#490
- 19 августа 2013, понедельник
4587 дней назад
kochevnik30:колесо заваливает на бок я в повороты всё-равно вхожу не колесом, а креном. OM:страшные колдобины стали появляться только в местах недавних ремонтов чтобы понять качество московских дорог - надо побывать в Киеве. Тогда Москва вообще покажется зеркальной гладкости.
#491
Красноярск
4643 дня назад
Lafait:секунд 10 разгоняется вообще хорошо, а потом бам и тяги нет и двиган упирается, потом прокатешься еще секунд 20 медленно и спокойно, можно газануть Один-в-один как у меня было с крышкой бака.
#492
Кубинка
2488 дней назад
Денис(3d): а дороги в Москве, к счастью, всё лучше и лучше. В ЮАО это заметно очень даже
это где как. Вот я в подмосковье катаюсь, так встречаются участки, где только что починили, там едешь, прямо как по паркету, а бывают участки, где через каждые 5-10 метров ямы, настоящие ямы.Это чистая правда, я вообще не понимаю, такое впечатление,как будто вот в каждой яме специально лопатой выкопали огромный кусок земли и выкинули куда-то, положив обратно корочку из асфальта. Или поперечные узкие трещины почти на всё полотно дороги через каждые два-три метра. Хотел даже сфоткать, чтоб показать, но не получается, там всё время поток машин едет. Непонятно от чего такие трещины образуются вообще. Такие, что там и 25 км/ч не захочешь ехать, если не хочется испортить обода мотовелосипеда и спицы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2013 в 17:54, killer258: причина не указана)
#493
Кубинка
2488 дней назад
kalininasity:,и под жиклёр подложил шайбу 1мм. А что даёт такая шайба? поподробнее. я так понимаю, что поскольку в данном карбе главный жиклёр совмещён с дроссельным колодцем, в котором ходит игла, то подкладывание под него шайбы равносильно опусканию этого колодца вниз на 1 мм, или, что то же самое, подниманию иглы на такую же величину. Но ведь это должно привести к обогащению смеси, а не к её обеднению. Или я что-то неправильно понял в этом способе? Добавлено спустя 16 минутkochevnik30: ,а бак от рига 11 краще будет
кстати, бензобак от 2Т Пилота очень гармонично вписывается в багажник мотовелосипеда,когда туда его ставишь, и до карбюратора от краника в этом случае совсем близко, и "зад" смотрится достаточно солидно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 18:04, killer258: причина не указана)
#494
Стойба
2335 дней назад
killer258:...поскольку в данном карбе главный жиклёр совмещён с дроссельным колодцем, в котором ходит игла... Чё-чё-чё? Игла входит в эмульсионную трубку, а шайбу возможно для того подкладывают, чтобы проточить ещё одну канавку и опустить иглу ниже. Без шайбы игла перекрыла бы жиклёр наглухо - проверено. И да, у некоторых карбюраторов для Кд жиклёр - самостоятельная деталь.
#495
Выборг
414 дней назад
killer258, Я суть работы жиклёра в этом карбе знаю. "Ходит" мнение,что поплавковая камера часто остаётся практически без бензина(ввиду разных причин),видимо теперь жиклёр ниже и бензин не успевает кончаться,а то раньше бывали провалы теперь их нет, правда холостые стали большие. Вот кино не большое слышно как раскручивается мотор так раньше не крутился... Так же слышно как быстро "строчка" пропадает и как едет в горку "в пол газа"... Качество на 3,но суть слышно(всё ни как нормальное кино не снять).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#496
4587 дней назад
У меня мотор и не так еще раскручивается. Завтра запись сделаю.
#497
Кубинка
2488 дней назад
да, обороты действительно непривычно большие для данного мотора. я и не предполагал,что F-80 способен на такое. Так значит, говорите, под жиклёр, являющийся одновременно эмульсионной трубкой, достаточно подложить шайбу толщиной 1 мм,и будет, как на видео? или что-то ещё помимо этого было доработано? С жиклёром обязательно попробую. Хочется расширить диапазон скоростей в верхней его части, не меняя передаточного числа,(чтоб не потерять тягу). В данный момент у меня ведомая 51 зубов, прёт, как танк, но максималка 35 км/ч с надрывом из последних сил, и судя по звуку выхлопа на штатном глушителе (слегка раздушенном), похоже, действительно неполное сгорание топлива, как будто захлёбывается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 22:47, killer258: причина не указана)
#498
Стойба
2335 дней назад
48, 51 зуб... Зачем столько? Тем более речь о Кд 66 - он с 34 зубьями прёт ого-го, так что впору 30 ставить.
#499
Кубинка
2488 дней назад
может, мне бракованный попался? обкатка проводилась как там написано, по идее, уже давно обкатан, тяга побольше, чем у Д8, но не ездит, как у вас ,всё равно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 23:06, killer258: причина не указана)
#500
- 20 августа 2013, вторник
Красноярск
4643 дня назад
kalininasity, у меня мотор так не раскручивается  F-50. 44 (45?) зуба звезда. Где взять звезду на 51 зуб?
#501
Выборг
414 дней назад
killer258, Карбюратор доработал(как описывал),ещё убран весь облой с цилиндра(окна и рёбра),раньше он у меня просто тарахтел как мотоблок. Глушитель тоже раздушен,звезды у меня стоит 2 : 54 зуб. 48 зуб. но сейчас катаю с 48. И ещё эти карбюраторы все разные - сам лично проверял 3 шт. мотор по разному работал. OM, Можно и 30 , но тогда он точно не потянет вес в 160 кг,как сейчас... 48 оптимально для тех мест где я езжу. (скорость пригнувшись и над лесом мне не нужна): killer258, Я свой мотор вообще никак не обкатывал-поставил и сразу полный газ правда подшипники на валу сцепления рассыпались...Зато все "косяки" вылезли за первые 50км. пробега... ATEuCT 13, Любую ведомую звезду можешь заказать у меня.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#502
Кубинка
2488 дней назад
kalininasity: И ещё эти карбюраторы все разные - сам лично проверял 3 шт. мотор по разному работал.
я очень подозреваю, что и разброс углов опережения зажигания в КД тоже скорее всего, значительный от одного экземпляра к другому и угол может получаться как Бог на душу положит, потому что датчика положения коленвала в данном моторе в явном виде нет,а момент открывания тиристора построен на превышении неким напряжением с подковы,некоего порога,заданного неизвестно чем,(вернее, много плохо учитываемых факторов может сдвинуть его как в одну сторону, так и в другую) так что всё это плюс-минус два слона, и , я думаю, возможно мне попался мотор с поздним зажиганием, может, поэтому он и тупит , не раскручивается. надо будет со стробосклпом проверить, что там на самом деле имеет место
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2013 в 22:01, killer258: причина не указана)
#503
Стойба
2335 дней назад
kalininasity:Можно и 30 , но тогда он точно не потянет вес в 160 кг,как сейчас... Вот это видимо ключевой момент в разговоре о Кд - вес наездника.
#504
- 21 августа 2013, среда
Донецк
4557 дней назад
Дык скорость нужна гонщикам?а нам селянам абы тянул гарно да ещё мешок на багажник,тут скорость зачем?я на мотовеле за барахлом за 75км езжу,и груза кг под 30иной раз пру
#505
Выборг
414 дней назад
Вот и я о том,скорость то не главное. Со 160кг. я конечно загнул.....вел с мотром- 35 я с лодкой - 110,ну где-то рядом... Главное чтобы тяга нормальная была.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#506
Кубинка
2488 дней назад
я тоже выбрал в качестве приоритета тягу(проходимость по песку, грязи, пересечёнке и тп в условиях леса) , а выезжая на асфальт, хочется ,конечно, разогнаться под 50км/ч с ветерком,если асфальт идеален, его только что уложили, и он ещё не успел провалиться, но таких мест мало там, где я езжу, ибо глубокие ямы через каждые 5-7 метров и трещины на асфальте, с учётом этого сам не поедещь быстрее 20-25 км/ч, аккуратно приходится ехать, хоть мой мотовел ,конечно, и может до 35-38 разогнаться в принципе, я пробовал звезду 35 зубов, скорость для велосипеда очень даже понравилась, но мало мест,где можно так ехать, да и динамика и тяга уже заметно падают. Если б можно было сделать оперативный переброс цепи надёжным перекидывающим механизмом, я бы две ведомых звезды поставил одновременно, 30 зубов для идеального асфальта и 48 для грунтовых и лесных дорог. но, пока не вижу простого и надёжного способа, кроме того, ещё и соосность ведущей и ведомой нарушается, если двк ведомых рядом ставлю, это повышает вероятность слёта цепи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2013 в 21:47, killer258: причина не указана)
#507
Выборг
414 дней назад
30-48 слишком большой разброс... Реализация такого вопроса уже есть- редуктор для перевода момента на педальный привод. Есть и самодельные и магазинные...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#508
Кубинка
2488 дней назад
kalininasity: Реализация такого вопроса уже есть- редуктор для перевода момента на педальный привод. Есть и самодельные и магазинные...
а педальная звезда со встроенным фривилом тоже есть в продаже в магазинах,(если есть, то где?) или фривил придётся самому думать, как его в педальную звезду встраивать? (не хочется, чтоб при работе мотора педали бешено крутились и хлестали по ногам)
#509
- 22 августа 2013, четверг
Отрадный
4579 дней назад
killer258: kalininasity: Реализация такого вопроса уже есть- редуктор для перевода момента на педальный привод. Есть и самодельные и магазинные...
а педальная звезда со встроенным фривилом тоже есть в продаже в магазинах,(если есть, то где?) или фривил придётся самому думать, как его в педальную звезду встраивать? (не хочется, чтоб при работе мотора педали бешено крутились и хлестали по ногам) Да действительно в прадаже в России есть такой коплект, я приобрел, http://moto18.ru/cat/710/151133/. Заказывал от сюда. Доставка наложным платежом. Качество не очень, Но с прямыми руками проблем не будит.В сентябре буду устанавливать. Если, хотите посмотреть http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=121.0
#510
4379 дней назад
вчера от вибрации развалился переклюк, болты раскрутились, ролики разбежались... %)
буэка буэка
#511
Отрадный
4579 дней назад
Купите синий Лайктайт и без проблем))))))
#512
Выборг
414 дней назад
killer258:а педальная звезда со встроенным фривилом тоже есть в продаже Комплект полностью готов к установке,правда-да Furaga:с прямыми руками проблем не будит Здесь можно подсмотреть как самодельный делать... http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html#60102
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#513
- 4 сентября 2013, среда
Красноярск
4643 дня назад
заменил свечу на NGK BP7HS (NGK 5111) - мотор ожил
#514
- 5 сентября 2013, четверг
2538 дней назад
А если поставить B5HS, то вообще огонь будет!
#515
- 14 сентября 2013, суббота
4587 дней назад
У меня свеча от зила.
#516
Мариуполь
4667 дней назад
А у меня с запорожца(не лгу) и что?
#517
4587 дней назад
Да вот именно, что ничего. Но сказать хочу, что свечи от мотоблоков, зилов и прочей советской шушары дают гарантию, что сможешь ехать на самом дерьмовом бензине
#518
Стойба
2335 дней назад
А от ЗиЛ-а и от Заз-а - это какие? В смысле маркировок.
#519
- 15 сентября 2013, воскресенье
Архангельск
869 дней назад
На Запорожце применяются свечи А-23. Охлаждение двигателя воздушное, допускаемая температура масла в поддоне двигателя 110 градусов, головки цилиндров при этом значительно горячее.
Простота - это надёжность!
#520
- 16 сентября 2013, понедельник
4587 дней назад
От Зила - А-11, рублей 30-60 стоят за штуку
#521
- 18 сентября 2013, среда
2538 дней назад
Денис(3d): От Зила - А-11, рублей 30-60 стоят за штуку
Даже не знаю, как начать... Да, калильное число 11 - это очень "горячая" свечка, но, как всегда "НО"!!! В маркировке NGK этому калильному числу соответствуют свечи с маркировкой B4H.. В июле 2012 года я пользовал такую свечку на КД80 и даже умудрился проехать на ней 80 км, после чего, у меня СГОРЕЛО зажигание, хотя мотовел разогнался до 60 км/ч.........
#522
- 19 сентября 2013, четверг
2842 дня назад
Производитель рекомендует 11 свечу.... вы уверены, что ваша сгорешая зажига как то связана с установкой этой свечи ?
#523
- 20 сентября 2013, пятница
2538 дней назад
Ну конечно, не уверен на сто процентов, но свечку эту больше не ставлю, т.к. не хочется снова 15 км педалировать до дома и 400 руб тратить на новое зажигание :)
#524
4379 дней назад
пасаны бида!!! газуля(F50) моя отазывается меня катать, искра есть не заводится, карб еще не снимал. што может быть сказаните или сцылкой угостите. могло ли зажигение съехать. все было так еду еду, бам все ни куда не едем здесь стоим. :( хорошо база туриста и он без мотора нормально катит. кататься на маршрутке неохота, а машину жена сперла.... а велик у меня только даунхильный агрегат по асфальту вообще не катит, а на работу ездить надо
буэка буэка
#525
2842 дня назад
Lafait: карб еще не снимал так хоть начните что нить смотреть...всё по порядку, здесь же не телепаты и не гадалки, а причин может быть дохрена и ещё больше - все неисправности перечислять так весь форум в этой теме не поместится же. Может даже тупо бенз закончился (как вчера у меня запланированное закрытие сезона прошло вместе с бензом)
#526
4379 дней назад
бенз почти полный бак, поступает в поплавковую камеру, а дальше шайтан его знает там ломаться то нечему....О_о я думаю насчет зажигания....но это тоже вилами и по воде...
буэка буэка
#527
2740 дней назад
Зажигание в F-50 и остальных не регулируется. Проверить в принципе можно залив под свечу 2-5мл бензина. Если заводится, с зажиганием норма. Открывайте крышки, смотрите сальники. Если под крышками все в масле- сальник менять. Если сальники целы, чистим и промываем карбюратор, смотрим воздушный фильтр. Ничего не помогло- подробно описываем все что проверяли здесь и спрашиваем совета
#528
- 22 сентября 2013, воскресенье
4379 дней назад
ахаха все оказалось супир просто, прокладка карба чутка развалилась и забила карб  пара тычков иглой и все нарм!
буэка буэка
#529
- 25 сентября 2013, среда
Красноярск
4643 дня назад
зимой кто-нибудь ездит на мотовеле? Как по гололёду? Шипованую резину купил, но терзаюсь сомнениями на что ставить: на обычный велик или на мотовел. Заодно и "тракторная" звезда приедет - зимой ни к чему скорости, а по снегу тяга нужнее.
