Вилка на наши мопеды.
В особенности на ригу 13.
MUMU96
Купянск
4609 дней назад
а на 22 ригу пойдет вилка от горного, и сильно переделывать нужно???
Сергей
Тирасполь
4403 дня назад
Народ, кто то ставил на Ригу 13 Вилку от спортивного велика типа такой?
Онлайн
Саня ставил. Но сейчас он не заходит на этот сайт, у него свой. Фото есть
http://www.mopedist.ru/forum/thread1914-3.html
и на его сайте
http://raimoto.gtaserv.ru/viewtopic.php?f=11&t=24
Нужно смотреть размер стакана, он разный, и веловилки естественно отличаются.
Евгений
Копейск
2317 дней назад
поставил веловилку на Ригу-7 встала без проблем hoho
Онлайн
Фото скинь, вилка резьбовая?
Евгений
Копейск
2317 дней назад
andruxxa:
любая дюймовая вилка,резьбовая встаёт без проблем,главное, чтобы длина штока была не менее 190-у сов.мопедов стаканы длинные.
любитель
774 дня назад
Господа подскажите.Рига Мини имеет люфт вилки в продольном направлении сверху(если не ошибаюсь это называется траверса) где крепится гайкой и поверх гайки декоративный колпак.Как убрать люфт?
Евгений
Копейск
2317 дней назад
Подшипники поменяй
smoke Не всегда дело только в подшипниках.... Очень часто втречал большое отверстие в верхнем мостике.... Лечится просто - понадобится конустое кольцо (то что как раз поверх подшипника в рулевой колонке ставится)... Так вот , одеваем его конусом в сторону мостика, а поверх затягиваем гайкой! smile
Хуже, если разбито место под чашечку подшипника.... Но и это лечится с помощью полуавтомата и напильника!
zmeyuka
1316 дней назад
Сергей:
Которая на картинке не встанет. А встанет с резьбой на дюйм. Но проблема в том что такие вилки как правило стальные с малым ходом и изготовлены в КНР. Но деваться некуда и мы ставим такие китайские псевдовилки. Я как раз для рамы 13 риги взял веловилку и тормоз будет дисковый. Колесо уже заспицевал и диск установил.
via est vita
любитель
774 дня назад
Евгений:
Подшипники поменяй
Подшипник под верхней площадкой поменян(оделся правда как то легко),а сверху его ставить некуда или чего то не понял?
Чел с мокиком
Новопокровка
3016 дней назад
А на крпаты вело вилка пойдёт?
dous151
4018 дней назад
народ, а пилотовская вилка на карпаты подойдёт
Евгений
Копейск
2317 дней назад
да ,через проставку
dous151
4018 дней назад
Евгений, размер проставки какой, хоть примерно, и куда ставить, а то я если чесно в этом мало понимаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 18:51, dous151: причина не указана)
Евгений
Копейск
2317 дней назад
у меня есть чертёж ,но дома.буду через неделю.
любитель
774 дня назад
Буду благодарен если кто нибудь выложит чертеж верхнего конуса на мини ригу.
saleengine
Люберцы
4126 дней назад
Доброго дня. Имеется люфт перьев в стаканах вилки (Рига 13), сталкивался кто с данной проблемой...как убрать? Замена на другую (вилку) - не вариант.
Заранее благодарю.
EEK
EEK
887 дней назад
Лечится полной разборкой вилки без снятия с рамы. В верхней траверсе отвёртывается болт и перо вынимается из стакана(при снятом, естественно колесе и крыле!), затем извлекаются втулки полиамидные, заменяются на новые и смазываются в разумных пределах. Затем всё собирается обратно.
Москва - для Москвичей!
EEK:
Делается выколотка(длинная труба)для выколачивания старых втулок и вколачивания новых. Где брать полиамидные новые я не знаю. Поэтому выточил новые алюминиевые по диаметру подвижных труб. Наружный диаметр больше на 0.1 - 0.3мм (в зависимости от состояния перьев).
Салаватка)))
Казань
3093 дня назад
Привет всем!!!У меня такой вопрос.Пойдет ли вилка от альфы на мопед зид пилот???Так как моя вилка сдохла,решил заменить,и тут как-раз появилась вилка от альфы за 1000.Решил брать,вопрос стоит ли её покупать??Мне важно пойдет ли диаметр оси который вставляется в раму?????
Дэшник
118 дней назад
Не догадался встретиться с продавцом , и померять ключевые размеры , не ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Салаватка)))
Казань
3093 дня назад
Не так близко находится...
Honor:
Онлайн
Так попроси продавца померить нужные размеры, и свою померь, сравни.
Салаватка)))
Казань
3093 дня назад
Хорошо ,спасибо..
andruxxa:
kostos
Йошкар-Ола
1504 дня назад
Салаватка))), Вилка подойдёт, но перед у зида упадет((( На зид мой су видел.
Салаватка)))
Казань
3093 дня назад
kostos, Спасибо за ответ.У меня вообще выхода не остается(((
kostos
Йошкар-Ола
1504 дня назад
Салаватка))), у меня точно такая же проблема. Я поставил вилку от Минска, вроде норм. Сезон покажет..
kibon v-50
Черкассы
4345 дней назад
Подскажите.У меня на верховине розбиты пластмасовые втулки вилки.Как устранить проблему? dash
Дэшник
118 дней назад
kibon v-50, горлышки от бутылок подходят в идеале, поставь их, и проблем не будет.
mitroxa
1259 дней назад
kibon v-50:
Купить новые, заказать вытачить токарю или как вариант:
kibon v-50
Черкассы
4345 дней назад
Спасибо завтра попробую
Korrmet
4515 дней назад
Вчера поставил на Ригу-7 вилку от альфы. Встала с небольшой втулкой. Если нарезать на шток резьбу дальше - то есть возможность обойтись без штока. Вилкой доволен как слон. Родные рижские ступицы еще не примерял, но по идее должны свободно на альфинскую ось залезть. Жаль не обойтись без втулок чтобы колесо по центру стояло.
Онлайн
А эта вилка не тяжелее мопеда? Я думаю на "7" от горного велика лучше подойдёт. Да и ставится безо всяких втулок.
Korrmet
4515 дней назад
Андрюхха, не намного тяжелее родной чисто по ощущениям в руках. Работает в разы лучше, тут есть хоть намек на то, что она масляная. За такую цену можно купить только самую дерьмовую веловилку, от которой толку как от козла молока (за 1800 в Сокольниках брал как не новую, новая 3000), да и смотрится она не ахти на таком мотовеле.
kazap10
Саратов
28 дней назад
Поставил вилку в сборе от альфы на раму верховины.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 5 минутНа фото смотрится не очень. В живую выглядит лучше. Это будет электро байк на мотор-колесе.
zhukovav1969
Венев
На озоне их брать
https://www.ozon.ru/product/vtulki-peredney-vilki-mopeda-karpaty-verhovina-riga-delta-komplekt-2-dlinnye-1694151758/?at=QktJpPrA3cQ2momPfNxGplkuVX3rPwfVQrG7BFnvyMOY&is_apparel_size_selected=true
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-peredney-vilki-mopedov-karpaty-delta-verhovina-riga-4-sht-komplekt-1642005468/?at=pZtpWoKMvs2zQWrlhXELyBXuEl5N3oiWKpEmVHw4ZwGj&is_apparel_size_selected=true
https://www.ozon.ru/product/remkomplekt-peredney-vilki-mopeda-karpaty-riga-delta-2-gofry-4-vtulki-1763495673/?at=46tRO530mfZp6ZYofk5lxRMFJzvOqYuM5KmOAh0o2qDV&is_apparel_size_selected=trueДобавлено спустя 5 минутПостоянно появвляется люфт в рулевой колонке на Рига 13. Гайку подтянешь, контрогайку затянешь, все нормально. Поездил чуток - опять лювтит.
Как лечить ?
zhukovav1969:
Шарики в нормальном состоянии?
А судьи кто?
zhukovav1969
Венев
zhukovav1969:
Новый подшипник стоит. Гайку подтянешь - нормально, не люфтит. Чуть проехал - болтается
Новый советских времён, из запасов? Если нет, то это либо дюймовый подшипник, который не особо подходит, и будет долго так прикатываться, либо новодел из говна под советские размеры, второе встречается редко, но лучше бы не встречалось вообще.
Ещё из не самого очевидного, может развалиться заводская сварка четвёртого сорта на нижней траверсе, и постепенно выползать шток наверх.
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 10:41
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:05
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 05:34
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 22:54
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 22:29
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:18
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 19:00
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 12:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:00
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 08:01
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 20 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
