Всё, что с ним связяно.
#366
- 5 июля 2013, пятница
4115 дней назад
сори за глупый вопрос, но есть ли какаянить разница между половинками картера в-50 и ш-62 или они совсем одинаковые (просто с двишками Ш-серии не сталкивался)
#367
264 дня назад
dous151, корпуса разные, но похожи
#368
- 6 июля 2013, суббота
Липецк
4892 дня назад
у меня такая проблема , мопед отказывается работать происходят выстрелы в корбюратор , сальники поменял , прокладку между целиндром и корбюратором новая , я уже всю голову сломал в чем может быть проблема , подскажите пожалуйста .
#369
1356 дней назад
Nikita48: у меня такая проблема , мопед отказывается работать происходят выстрелы в корбюратор
Раннее зажигание, или бедная смесь.
#370
- 9 июля 2013, вторник
Новокузнецк
678 дней назад
народ,у меня сорванная резьба на коленвале, там только вначале, снять то я снял гайку,а закрутить не как.следы похожие что кто то бил по нему.что делать?
#371
Новокузнецк
678 дней назад
ну помогите
#372
Караганда
2148 дней назад
trainsim, Леркой пройди по резьбе.
#373
264 дня назад
Резба 10х1
#374
Кременчуг
4599 дней назад
trainsim: народ,у меня сорванная резьба на коленвале, там только вначале, снять то я снял гайку,а закрутить не как.следы похожие что кто то бил по нему.что делать?
Нарезать резьбу на 8, или же наварить и снова на 10, лично у меня на м8 переделана и нормально.
#375
- 10 июля 2013, среда
Новокузнецк
678 дней назад
не, мне только основание подправить надо,всю не нужно переделывать.Там на коленвале ,с кулачковым зажиганием, резьба с двух сторон,с зажигания и с сцепления.она одинаковая?
#376
Чкаловск
4342 дня назад
Привет форумчане) Сегодня в магазине случайно увидел сепаратор в верхнюю головку шатуна на 2х скоростной двигатель, гдето тему видел про установку вместо втулки, найти никак не могу, на днях в тех краях буду, прикуплю(цена вопроса 50 руб)
#378
Чкаловск
4342 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 19:45, belka91: Хотца)
#379
1356 дней назад
trainsim:Там на коленвале ,с кулачковым зажиганием, резьба с двух сторон,с зажигания и с сцепления.она одинаковая? А с какого перепуга на В-501 появилось кулачковое зажигание? belka91: Сегодня в магазине случайно увидел сепаратор в верхнюю головку шатуна на 2х скоростной двигатель, гдето тему видел про установку вместо втулки
В той теме которую я думаю вы имеете в виду (статья Владимира Войтенко, называется каца - ФОРСИРОВКА МОТОРА «КАРПАТ» "взбодрись покойничек") у автора шатун был самодельный, и имеется доступ к токарно-фрейзерному оборудованию и термички.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 20:42, mitroxa: причина не указана)
#380
Чкаловск
4342 дня назад
В магазине именно для 2ск советского двига, может он вместо втулки ставится? завтра куплю наверно, скину фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 22:00, belka91: причина не указана)
#381
 Были такие коленвалы на первых моторах серии М, но не прижились они - очень часто этот подшипник "высыпался" в самый неподходящий момент... Плюс лишнее позвякивание шло... Если шатун соответствующим образом не обработан, то смысла нет!
#382
Чкаловск
4342 дня назад
Latgalec:  Были такие коленвалы на первых моторах серии М, но не прижились они - очень часто этот подшипник "высыпался" в самый неподходящий момент... Плюс лишнее позвякивание шло... Если шатун соответствующим образом не обработан, то смысла нет! Видимо смысла нет покупать, хотя доступ к станкам есть ко всем что имеются на заводе  , в том случае если дорабатывать соберусь.. у меня V50 и v501m, была мысль уменьшить трение посредством подшипника
#383
- 25 июля 2013, четверг
Ессентуки
4869 дней назад
Как выстовить зажигание на мопеде карпаты двигатель в 501 кто может скинте сылку
#384
2483 дня назад
зайдите на - http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html и скачайте - 5-ую строчку - karpato251765a1b67907.pdf
#385
Николаев
3017 дней назад
Как снять магнит мотор В501М
С уважением!
#386
1291 день назад
Misha вообщем дело это очень тяжелое.. Сначала необходимо открутить болт ротора на 5-6 оборотов затем собраться сконцентрироваться.. сильно поднатужиться... приподнять мопед или двигатель от него за маховик одной рукой как настоящий мэн!почувствовать как он жалко трепыхается в руке затем усмиряя одной, во вторую руку берем заранее сбереженный приготовленный еще со времен Ивана Грозного с запасом прочности молоток или старший брат кувалдометр(тут в зависимости от личных целей и предпочтений)и с непререкаемой железной волей сделав глубокий вдох железной грудью душевно добро взмахнув в дань небесным покровителям удачи Делаем роковой выстрел молото/кувалдо в центр болта ротора после чего выкидываем лишнее грязное из рук откручиваем этот жалкий болт и бережно снимаем ротор(если не снимается то заворачивем болт до того же состояния и производим "контрольный высрел") кладем его в бархатную шкатулку и так же энергично резким ударом керзового сапога или бота выпинываем это примерно по азимуту туда,куда нам нужно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июля 2013 в 19:24, Vladimir 90: причина не указана)
#387
#388
Кременчуг
4599 дней назад
Latgalec:
Да уж сильное приспособление!
#389
264 дня назад
Смотрю я, съёмнички во всех краях, одни и те же в ходу(продаются)
#390
- 5 августа 2013, понедельник
Николаев
3017 дней назад
Народ что зделать чтоб ножка передач не шаталась в перед назад???
С уважением!
#391
 Это как?
#392
Николаев
3017 дней назад
Latgalec:  Это как? Болтается она
С уважением!
#393
Если ходит по валу - надо болт поджать, плюс не забываем о том, что для того чтобы лапка не слетала ставится стопорное колечко. Если шлицы разбиты - то лечится только заменой.Если у вала большой свободный ход , то на вал одеваем шайбы под крышкой сцепления:
Если лапка не фиксируется - то смотрим либо возвратную пружину(лапка не возвращается в среднее положение после включения скорости), либо фиксатор...
#394
Николаев
3017 дней назад
Latgalec: Если ходит по валу - надо болт поджать, плюс не забываем о том, что для того чтобы лапка не слетала ставится стопорное колечко. Если шлицы разбиты - то лечится только заменой.Если у вала большой свободный ход , то на вал одеваем шайбы под крышкой сцепления:
Если лапка не фиксируется - то смотрим либо возвратную пружину(лапка не возвращается в среднее положение после включения скорости), либо фиксатор... Ну она как хочет болтается и ход назад в перед очень большой Добавлено спустя 1 минутуи она не возращается назад
С уважением!
#395
 Если не возвращается, но скорости фиксируются(пытаются фиксироваться), то скорее всего лопнула возвратная пружинка... Надо "колоть"....
#396
- 6 августа 2013, вторник
Николаев
3017 дней назад
Latgalec:  Если не возвращается, но скорости фиксируются(пытаются фиксироваться), то скорее всего лопнула возвратная пружинка... Надо "колоть".... Эт такая пружина которая находится на этом валу??? она такая плоская??? можно фото???
С уважением!
#397
Слева в низу
#398
Николаев
3017 дней назад
Latgalec:
Слева в низу А она у меня есть только она болтается как хочет может она соскочила???
С уважением!
#399
Вот этот "шпинек" под подшипником должен быть между усиками пружины! Плюс пружина должна огибать усик вала переключения!
(Фото неправильное, чисто для наглядности!)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2013 в 00:21, Latgalec: причина не указана)
#400
Николаев
3017 дней назад
Спасибо огромное))) а вот вопрос на который я немогу ответ на сколько кубов можно росточить целиндр карпат))))) и какие буду ощущение))))Добавлено спустя 1 минутуМаксимум
С уважением!
#401
 Поршень от Хонды ДИО добавит 2,5см3.... И даже с одним кольцом это намного круче, чем с родным поршнем!
#402
Николаев
3017 дней назад
Спасибо за все буду делать своего карпача)))))
С уважением!
#403
- 8 августа 2013, четверг
Краслава
4826 дней назад
Что делать если подшипники коленвала ходят(люфтят) в картере, то бишь гнёзда под подшипники выбиты эллипсом. Приобрести новые картера не имею возможности.
#404
1291 день назад
danila98: Что делать если подшипники коленвала ходят(люфтят) в картере, то бишь гнёзда под подшипники выбиты эллипсом. Приобрести новые картера не имею возможности.
Вариант первый: Растачивать и втулить. втулки либо стальные либо бронзовые. Второй вариант: нваривать аргоном а потом картер в сборе две половины сразу протачивать. Все это если делать по уму будет стоить как новый картер но и жить будет. Не по уму это облудить подшипники нагреть картер градусов эдак до 150-190 и быстро и резво забить через проставку облуженные подшипники в гнезда и дать остыть естественным путем.Надежность узла и ресурс подшипников в этом случае не гарантированы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2013 в 15:34, Vladimir 90: причина не указана)
#405
- 30 августа 2013, пятница
Протвино (Московская обл.)
4829 дней назад
Ребят,помогите при переборе двигателя про..терял шайбу,можете дать ее характеристик(штангенциркулем измерял вроде м16,но толщину не знаю).Или можно поставить простую шайбу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2013 в 18:03, Proven: причина не указана)
#406
- 3 сентября 2013, вторник
Мариуполь
4787 дней назад
Скажите на сколько можно увеличить мощность наV501 не прибегая к кординальным конструктивным решениям. И на сколько поднимется мощность если расточить цилиндр под поршень от Хонды ДИО . И вообще есть ли способ раскачать V501 до 5л.с
