Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
dous151
4114 дней назад
сори за глупый вопрос, но есть ли какаянить разница между половинками картера в-50 и ш-62 или они совсем одинаковые (просто с двишками Ш-серии не сталкивался)
Олег Румянцев
263 дня назад
dous151, корпуса разные, но похожи
Nikita48
Липецк
4891 день назад
у меня такая проблема , мопед отказывается работать происходят выстрелы в корбюратор , сальники поменял , прокладку между целиндром и корбюратором новая , я уже всю голову сломал в чем может быть проблема , подскажите пожалуйста .
mitroxa
1354 дня назад
Nikita48:
Раннее зажигание, или бедная смесь.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
народ,у меня сорванная резьба на коленвале, там только вначале, снять то я снял гайку,а закрутить не как.следы похожие что кто то бил по нему.что делать?
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
ну помогите
Шурик
Караганда
2147 дней назад
trainsim, Леркой пройди по резьбе.
Олег Румянцев
263 дня назад
Резба 10х1
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
trainsim:
Нарезать резьбу на 8, или же наварить и снова на 10, лично у меня на м8 переделана и нормально.
trainsim
Новокузнецк
677 дней назад
не, мне только основание подправить надо,всю не нужно переделывать.Там на коленвале ,с кулачковым зажиганием, резьба с двух сторон,с зажигания и с сцепления.она одинаковая?
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4340 дней назад
Привет форумчане) Сегодня в магазине случайно увидел сепаратор в верхнюю головку шатуна на 2х скоростной двигатель, гдето тему видел про установку вместо втулки, найти никак не могу, на днях в тех краях буду, прикуплю(цена вопроса 50 руб)
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4340 дней назад
Игольчатый подшипник
http://www.skuterlom.ru/shop/http-www-skuterlom-ru-shop/podshipnikiДобавлено спустя 5 минутhttp://www.postmoto.ru/index.php?productID=37330&ukey=product
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 19:45, belka91: Хотца)
С уважением.
mitroxa
1354 дня назад
trainsim:
А с какого перепуга на В-501 появилось кулачковое зажигание?
belka91:
В той теме которую я думаю вы имеете в виду (статья Владимира Войтенко, называется каца - ФОРСИРОВКА МОТОРА «КАРПАТ» "взбодрись покойничек") у автора шатун был самодельный, и имеется доступ к токарно-фрейзерному оборудованию и термички.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 20:42, mitroxa: причина не указана)
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4340 дней назад
В магазине именно для 2ск советского двига, может он вместо втулки ставится? завтра куплю наверно, скину фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 22:00, belka91: причина не указана)
С уважением.
smoke Были такие коленвалы на первых моторах серии М, но не прижились они - очень часто этот подшипник "высыпался" в самый неподходящий момент... Плюс лишнее позвякивание шло... Если шатун соответствующим образом не обработан, то смысла нет!
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4340 дней назад
Latgalec:
Видимо смысла нет покупать, хотя доступ к станкам есть ко всем что имеются на заводе smile , в том случае если дорабатывать соберусь.. у меня V50 и v501m, была мысль уменьшить трение посредством подшипника
С уважением.
Kolya
Ессентуки
4868 дней назад
Как выстовить зажигание на мопеде карпаты двигатель в 501 кто может скинте сылку
2482 дня назад
зайдите на -http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html
и скачайте - 5-ую строчку - karpato251765a1b67907.pdf
Misha
Николаев
3016 дней назад
Как снять магнит мотор В501М
С уважением!
Vladimir 90
1290 дней назад
Misha вообщем дело это очень тяжелое..
Сначала необходимо открутить болт ротора на 5-6 оборотов затем собраться сконцентрироваться.. сильно поднатужиться...
приподнять мопед или двигатель от него за маховик одной рукой как настоящий мэн!почувствовать как он жалко трепыхается в руке
затем усмиряя одной, во вторую руку берем заранее сбереженный приготовленный еще со времен Ивана Грозного с запасом прочности молоток или старший брат кувалдометр(тут в зависимости от личных целей и предпочтений)и с непререкаемой железной волей сделав глубокий вдох железной грудью душевно добро взмахнув в дань небесным покровителям удачи
Делаем роковой выстрел молото/кувалдо в центр болта ротора
после чего выкидываем лишнее грязное из рук откручиваем этот жалкий болт и бережно снимаем ротор(если не снимается то заворачивем болт до того же состояния и производим "контрольный высрел")
кладем его в бархатную шкатулку и так же энергично резким ударом керзового сапога или бота выпинываем это примерно по азимуту туда,куда нам нужно. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2013 в 19:24, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Reva
Кременчуг
4598 дней назад
Latgalec:
Да уж сильное приспособление!
Олег Румянцев
263 дня назад
Смотрю я, съёмнички во всех краях, одни и те же в ходу(продаются)
Misha
Николаев
3016 дней назад
Народ что зделать чтоб ножка передач не шаталась в перед назад???
С уважением!
Misha:
в перед назад???
laugh Это как?
Misha
Николаев
3016 дней назад
Latgalec:
Misha:
в перед назад???
laugh Это как?
Болтается она
С уважением!
Если ходит по валу - надо болт поджать, плюс не забываем о том, что для того чтобы лапка не слетала ставится стопорное колечко.
Если шлицы разбиты - то лечится только заменой.Если у вала большой свободный ход , то на вал одеваем шайбы под крышкой сцепления:
Если лапка не фиксируется - то смотрим либо возвратную пружину(лапка не возвращается в среднее положение после включения скорости), либо фиксатор...
Misha
Николаев
3016 дней назад
Latgalec:
Ну она как хочет болтается и ход назад в перед очень большойДобавлено спустя 1 минутуи она не возращается назад
С уважением!
smoke Если не возвращается, но скорости фиксируются(пытаются фиксироваться), то скорее всего лопнула возвратная пружинка... Надо "колоть"....
Misha
Николаев
3016 дней назад
Latgalec:
Эт такая пружина которая находится на этом валу??? она такая плоская??? можно фото???
С уважением!
smile
Слева в низу
Misha
Николаев
3016 дней назад
Latgalec:
smile
Слева в низу
А она у меня есть только она болтается как хочет может она соскочила???
С уважением!
Вот этот "шпинек" под подшипником должен быть между усиками пружины!
Плюс пружина должна огибать усик вала переключения!
(Фото неправильное, чисто для наглядности!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 00:21, Latgalec: причина не указана)
Misha
Николаев
3016 дней назад
Спасибо огромное)))
а вот вопрос на который я немогу ответ на сколько кубов можно росточить целиндр карпат))))) и какие буду ощущение))))Добавлено спустя 1 минутуМаксимум
С уважением!
smoke Поршень от Хонды ДИО добавит 2,5см3.... И даже с одним кольцом это намного круче, чем с родным поршнем!
Misha
Николаев
3016 дней назад
Спасибо за все буду делать своего карпача)))))
С уважением!
danila98
Краслава
4824 дня назад
Что делать если подшипники коленвала ходят(люфтят) в картере, то бишь гнёзда под подшипники выбиты эллипсом. Приобрести новые картера не имею возможности.
Vladimir 90
1290 дней назад
danila98:
Вариант первый: Растачивать и втулить. втулки либо стальные либо бронзовые.
Второй вариант: нваривать аргоном а потом картер в сборе две половины сразу протачивать.
Все это если делать по уму будет стоить как новый картер но и жить будет.
Не по уму это облудить подшипники нагреть картер градусов эдак до 150-190 и быстро и резво забить через проставку облуженные подшипники в гнезда и дать остыть естественным путем.Надежность узла и ресурс подшипников в этом случае не гарантированы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 15:34, Vladimir 90: причина не указана)
Proven
Протвино (Московская обл.)
4828 дней назад
Ребят,помогите при переборе двигателя про..терял шайбу,можете дать ее характеристик(штангенциркулем измерял вроде м16,но толщину не знаю).Или можно поставить простую шайбу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2013 в 18:03, Proven: причина не указана)
Jett
Мариуполь
4785 дней назад
Скажите на сколько можно увеличить мощность наV501 не прибегая к кординальным конструктивным решениям. И на сколько поднимется мощность если расточить цилиндр под поршень от Хонды ДИО . И вообще есть ли способ раскачать V501 до 5л.с
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
