В особенности на ригу 13.
- 13 апреля 2013, суббота
Купянск
3733 дня назад
а на 22 ригу пойдет вилка от горного, и сильно переделывать нужно???
- 28 апреля 2013, воскресенье
Тирасполь
3526 дней назад
Народ, кто то ставил на Ригу 13 Вилку от спортивного велика типа такой?
Саня ставил. Но сейчас он не заходит на этот сайт, у него свой. Фото есть http://www.mopedist.ru/forum/thread1914-3.html и на его сайте http://raimoto.gtaserv.ru/viewtopic.php?f=11&t=24 Нужно смотреть размер стакана, он разный, и веловилки естественно отличаются.
Копейск
1440 дней назад
поставил веловилку на Ригу-7 встала без проблем
Фото скинь, вилка резьбовая?
Копейск
1440 дней назад
andruxxa: Фото скинь, вилка резьбовая?
любая дюймовая вилка,резьбовая встаёт без проблем,главное, чтобы длина штока была не менее 190-у сов.мопедов стаканы длинные.
- 11 июня 2013, вторник
2544 дня назад
Господа подскажите.Рига Мини имеет люфт вилки в продольном направлении сверху(если не ошибаюсь это называется траверса) где крепится гайкой и поверх гайки декоративный колпак.Как убрать люфт?
Копейск
1440 дней назад
Подшипники поменяй
Не всегда дело только в подшипниках.... Очень часто втречал большое отверстие в верхнем мостике.... Лечится просто - понадобится конустое кольцо (то что как раз поверх подшипника в рулевой колонке ставится)... Так вот , одеваем его конусом в сторону мостика, а поверх затягиваем гайкой! Хуже, если разбито место под чашечку подшипника.... Но и это лечится с помощью полуавтомата и напильника!
440 дней назад
Сергей: Народ, кто то ставил на Ригу 13 Вилку от спортивного велика типа такой? Которая на картинке не встанет. А встанет с резьбой на дюйм. Но проблема в том что такие вилки как правило стальные с малым ходом и изготовлены в КНР. Но деваться некуда и мы ставим такие китайские псевдовилки. Я как раз для рамы 13 риги взял веловилку и тормоз будет дисковый. Колесо уже заспицевал и диск установил.
via est vita
2544 дня назад
Евгений: Подшипники поменяй
Подшипник под верхней площадкой поменян(оделся правда как то легко),а сверху его ставить некуда или чего то не понял?
Новопокровка
2139 дней назад
А на крпаты вело вилка пойдёт?
- 16 июня 2013, воскресенье
3141 день назад
народ, а пилотовская вилка на карпаты подойдёт
Копейск
1440 дней назад
да ,через проставку
3141 день назад
Евгений, размер проставки какой, хоть примерно, и куда ставить, а то я если чесно в этом мало понимаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 18:51, dous151: причина не указана)
Копейск
1440 дней назад
у меня есть чертёж ,но дома.буду через неделю.
- 23 июня 2013, воскресенье
2544 дня назад
Буду благодарен если кто нибудь выложит чертеж верхнего конуса на мини ригу.
- 18 сентября 2013, среда
Люберцы
3249 дней назад
Доброго дня. Имеется люфт перьев в стаканах вилки (Рига 13), сталкивался кто с данной проблемой...как убрать? Замена на другую (вилку) - не вариант. Заранее благодарю.
10 дней назад
Лечится полной разборкой вилки без снятия с рамы. В верхней траверсе отвёртывается болт и перо вынимается из стакана(при снятом, естественно колесе и крыле!), затем извлекаются втулки полиамидные, заменяются на новые и смазываются в разумных пределах. Затем всё собирается обратно.
Москва - для Москвичей!
EEK: затем извлекаются втулки полиамидные, заменяются на новые
Делается выколотка(длинная труба)для выколачивания старых втулок и вколачивания новых. Где брать полиамидные новые я не знаю. Поэтому выточил новые алюминиевые по диаметру подвижных труб. Наружный диаметр больше на 0.1 - 0.3мм (в зависимости от состояния перьев).
- 16 февраля 2014, воскресенье
Казань
2216 дней назад
Привет всем!!!У меня такой вопрос.Пойдет ли вилка от альфы на мопед зид пилот???Так как моя вилка сдохла,решил заменить,и тут как-раз появилась вилка от альфы за 1000.Решил брать,вопрос стоит ли её покупать??Мне важно пойдет ли диаметр оси который вставляется в раму?????
77 дней назад
Не догадался встретиться с продавцом , и померять ключевые размеры , не ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Казань
2216 дней назад
Не так близко находится... Honor: Не догадался встретиться с продавцом , и померять ключевые размеры , не ?
Так попроси продавца померить нужные размеры, и свою померь, сравни.
Казань
2216 дней назад
Хорошо ,спасибо.. andruxxa: Так попроси продавца померить нужные размеры, и свою померь, сравни.
Йошкар-Ола
627 дней назад
Салаватка))), Вилка подойдёт, но перед у зида упадет((( На зид мой су видел.
Казань
2216 дней назад
kostos, Спасибо за ответ.У меня вообще выхода не остается(((
Йошкар-Ола
627 дней назад
Салаватка))), у меня точно такая же проблема. Я поставил вилку от Минска, вроде норм. Сезон покажет..
Черкассы
3469 дней назад
Подскажите.У меня на верховине розбиты пластмасовые втулки вилки.Как устранить проблему?
77 дней назад
kibon v-50, горлышки от бутылок подходят в идеале, поставь их, и проблем не будет.
382 дня назад
kibon v-50:Как устранить проблему? Купить новые, заказать вытачить токарю или как вариант:
Черкассы
3469 дней назад
Спасибо завтра попробую
- 16 марта 2014, воскресенье
3638 дней назад
Вчера поставил на Ригу-7 вилку от альфы. Встала с небольшой втулкой. Если нарезать на шток резьбу дальше - то есть возможность обойтись без штока. Вилкой доволен как слон. Родные рижские ступицы еще не примерял, но по идее должны свободно на альфинскую ось залезть. Жаль не обойтись без втулок чтобы колесо по центру стояло.
А эта вилка не тяжелее мопеда? Я думаю на "7" от горного велика лучше подойдёт. Да и ставится безо всяких втулок.
- 17 марта 2014, понедельник
3638 дней назад
Андрюхха, не намного тяжелее родной чисто по ощущениям в руках. Работает в разы лучше, тут есть хоть намек на то, что она масляная. За такую цену можно купить только самую дерьмовую веловилку, от которой толку как от козла молока (за 1800 в Сокольниках брал как не новую, новая 3000), да и смотрится она не ахти на таком мотовеле.
