Мотовелосипед
Обсуждение всех мотовелосипедов
PaVeL
4117 дней назад
killer258:
когда впаивал в этот патрубок медный штуцер для резонатора на впуск
Это резонатор гельмгольца который, даёт ли он что либо? Я хотел попробовать оный на в50 и других движках, но руки так и не дошли, есть ли смысл с этим заморачиваться?
Зо великий и коварный
Припять
4027 дней назад
Limon:
Шестерни из какого материала?
Стальные, но зубья не прикалены, как обычно делают, целиком шестерёнки закалены. За 17000 км масло было чёрное, но зубья целы, видимого износа нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 17:12, Зо великий и коварный: причина не указана)
killer258
Кубинка
2487 дней назад
PaVeL:
я пробовал на КД, при подсоединённом резонаторе , когда дроссельная заслонка чуть приподнята (он только в этом случае и может что-то давать, поскольку стоит перед ней, если смотреть со стороны мотора), так вот в этом случае мотор ЗАМЕТНО увереннее толкает мотовелосипед по дороге, когда ползёшь черепашьим шагом (мне это иногда требуется,ехать медленно, но чтоб при этом велосипед шёл,не дергаясь), а в других случаях от него эффект ноль.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 16:42, killer258: причина не указана)
PaVeL
4117 дней назад
killer258 Спасибо, значит надо будет этим всё же заняться и на Дшке в том числе когда ходовку под него найду.
killer258
Кубинка
2487 дней назад
PaVeL:
немного теории здесь http://ideyka.narod.ru/TEMA/avto/rezonans/rez.htm
немного обсуждения здесь http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=30&t=74
Limon
4247 дней назад
killer258, ну на сколько я знаю резонансный наддув работает только с клапаном,ну или с золотником но там он не нужен.
killer258
Кубинка
2487 дней назад
Я об этом не знал, поэтому и сделал эту доработку. А когда увидел, что эффект прибавки на холостых всё же есть,хоть и небольшой,то уже как-то и не захотелось возвращать всё в исходное состояние, решил-пусть будет.Хотя на средних и больших оборотах данный девайс совершенно бесполезен
ATEuCT 13
Красноярск
4642 дня назад
укоротил цепь на 3 звена - теперь красота, не нужно постоянно поправлять ролик натяжителя :)
plintus666
Киров (Калужская обл.)
1434 дня назад
Наконец я спаял впускной патрубок! dance crazy И никакой ибай не нужен. Вроде неплохо получилось, но вот вопрос не потечёт ли припой от жара двигателя? Вроде на достаточном расстоянии.
killer258
Кубинка
2487 дней назад
да нет, в этом месте нет такого бешеного нагрева, чтобы припой начал плавиться. Иначе бы в поплавковой камере карба бензин давно кипел бы уже, как в чайнике.
Но, учитывая то, что карб с воздушным фильтром своим весом висит на этом патрубке, необходимо позаботиться о жесткости паяного соединения, например, применяя более твёрдые припои, вместо ПОС-60 лучше применить ПОС-40, а при пайке помогать , нагревая патрубок термофеном .В идеале бы, наверное, неплохо на это место надеть медную трубку с разрезом и всё это пропаять или стянуть хомутами
Кстати, у меня прямо в этот патрубок сбоку впаян штуцер для резонатора впуска. И ничего, пайка прекрасно держится:
(фото кликабельно, сорри за качество, телефоном снято)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 января 2014 в 19:13, killer258: причина не указана)
plintus666
1434 дня назад
killer258, жёсткость как раз очень хорошая. Я не просто трубку к трубке припаял, а вставил одну трубку в друрую. И чтобы был немного карб подуглом сделал пропил в последней трубке (не до конца)и всё пропаял с кислотой мощным паяльником. Пробовал гнуть или сломать так и не получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2014 в 20:00, plintus666: причина не указана)
plintus666
1434 дня назад
Эх горе совсем времени нет заниматься мотовелом. Может кому нужен http://www.mopedist.ru/board/read1038.html
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:31
chuvak отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 15:21
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
