Всё, что с ним связяно.
#325
- 13 мая 2013, понедельник
Жодино
4132 дня назад
кот:Отдельно не продается.Вся игла стоит рублей 20-25.Седло,это отверстие куда ,,клапан своим колечком вставляется".Посмотри ещё плоскость крышки,её обычно до дури затягивают.Она деформируется дугой и прокладка уже слабо помогает спс буду пытаться
Байкеры не храпят, это им снится Харлей-Дэвидсон.
#326
4780 дней назад
Мопед разгоняется на второй,едет,как только нагреется начинает тухнуть,останавливаюсь,включаю первую,потом вторую,но он все равно тухнет,на первой разгон норм
#327
4145 дней назад
MOTOPEDIST:Мопед разгоняется на второй,едет,как только нагреется начинает тухнуть,останавливаюсь,включаю первую,потом вторую,но он все равно тухнет,на первой разгон норм новая поршневая?трапецевидный китай? тема подбор деталей,и причина перегрева двигателя
Наше от нас не уйдёт. То, что ушло — было не наше…
#328
4780 дней назад
mikrovod, ты о чем?
#329
4145 дней назад
у тебя грееться и тухнет мопед?
#330
Киншаса
4465 дней назад
MOTOPEDIST,читай ВСЕ темы про двиг. V50(V501).Найдёшь там много интересного,да и ответ на твой вопрос тоже.
#332
- 22 мая 2013, среда
Краснодар
4927 дней назад
Всем привет!!! Народ, подскажите такую вещь, на движке 501 передачи включаются как-то не чётко. Я так думаю кокой-то фиксатор должен быть, но опыта пока маловато в этом деле. Может кто подскажет чё сделать.... Включается всё нормально, только вот почти щелчков не чувствуешь, как ватный рычаг переключения. Заранее спасибо за ответы.
#333
Киншаса
4465 дней назад
Снизу двигателя,рядом с болтом для слива масла,есть винт,выкручивай его.Под ним пружина,далее фиксатор с конусным концом...
#334
Краснодар
4927 дней назад
кот:низу двигателя,рядом с болтом для слива масла,есть винт,выкручивай его.Под ним пружина,далее фиксатор с конусным концом... Да я понял, что это он!!! А что сделать-то, что-бы грамотно было???? Простите, если тупой вопрос задаю!!!
#335
Киншаса
4465 дней назад
На валу п.п. передач есть возвратная пружина,НО до неё и до вала п.п. ты доберёшься лишь расколов двигатель.Пока посмотри конус фиксатора,подрастени,замени его пружинку...
#336
Краснодар
4927 дней назад
кот:На валу п.п. передач есть возвратная пружина,НО до неё и до вала п.п. ты доберёшься лишь расколов двигатель.Пока посмотри конус фиксатора,подрастени,замени его пружинку... Да, понятно. В принципе такие мысли и были.... Попробую. Спасибо, что не оставили вопрос без внимания! Здоровья и удачи всем!!!
#337
- 5 июня 2013, среда
Новокузнецк
677 дней назад
народ!а что может быть причиной:не тянет в-501??? и вот еще ситуация,ставлю на подставку мопед(чтоб заднее колесо свободно вращалось),завожу,включаю первую-колесо поехало!,включаю вторую колесо еще быстрее едет.все как должно быть.Ну почему когда я уже по дороге еду,он не хочет вообще включать вторую передачу????помогите...
#338
Новокузнецк
677 дней назад
ну помогите господа!!!!
#339
Одесса
3545 дней назад
это скорей всего сцепление ведёт, притом очень сильно ведёт, попробуй на нейтралке рукой ножку кика провернуть если будет как бы пробуксовка то точно сцепление
#340
- 6 июня 2013, четверг
Новокузнецк
677 дней назад
сцепление вообще трос снял, ну все равно не тянет!что может быть?
#341
- 10 июня 2013, понедельник
Тамбов
1013 дней назад
Что скажете на счет КВ и маховика? На КВ резьбу может прогнать попробовать? Жалко, люфтов почти нет, а такое с ним натворили...
#342
4444 дня назад
Сергио, может все таки про Левую цапфу речь ?
#343
как будешь ставить сцепление обратно, подбери шайбу, чтобы после закручивания гайки корзина сцепления сидела с натягом и не болталась. Корзина сцепления лучше ромашка с текстолитовыми дисками. Гайка, которой затягивают сцепление, имеет свойство самопроизвольно откручиваться - желательно её застопорить.
#344
Киншаса
4465 дней назад
Или мне на фото плохо видно...,или у тебя большой износ посадочной плоскости корзины,т.е. того места где ставится шайба под втулкой.Не забудь вторую,сверху втулки.Резьбу прогони,под гайку гровер.Гайку можешь на фиксатор резьбы посадить.
#345
- 11 июня 2013, вторник
Тамбов
1013 дней назад
AlekseySV: может все таки про Левую цапфу речь ? Ну вроде как... Мослитр, возьмем на заметку... AlekseySV:Или мне на фото плохо видно...,или у тебя большой износ посадочной плоскости корзины,т.е. того места где ставится шайба под втулкой. Все прально кот, там есть износ... вот и незнаю что делать... кот:Не забудь вторую,сверху втулки.Резьбу прогони,под гайку гровер. Эт обязатель, учту... кот:Гайку можешь на фиксатор резьбы посадить. Тоже, вариант.
#346
- 24 июня 2013, понедельник
Новокузнецк
677 дней назад
народ, у меня , на мопеде v-501, на первой передаче разгоняется хорошо,переставляю на вторую и он так еле еле даже скорость не набирает,хотя сцепление не ведет и передача включается! А у друга верховина-6, так на ней отличная тяга,мопед рвется, и на второй так отлично едет,и все набирает и набирает скорость, нежели на моем!ПОмоГИТЕ!!!1
#347
Тамбов
1013 дней назад
смотреть подсос воздуха, поршневая в каком состоянии?
#348
1355 дней назад
trainsim: народ, у меня , на мопеде v-501, на первой передаче разгоняется хорошо,переставляю на вторую и он так еле еле даже скорость не набирает
По симптомам похоже на криво сделанную китайскую поршневую фирмы инь-янь-хрень.
#349
слабая тяга налицо. Причин можеь быть много - изношенная поршневая, забитый глушитель, бедная смесь
#350
- 25 июня 2013, вторник
Новокузнецк
677 дней назад
кольца новые, сначала поставил компрессия отличная была,подергал его и слабее стала.поршень в норме,что в поршневой не то может быть?
#351
Караганда
2147 дней назад
trainsim, Кольца стёрлись что ли? Посмотри зазор на стыке кольца. Зазор должен быть толщиной с бритвенное лезвие или около того на новых кольцах.
#352
Новокузнецк
677 дней назад
да подбирал еще, у меня не ремонтный цилиндр,зазор в норме,а едет мопед только на полностью повернутой ручке газа, если чуть сбавляю сразу скорость теряет.А у друга на верховине 6 чуть подбавляешь газку он уже рвется поехать нежели на моем.Полностью выворачиваю ручку и тогда еду(
#353
Караганда
2147 дней назад
trainsim, Тогда только подсос воздуха где - то, смесь обедняется поэтому не тянет.
#354
Новокузнецк
677 дней назад
а где возможные места подсоса могут быть?подскажите?я все посмотрю, загерметизирую!Добавлено спустя 9 минутооо,у меня там паронит толстый между цилиндром стоит т.к. чтобы повысить впускные окна до нмт поршня,ну поршень закрывал окна.А можно ли две прокладки медные под головку ставить?
#355
Караганда
2147 дней назад
trainsim:а где возможные места подсоса могут быть Проклажка между цилиндром и картером, сальники коленвала, прокладка между половинками картера, стыки цилиндра и карбюратора, прокладка между головкой цилиндра и цилиндром. Проверить можно так: попшыкать чем нибудь на стыки, и если в этом месте подсос, то двигатель отреагирует оборотами.
#356
Новокузнецк
677 дней назад
как это попшикать?чем?и как отреагирует?как это сделать объясните поподробнее?
#357
 На места стыков нанеси мыльный раствор на рабочем двигателе.... По пузырям и найдешь проблему!
#358
Новокузнецк
677 дней назад
нашел,из под головки цилиндра! у меня такая замкнутая ситуация: я поклал тонкую прокладку под цилиндр и хорошо затянул гайки,но впускные окна открываются неполностью,следовательно не тянет. я поклал толстую прокладку под цилиндр,окна открываются,но гайки не затягиваются!как я только начинаю затягивать гайку,сразу она прокручивается,хотя если снять головку и так на шпильки закручивать все в норме!ну что это такое! Подсос идет оттуда, и надо это устранять,но изза гаек невозможно!
#359
- 3 июля 2013, среда
4894 дня назад
У меня вопрос по двигателю V-501. После разборки и сборки появилась проблема - большой холостой люфт рычага сцепления, да и выжимает он корзину максимум на 4 мм. Корзину с дисками поставил новую, есть подозрение, что что то не так, люфт как я уже сказал оч. большой, думаю может вылететь выжимной цилиндр. Также есть сомнение что 4 мм.(ход рычага) достаточно для нормальной работы сцепления. Может что посоветуете ? Сцепление именно у этого экземпляра главная головная боль, меняю уже 3-ю корзину..
#360
Кременчуг
4598 дней назад
trainsim: нашел,из под головки цилиндра! у меня такая замкнутая ситуация: я поклал тонкую прокладку под цилиндр и хорошо затянул гайки,но впускные окна открываются неполностью,следовательно не тянет. я поклал толстую прокладку под цилиндр,окна открываются,но гайки не затягиваются!как я только начинаю затягивать гайку,сразу она прокручивается,хотя если снять головку и так на шпильки закручивать все в норме!ну что это такое! Подсос идет оттуда, и надо это устранять,но изза гаек невозможно!
Я так понял резьба плохая на гайках? Если да надо поставить высокие, тогда проблема исчезнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2013 в 20:14, Reva: причина не указана)
#361
Чернигов
4523 дня назад
Всем привет с меня такая проблема еду я на 2 передаче подежаю к месту остановки выжимаю сцепление торможу и двигатель глохнет что за фигня такая?Добавлено спустя несколько секундВсем привет с меня такая проблема еду я на 2 передаче подежаю к месту остановки выжимаю сцепление торможу и двигатель глохнет что за фигня такая? Двигатель в501
#362
3723 дня назад
Друзья! Подскажите, что то я в сомнениях.... Сегодня собрал две половинки и повесил поршневую (поршневая новая) - но покрутив колено смутила меня очень плохая компрессия... - сопротивление конечно есть, но очень легко преодолеваемое... Скажите, это нормально без глушителя и карбюратора или искать проблему?
#363
- 4 июля 2013, четверг
4354 дня назад
А поршень не болтается в гильзе?И правильный ремонт ли ты выбрал?
#364
3723 дня назад
Всё новое (поршневая в сборе + головка новая + колено) Поршень сидит, конечно не как новый советский, но не болтается (с кольцами вставлял с маслом...) А какое сопротивление должно быть, без карба и глушителя? Если взяться ключом за колено - с каким усилием должна проходиться верхняя мёртвая точка?
#365
Чернигов
4523 дня назад
Всем привет с меня такая проблема еду я на 2 передаче подежаю к месту остановки выжимаю сцепление торможу и двигатель глохнет что за фигня такая? Двигатель в501 Помогите
