не встречал. Угол примерно тот что у Вас указан, 1.5 примерно на оборотах начала искрообразования 500-700 и 3.5 на 3-3.5т/об, в зависимости от мощности магнита. Так что если Вы замерили правильно то причина явно не в этом
3275 дней назад
значит буду снимать котел смотреть что случилось сним
#383
Да, вот ещё момент. На эти "4мм полюсами" не очень обращайте внимание. Дело в том что у магнитов реальные полюса подчас смещены от оси симметрии. Это смещение не столь велико что бы вызвать изменения в энергии искры при контактной системе, однако при электронной происходят значительные изменения момента зажигания. По этому необходимо проверять момент зажигания "по факту". Ну, или надеятся на удачу что попался ровный магнит.
- 28 июня 2013, пятница
Семипалатинск
11 дней назад
driver: а можно переделать электросхему для магнита "неправильной" полярности, используя те же радиодетали? Задаю свой вопрос повторно, господа знатоки!
#385
- 29 июня 2013, суббота
4713 дней назад
Здравствуйте все кто шарит!!Итак,перечитав все темы и статьи про этот чудесный ЗАН,мало что понял,тк сам плохо разбираюсь в электронике.Кому не сложно распишите по пунктам,пожалуйста что нужно сделать чтобы собрать эту схему.Также вопрос по поводу намотки проволоки на подкову(катушку).Сначала мотается толстая проволока а потом ВВ обмотка,нужно ли их как то соединять между собой?Вообщем лучше вкратце и понятно распишите все,заранее спасибо!!!
Мыши
#386
4735 дней назад
Василий, Дружище,читай первое сообщение темы,там все подробно описано,а если уже какие то конкретные вопросы,спрашивай.Можешь еще поискать,где то на последних страницах человек видос про ЗАН выложил
#387
2356 дней назад
driver:driver: а можно переделать электросхему для магнита "неправильной" полярности, используя те же радиодетали? Задаю свой вопрос повторно, господа знатоки! Схему менять, НЕТ! Только выводы обмоток местами надо поменять.
#388
- 30 июня 2013, воскресенье
Кубинка
2372 дня назад
а для КД тоже требуется поворачивать подкову ?
#389
4713 дней назад
puchowik15: Василий, Дружище,читай первое сообщение темы,там все подробно описано,а если уже какие то конкретные вопросы,спрашивай.Можешь еще поискать,где то на последних страницах человек видос про ЗАН выложил
Итак,вопрос!!Как мотать катушку?вернее как выводить обмотку,и нужно ли соединять ВВ обмотку с НВ?
Мыши
#390
Семипалатинск
11 дней назад
Василий:Итак,вопрос!!Как мотать катушку?вернее как выводить обмотку,и нужно ли соединять ВВ обмотку с НВ? Для начала проверь, совсем ли убита подкова. Терять все равно нечего, а если случитс так, что повреждены тольно наружные слои, то гемор с перемоткой отпадает само собой. Просто отмотаешь 3000 витков. Если магнит окажется не той полярности, придется пилить новый паз. Но при этом не надо будет подкову поворачивать, просто нужно паз пилить со смещением на 18 градусов. А если подкова уже голая, то сначала НВ обмотка 180(183) витков. Просто, можно оставлять НВ обмотку стоковой подковы,конец отпаять от массы. Дальше идет ВВ обмотка, если прочтешь несколько страниц форума, есть много кошерного. Имея в наличии все 4 конца обеих катушек, можешь использовать любой магнит, сможем составить две комбинации: №1) НВн - 1; НВк+ВВн - 2; ВВк - 3. №2) НВк - 1; НВн+ВВк - 2; ВВн - 3. Для работы смастери самый простой намоточный станок, снабди счетчиком, от скакалки самое то, реверс тоже учитывается, поскольку счетчик механический. А если сделаешь от калькулятора с герконом и магнитом, то реверс(отматывание) тоже считает как намотку витков. Провод для ВВ от 0,14 до 0,2. В качестве межслойной изоляции тут была подсказка использовать бумагу от маслянно-бумажного конденсатора. http://www.mopedist.ru/forum/thread1674-1.html#47630 http://www.mopedist.ru/forum/thread1674-1.html#49336 Вот варианты намоточных. Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 19:57, driver: причина не указана)
#391
- 1 июля 2013, понедельник
4713 дней назад
driver: Василий:Итак,вопрос!!Как мотать катушку?вернее как выводить обмотку,и нужно ли соединять ВВ обмотку с НВ? Для начала проверь, совсем ли убита подкова. Терять все равно нечего, а если случитс так, что повреждены тольно наружные слои, то гемор с перемоткой отпадает само собой. Просто отмотаешь 3000 витков. Если магнит окажется не той полярности, придется пилить новый паз. Но при этом не надо будет подкову поворачивать, просто нужно паз пилить со смещением на 18 градусов. А если подкова уже голая, то сначала НВ обмотка 180(183) витков. Просто, можно оставлять НВ обмотку стоковой подковы,конец отпаять от массы. Дальше идет ВВ обмотка, если прочтешь несколько страниц форума, есть много кошерного. Имея в наличии все 4 конца обеих катушек, можешь использовать любой магнит, сможем составить две комбинации: №1) НВн - 1; НВк+ВВн - 2; ВВк - 3. №2) НВк - 1; НВн+ВВк - 2; ВВн - 3. Для работы смастери самый простой намоточный станок, снабди счетчиком, от скакалки самое то, реверс тоже учитывается, поскольку счетчик механический. А если сделаешь от калькулятора с герконом и магнитом, то реверс(отматывание) тоже считает как намотку витков. Провод для ВВ от 0,14 до 0,2. В качестве межслойной изоляции тут была подсказка использовать бумагу от маслянно-бумажного конденсатора. http://www.mopedist.ru/forum/thread1674-1.html#47630 http://www.mopedist.ru/forum/thread1674-1.html#49336 Вот варианты намоточных. Удачи! спасибо,я почти понял...вот есть у меня штатная катушка двиг д-8,мне нужно ее обязательно перематывать или я могу оставить ее?
Мыши
#392
Семипалатинск
11 дней назад
Василий:у меня штатная катушка двиг д-8 Перемотать. Можно часть оставить, до диодов, в качестве датчиковой.Домотаешь только ВВ(но тут 99 проц. работы)
#393
Радвилишкис
218 дней назад
В самой первой странице есть золотые слова. Все вопросы новичков, могли бы не задаватся. Подчеркнуть их, что ли? Но если имеется неповрежденная штатная катушка Д6, то можно использовать ее. Катушку двигателя Д8 использовать не получится. Катушка двигателя Д6 не требует дополнительной доработки, кроме описанной выше. Провод низковольтной катушки, штатно присоединяемый к кулачкам, теперь датчиковый/световой - 2 по схеме. К язычку катушки припаивается провод - это вывод 3 по схеме. Вывод 1 - остается массой. ВНИМАНИЕ! Система с такими катушками работать будет, но характеристика УОЗ значительно отличается от оптимальной. Катушку лучше перемотать, а исправную оставить для контактного зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 15:55, augism: причина не указана)
#394
- 3 июля 2013, среда
Радвилишкис
218 дней назад
На днях поехал на прогулка, примерно 20 км. Заметил очень не приятное евление. Спускаясь с горки, когда двигатель крутится легко и на полную катушку летишь в низ, вдруг пропадает зажигание  Я то слышу, что двигатель начинает крутится в пустую. Выжымаю сцепление, в конце горки плавно отпускаю. Мотор легко заводится, и как кабан тянет меня с сыном (общий вес 110кг) в горку, как ни в чём не бывало. 2 года назад было похожое, и выеснилось, что магнит болтаестя на шпонке. Но теперь с шпонкой всё нормально. Как и можно предположить, на мопеде стоит ЗАН. Ваше мнение...
#395
- 6 июля 2013, суббота
4735 дней назад
Сегодня собрал схему,перемотал катушку..ииии..ничего,искры нет..
#396
- 7 июля 2013, воскресенье
Кубинка
2372 дня назад
кто-нибудь пробовал ЗАН на КД?
#397
Угу, пришлось поставить магнит от Д5. Иначе, как ни мудри с обмотками, слишком велика скорость наростания напряжения и УОЗ никакой. А без него нет смысла.
Кубинка
2372 дня назад
krotik: Угу, пришлось поставить магнит от Д5.
а шпонка подошла или пилить пришлось? а подкову пришлось поворачивать на какой-то угол, как в Д, или же в КД она уже стоит там, где нужно? (ведь в КД вроде нет необходимости иметь макс напряжение катушки именно в момент зажигания, ибо энергия копится в конденсаторе заранее)
#399
Ничего не подошло, см. тему Wasp-а, всё так же. killer258:ведь в КД вроде нет необходимости иметь макс напряжение катушки именно в момент зажигания, ибо энергия копится в конденсаторе заранее Не понял, какая разница между Д и КД в этом случае?
Кубинка
2372 дня назад
krotik: Не понял, какая разница между Д и КД в этом случае?
в том смысле разница, что в случае Д контакт прерывателя размыкался в тот момент,когда нужно было получить искру,поэтому конструктивно там было сделано разработчиками такое положение магнита относительно подковы, чтоб именно в этот момент в подкове шёл максимально возможный ток, ведь именно этот ток при размыкании контактов ,закорачивавших до этого момента катушку подковы,при их размыкании устремится в катушку зажигания. А в КД нет принципа контактного зажигания, энергия запасается в конденсаторе , то есть для КД не обязательно заряжать по максимуму кондёр непосредственно перед тем моментом, когда надо открыть тиристор,это может быть сделано(и скорое всего делается) заранее, и по идее,это даёт основания предполагать, что в КД никто из разработчиков не стремился подогнать максимум напряжения в подкове к моменту, когда надо подавать искру.И если это и правда так,(на что я очень надеюсь) то значит,возможно, и поворачивать подкову не потребуется. PS хотя, не исключаю случая, что китайцы просто тупо скопировали Д5, сохранив такое же положение полюсов магнита по отношению к подкове, как и в Д5, хотя для КД это и не имело никакой острой необходимости ввиду отсутствия контактного прерывателя, но просто скопировали, как было там
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июля 2013 в 19:28, killer258: причина не указана)
#401
Причём контактное зажигание? Я не понимаю. Момент искрообразования определяется положением ротора в сердечнике и для электронного он определяется напряжением в данный момент а для контактного током. Не только фазы тока и напряжения разные но и для разных систем CDI разные напряжения срабатывания. Вы что то рассуждаете не о том. Я же написал что крутить по любому.
4735 дней назад
puchowik15:Сегодня собрал схему,перемотал катушку..ииии..ничего,искры нет.. Сегодня заново собрал схему,проверяя все детали,сразу вопрос,тиристор когда открыт звонится в обе стороны или как диод? Все подключил,искры снова нет.Как проверить схему без подковы,куда подавать питание и чего коротить? И как проверить саму подкову?Вроде все аккуратно мотал,но подозрения есть..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 21:32, puchowik15: причина не указана)
#403
Кубинка
2372 дня назад
puchowik15: открыт звонится в обе стороны или как диод? Все подключил,искры снова нет.Как проверить схему без подковы,куда подавать питание и чего коротить?
как диод. после нажатия кнопки К3 лампа должна загореться и продолжать гореть и после её отпускания (при замкнутых К1 и К2 на рисунке) Если затем разомкнуть К2, лампа погаснет и не должна вновь загореться даже если замкнуть затем К2 снова (если К3 при этом отпущена, конечно)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 22:29, killer258: причина не указана)
#404
- 8 июля 2013, понедельник
4735 дней назад
killer258: puchowik15: открыт звонится в обе стороны или как диод? Все подключил,искры снова нет.Как проверить схему без подковы,куда подавать питание и чего коротить?
как диод. после нажатия кнопки К3 лампа должна загореться и продолжать гореть и после её отпускания (при замкнутых К1 и К2 на рисунке) Если затем разомкнуть К2, лампа погаснет и не должна вновь загореться даже если замкнуть затем К2 снова (если К3 при этом отпущена, конечно) У меня в тестере есть прозвонка диодов,так вот,если управляющий замкнуть с анодом,тиристор открывается и прозванивается в обе стороны...Может он пробит и может ли из за этого не быть искры?
#405
Зеленогорск
53 дня назад
Тиристор скорее всего исправен. Проверить можно прямо в схеме: Нужно крутануть двигатель и глянуть напряжение на C1. Если напряжение появилось хотя бы вольт 40...60, то можно проверить уже тиристор, замкнув анод и управляющий электрод. В этот момент должна проскочить искра. Если так получается, то причину следует искать в неправильно собранной остальной схеме из двух транзисторов. Следует очень внимательно проверить правильность ее сборки, а также номиналов деталей. Бывают случаи, когда путают порядки у деталей. К примеру ставят 100 пф вместо 0,01 мкф, такое же и с резисторами. Говорю не как специалист по ЗАН, а как просто разбирающийся в схемах.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2013 в 07:13, omich: причина не указана)
#406
Вторая страница вся посвящена проверке и проблемам с системой. А на первой расписана работа. Так что на вопрос "куда подавать питание и чего коротить?" хочется ответить про розетку.
4735 дней назад
Как можно проверить катушку,у меня подозрения на нее,С1 не заряжается совсем
#408
Зеленогорск
53 дня назад
puchowik15:Как можно проверить катушку 1. Прозвонить на обрыв. 2. Проверить на ней вырабатываемое напряжение. Для этого отсоединить от схемы, подключить к ней вольтметр переменного напряжения и покрутить магнит чем-нибудь типа дрели со скоростью не менее 800 об/мин. Правда даже вращая его значительно медленнее, какое-то напряжение уже должно вырабатываться. Если на больших оборотах совсем почти не вырабатывается, то вполне может быть межвитковое короткое замыкание. Обрыв и короткое замыкание в катушке с работой схемы несовместимы.
#409
Кубинка
2372 дня назад
удобнее всего использовать не цифровой мультиметр, на котором мелькают цифры,а стрелочный миллиамперметр.очень чётко просматриваются рост и спадание напряжения даже при очень медленном проворачивании коленвала,что будет весьма полезно для уточнения нужного положения подковы
#410
- 9 июля 2013, вторник
4735 дней назад
omich:Если напряжение появилось хотя бы вольт 40...60, то можно проверить уже тиристор, замкнув анод и управляющий электрод. В этот момент должна проскочить искра Напряжение выдает,50 и более вольт,тиристор замыкаю,искры нет и на с1 напряжения тоже нет
