#244
- 17 мая 2013, пятница
4679 дней назад
Я кстати думал по поводу крыла пред етим делал его а то оно лопнуло и пришлось крепление делать!!!Мне так повезло что капец слава богу что машин сзади небыло а то я как раз в час пик поехал пробки бешаные!
#245
Донецк
4559 дней назад
Лучше сними все потроха и переставь на нормальный байк,не пожалей денег,чтоб родственникам не было больших трат
#246
4679 дней назад
да я так и собираюся делать раму оставлю ету а остальное менять буду
#247
Донецк
4559 дней назад
Коли рамой доволен то оставь.я на днях в луганск на своём поехал,обратно с грузом 25кг,рама дюже мягкая,на подъём педалями помогал,так велик 8 ой плясал.а по прекрасным (ровным) шляхам украины из колеса убрало 4 спицы,так еле доехал,всего 164км
#248
- 18 мая 2013, суббота
4679 дней назад
нормальный келометраж проехал !я тоже с украины в киеве живу знаю что за дороги !
#249
Казань
125 дней назад
а что стало причиной блокировки колеса? плохая втулка?
Всё гениальное просто
#250
4679 дней назад
да фиг знает когда поднял мотовел колесо спокойно вращалося!
#251
- 22 мая 2013, среда
4679 дней назад
Мой мотовел после тюнинга
#252
- 25 мая 2013, суббота
4679 дней назад
И так мой мотовел после дтп !!!!Менял почти все а именно вилка, крылья, поставил подседельный штирь очень удобная штука, багажник, фара, покрышки поставил максис дорогие зато класные, поменял педали !!!
Добавлено спустя 3 минутыКстати забыл сказать !Вилка у меня воздушно масляная, одна сторона масло, другая воздух, такая мягкая теперь так ездить удобно, и мягко, подседельный штырь тоже работает хорошо!
#253
Казань
125 дней назад
конкретно чё за максис? и да. седло криво стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2013 в 21:05, Avenger: причина не указана)
#254
1165 дней назад
Воздух а RST gila да еще под 1", не смешите а. Там даже гидравлики нет! Просто обычная эластомерка! Вот так это чудо выглядит внутри http://velo74.com/publ/remont/pereborka_rst_gila/3-1-0-84
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2013 в 22:18, hizheka: причина не указана)
#255
4679 дней назад
Седло не криво оно прсто уже с переди немого сломано надо его менять !!!Не знаю вилка работает хорошо главное чтоб не подводила, а то что в нутри меня менше всего волнует!За такую цену думаю норм !!!Покрышки поставил максис модель точно не скажу !!!
#257
- 26 мая 2013, воскресенье
Выборг
417 дней назад
Нет,не задевает,до покрышки ещё около 15мм. покрышка теперь "выглядывает" из под крыла. Задние перья узковаты были для такой резины,перья разжимал где то на 10мм. самодельным разжимом.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#258
- 27 мая 2013, понедельник
4679 дней назад
Народ дайте совет !!!Когда еду на максимальной скорости мопед начинает сам ее сбрасывать такое ощущение что смесь обедняется иглу пробовал ставить на разные деление не фига!!!Что может быть???
#259
Киншаса
4454 дня назад
Плохое поступление бензина может быть от вакуума в бензобаке,прочисти вентил. отверстие в пробке.Грязь в кранике,мал уровень топлива в карбюраторе,...
#260
- 28 мая 2013, вторник
4679 дней назад
Народ не подскажете когда пора менять поршневые кольца, а то у меня замето мощность упала, стали видны потеки на головке, и звон в моторе есть!!!
#261
- 29 мая 2013, среда
Киншаса
4454 дня назад
Так ты поршневую то разбери,кольца сними,вставь их в цилиндр на пару см от верха цилиндра и проверь зазор в замках колец...А что бы не было потёков головку нормально обожми,да и всё остальное заодно протянуть не помешает.P.S.При том качестве запчастей,продаваемых сейчас в магазинах,никто тебе точно не скажет по километражу когда менять кольца,это зависит ещё и от стиля вожения,от ГСМ,от...
#262
Белогорск
4773 дня назад
У меня ест зиф 77 едит 45 километров хорошая техника
#263
- 5 июня 2013, среда
4679 дней назад
Народ выручайте !!На днях полез в мотор снял цылиндр, кольца ,поставил новые кольца собрал все обратно завел вроде норм, начал ехать тяги почти нету, холостых тоже, потом вобще ехать отказался, опять розобрал и когда снимал кольца поламал их ,И обратил внимание на то что цылиндр на выпускних окнах покоцаный, что делать посоветуете колец новых нет заказывать надо купил от дешки они тонше и пазов на них нету!!Да и что мне с цылиндром делать новый покупать????
#264
3038 дней назад
danik256, могу сказать что причина походу была в том что замки колец попали у тя на окна-их наадо выставлять чтоб не попадали на окна.
4073 дня назад
Прежде чем лезть в цпг надо замерить компрессию по результатам решать надо менять кольца или не надо.Фото цилиндра изнутри выложи . особенно места задиров . поршень тоже покажи.
#266
4679 дней назад
Степан так там на поршне в канавках есть пупсики подругому кольца поставить нельзя
#267
- 10 июня 2013, понедельник
4679 дней назад
народ помогите заклинило двигатель!!!когда кольца менял все собрал поставил проварачиваю педалью а поршень просто там намертво стал снял цылиндр и теперь не возможно даже коленвал провернуть что могло случится я даже не заводил его до розборки норм а потом капец!!
#268
2845 дней назад
danik256:не возможно даже коленвал провернуть А когда: danik256:все собрал поставил Ничего случайно в кривошип не уронил? типа шайбочки...(под колено)
#269
4679 дней назад
да нет вроде нечего не ронял !!! да я короче решыл купить новый мотор просто голый типо без карба глушака и тд возьму 80 как думаете он нормальный ?? а то типо говорят что 50 лучше ???
#270
2845 дней назад
danik256:он нормальный ?? по техсостоянию нет гарантии, это лотерея (могёт оказаться хуже старого по качеству сборки) Вообще, я убеждён, что не стоит покупать новое, если можно отладить старое, т.к. новое - не значит лучшее! Исключение - когда покупаю новую модель из желания иметь лучшее, а не потому, что сломалась. 80 потяговитее говорят....но больше преимуществ я не знаю. 50 (ИМХО) лучше, да и права надо на 80 уже сейчас. Добавлено спустя 2 минутыdanik256:вроде нечего не ронял !!! Уверенность есть? Я уже обжигался на этом - проверяя. перепроверяй!
#271
4679 дней назад
так как проверить????ето надо двигатель половинить???Так мне надо для старого мотора всаравно цпг покупать ето уже пол мотора старый я пущу на запчасти!
#272
2845 дней назад
Ну да, собственно, у вас там (за уралом) цены копеечные... у нас в Сибири (возле самого китая  ) комплект КД 50 стоит 6900р в мотомире! Добавлено спустя 4 минутыdanik256:старый я пущу на запчасти! а ежели в новом нито случится... сызнова запчастей до кучи?
#273
4679 дней назад
я вобщето в киеве живу и мотор стоит комплект короче 7000 рублей на ваши деньгиДобавлено спустя 1 минутуда нет ну запчасти всегда нужныДобавлено спустя 1 минутутем более я не комплект брать буду а голый мотор
#274
2845 дней назад
danik256:короче 7000 рублей ну, знать могёшь себе позволить коллекционировать запы  . Удачи. Добавлено спустя 3 минутыда и если возьмёшь 80ку,картер то от 50ки не пойдёт в запы по межцентровым отверстиям ЦПГ !
#275
4679 дней назад
я понял спасибо вам !!!!подсказали словом
#276
Донецк
4559 дней назад
1500грн в луганске кд50
#277
4679 дней назад
а номер можно там почтой выселают???
#278
3038 дней назад
подскажите- если на 20 велоколесо поставить звезду на 36-максималка какая примерно будет с д6?
Донецк
4559 дней назад
danik256: а номер можно там почтой выселают???
Это магазин у рынка Добавлено спустя 3 минутыСтепан: подскажите- если на 20 велоколесо поставить звезду на 36-максималка какая примерно будет с д6?
За 45 должна быть
#280
3038 дней назад
на риге 13 такие же соотношения?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 июня 2013 в 14:41, Степан: причина не указана)
Донецк
4559 дней назад
Степан: на риге 13 такие же соотношения?
10на 44,колеса 19
#282
4679 дней назад
да я уже тоже полный комплект нашол за 1500 ну он 1700 стоит но мне скинул через 2 недели думаю заказывать комплект а все старые запчасти по продаю!
#283
- 13 июня 2013, четверг
4464 дня назад
Пытался установить мотор F80. Но педали цепляют за кожух мотора и за глушитель. Пытался разогнуть маховики педалей, стуча по ним молотком, зажав их в тиски. Ничего не вышло. Что делать?
#285
2541 день назад
Я у Андрея в мотовелл.народ.ру гнутые шатуны за 400 руб. прикупил, если у него их уже не осталось, то может он скажет, где их взять!
