#610
- 7 ноября 2013, четверг
3036 дней назад
Да,люфтов практически нет. plintus666, Он с этим сантиметром уже километров 50 ездит),это у всех кдэшек,например у моего КД50-5мм!)
#611
Киров (Калужская обл.)
1435 дней назад
Кто-нибудь восстанавливал так как на видео посадочные места? http://www.youtube.com/watch?v=KWXGXzLZ5XY
#612
Казань
123 дня назад
воще у моего кд-80 этот люфт 2-3мм на ощупь, мож меньше сдецл. На 1см - это ппц же!
Всё гениальное просто
#613
2842 дня назад
Avenger:На 1см - это ппц же +++++ На моём 1 мм. Avenger, как там подшипники на вашем новом КД (вы разобрали же?) Болтаются, не?
#614
Казань
123 дня назад
Уже собрал назад на SKFах)))
#615
Выборг
414 дней назад
plintus666, Таким модным способом-нет,а обычным "прокатом" и "навариванием"-да,вполне успешно особенно сваркой.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#616
- 8 ноября 2013, пятница
1435 дней назад
Кто-нибудь знает что существует два вида поршней F80? С высоким отверстием и с низким под палец. Собственно вопрос: "На сколько разница?"
#617
Выборг
414 дней назад
В мотомире-да,разные продают...видимо под разные варианты ЦПГ и шатуна... Они там не фига сами не знают...я спрашивал.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#618
1435 дней назад
kalininasity, Вот вот именно там я и покупал коленвал. Оказался шатун короче где-то на 5 мм. Собрал двигатель. Попробовал без поршневой всё крутится норм. Собрал поршневую вот он клин! В НМТ поршень ударяется об коленвал и не идёт дальше. Камера сгорания стала больше так как поршень опустился ниже и впускное окно на 3 мм не совпадает. Пришлось подпилить юбку поршня на 2 мм, но прочитав в интернете что при увеличении камеры сгорания увеличивается расход топлива и падает мощность решил не искушать судьбу и подождать с установкой его на вел. Буду заказывать этот хитрый поршень. Кстати после полной разборки двигателя у меня впечатления а качестве осталось неплохое. Все шпоночки и посадки довольно неплохо подогнаны. Моё мнение что двигатель не совсем плох!
#619
Казань
123 дня назад
Двигатель неплох. Совсем даже. Шпонки я из пазов выбивал. Все. На совецкой дешке они всегда сами выпадали. Ах да, измерил люфт колена - 1,5мм всего. нестрашно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2013 в 23:57, Avenger: причина не указана)
#620
- 9 ноября 2013, суббота
1435 дней назад
Avenger, да шпонки выбивать приходится.  Щас двигатель перебрал люфта коленвала нет.
#621
- 10 ноября 2013, воскресенье
3036 дней назад
Степан:Подскажите-мотор ф72 . Проехал 3-4 км.Появились постронние звук,хруст,проворачивание как будто.Но цпг вскрыл -все ок , никаких задиров,палец на месте ,люфтов значительных нет.Как быть?Заводится работает только при половине газа ,и потом все равно глохнет....Редуктор смотрел-все ок. Помните?Ну вот седня ,ради интереса откручиваю крышку зажигания,а там...Открученная подкова по которой молотил магнит,магнит местами деформирован,подкова немножко погнута-взял от кд 50 прикрепил подкову-покатался часа 2-3 по лесу доволен)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 12:10, Степан: причина не указана)
Стойба
2335 дней назад
Степан:Помните?Ну вот седня ,ради интереса откручиваю крышку зажигания,а там... Ну вот, здарова... Это твоя вина чуть больше чем на 101%! Ты ж знаешь что такое Кд - его лучше вообще располовинить, а ты даже винты не подтянул.
#623
3036 дней назад
Prime'er:то твоя вина чуть больше чем на 101%! Ошибаемся... По приходу мотора с магаза,я хорошенько протянул весь крепеж,и только после 50 км. такое случилось.Сейчас стоят гровера. ЗЫ.А на ты пока не переходили...Мне конечно как то фиолетово,но это говорит об общем уважении к форумачанам. Как-то так.
Стойба
2335 дней назад
Степан:Ошибаемся... По приходу мотора с магаза,я хорошенько протянул весь крепеж,и только после 50 км. такое случилось. М-м-м... А кто-то только что писал: Степан:Подскажите-мотор ф72 . Проехал 3-4 км.Появились постронние звук... А если крепёж всё таки был протянут, значит либо недостаточно, либо был он "пластилиновый" (а это трудно не заметить), либо при затяжке всё напрочь сорвано было... Степан:ЗЫ.А на ты пока не переходили...Мне конечно как то фиолетово,но это говорит об общем уважении к форумачанам. Как-то так. Это какбэ говорит о нахождении в содружестве единомышленников, по крайней мере с моей стороны это так. Было так и на "покойничке" и на сайте посвящённом "Пилоту", так и здесь - мопедные сайты всегда менее официальны в плане общения. Однако же для Вас, очевидно, необходимо создать правило. Ок, оно создано.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 ноября 2013 в 20:40, Prime'er: причина не указана)
#625
3036 дней назад
Prime'er:значит либо недостаточно Шуруповертом с битами) Prime'er:говорит о нахождении в содружестве единомышленников Ок,на Потраченом сайте(раньше взахлеб читал его у друга) не успел появится т.к интернет подключили,и первый сайт на который хотел сайты -Чик дыр,а там....Печаль...,Очень рад что на форуме есть люди проявляющие уважение.Взаимно,будем теперь "ТЫ"))
Стойба
2335 дней назад
Степан:Очень рад что на форуме есть люди проявляющие уважение.Взаимно,будем теперь "ТЫ")) Не понимаю - это вроде претензия ко мне была. Что "взаимно" тоже не понял, ну да ладно, проехали. Желаю удачи с Вашим F66.
#627
- 17 ноября 2013, воскресенье
3036 дней назад
Может кому будет интересно- на прошлой неделе покатался- http://www.youtube.com/watch?v=BFL8DdOx0SQ С внешним видом незаморачивался.
Красноярск
4643 дня назад
поменял высоковольтную катушку - опять бегает мой коник. Только уже проклятие какое-то что ни день - прокол
#629
- 18 ноября 2013, понедельник
1435 дней назад
Да уж горе. Я забыл вообще когда колот колёса.
#630
Стойба
2335 дней назад
ATEuCT 13, какое давление в колёсах и каков полный вес?
#631
- 19 ноября 2013, вторник
Красноярск
4643 дня назад
давление 2-2.5 очка мой вес 80+мотовелик кг 20 наверное колёса с двойным ободом и при этом как-то умудрилось раз с внутренней стороны проколотся
#632
Выборг
414 дней назад
Использую такую камеру за 6 сезонов ни одного прокола цена вопроса 190р. всего,зато три покрышки уже сменил...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#633
Стойба
2335 дней назад
ATEuCT 13:давление 2-2.5 очка мой вес 80+мотовелик кг 20 наверное колёса с двойным ободом и при этом как-то умудрилось раз с внутренней стороны проколотся Ну вот собственно и весь секрет - недостаточное давление. Указанные единицы измерения мне не знакомы, однако если они равны BARам, то колёса банально недокачаны и при наезде на препятствие покрышка продавливается до обода, пробивая об него камеру. Когда садишься на велосипед, покрышка должна прогибаться примерно на сантиметр. Под указанный вес (ещё вопрос в ширине покрышки кстати) я б накачал не менее 3 BAR - это при условии что покрышка имеет ширину 2,5. Если покрышка шириной 2.0 - тогда 4-4,5 BAR.
#634
Донецк
4557 дней назад
Тогда по грунтам как на дровах ехать будешь.на моем моторе стоит резина 28*1.75 и давление 2.2 комфортно
#635
- 20 ноября 2013, среда
Красноярск
4643 дня назад
Prime'er, хрена себе, 4 бара... тут 2.5-то едва на сантиметр продавливается, а 4 вообще как каменная будет
#636
Донецк
4557 дней назад
Смотрю какая резина,китайская коловая,как на моем,а швальбу надо честно качать,а то бочины мягкие
#637
Стойба
2335 дней назад
ATEuCT 13:...тут 2.5-то едва на сантиметр продавливается... Ширина какая?
#638
- 21 ноября 2013, четверг
Красноярск
4643 дня назад
kenda klondike 26*1.95 хм, а на покрышке от 2.8 до 4 давление просят...
#639
Стойба
2335 дней назад
Всё правильно. Велосипед обычно на массу до ста Кэ-Гэ расчитан - отсюда и диапазон. Если весишь 25кг. - 2.8 качай, если сто - 4. Только не забывай при этом, что по бордюрам и выбоинам "летать" нельзя...
#640
- 27 ноября 2013, среда
4677 дней назад
И так ,всем привет выкидываю фотки ,своего уже полностью переделаного дырчика,мотор стоит полностью новый ,глушак вобще красавчик,новый карб,старый мотор я продал!Кстати жаль что теперь я на нем мало езжу,уже мотоцыкл есть!
#641
4656 дней назад
ребят а какой движок лучше д-5 или д-8
#642
4677 дней назад
д-8
#643
4656 дней назад
а чем мощность надёжность или что то другое?
#644
4677 дней назад
ну я думаю что мощность
#645
Мариуполь
4667 дней назад
На Д8 больше запчастей и это самый главный плюс.На Д5 нельзя подключить габариты(в стандарте).
#646
- 28 ноября 2013, четверг
4656 дней назад
Любитель Риг: На Д8 больше запчастей и это самый главный плюс.На Д5 нельзя подключить габариты(в стандарте).
спасибо
#647
Белоомут
36 дней назад
Но по сути, Д5 лучше, хотя бы в конструктивном плане и в плане качества изготовления.
#648
- 1 декабря 2013, воскресенье
Минск
1539 дней назад
#649
Киншаса
4452 дня назад
Да и не только Кроховодам.Отличный мотовелосипед Кроха2,очень дешево выйдет даже с пересылкой.
