Мотовелосипед
Обсуждение всех мотовелосипедов
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
kalininasity:
Ну предел ещё не изучен для КД...
Мой моторчик меня везде без проблем таскает.
Ещё не нашёл такой горки в которую бы не заехал.
Можно сцепление чуть ослабить чтобы при нагрузке не много "вело" - поможет крутые подъёмы легче брать.Сам так сделал.
Сухари проверяю раз в неделю - всё в порядке.
Так что можешь попробовать...
Открой людям тайну,с какой звездой ты на бугры залетаешь
kalininasity
Выборг
414 дней назад
kochevnik30, Ну,так намекну, 48-58 зубов...
Плюс карб до-деланный...
Плюс глушитель форсированный...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
но у тебя 80ка и колеса 26.у меня тоже 48 стоит но 50ка и родной карб.как его можно доделать?
kalininasity
Выборг
414 дней назад
У меня патрубок самодельный - прямой и диаметр больше чем родной,
Звезда 54 зубовая,у глушителя флейта с отверстиями.
И я езжу "в пол газа",35км/ч.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
Любой тюнинг сокращает ресурс мотора,я представляю с какими оборотами он у тебя работает
Vladimir 90
1277 дней назад
kalininasity:
улыбнуло laugh
предел есть всему а тем более с никасилевым горшком и картером из стирального порошка ничего увы не сделаешь.кольца стальные не поставишь продерет борозды замками так что в родной конфигурации для кд тупик сходу.да и ресурса у него в разы меньше чем у ссср дэшек.
что касается мощностных параметров то поршневое управление впуском хужев этом плане чем золотниковое(только в этом плане ошибку сделали конструкторы советской дэшки не применив дисковый золотник)
так что не стоит мучить это чудо китай прома.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2013 в 20:52, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
killer258
Кубинка
2488 дней назад
Vladimir 90:
а я и не подозревал, что там кольца не стальные. А из чего, кстати , они там?
По поводу горок тоже не нашёл ни одной, в которую бы не смог вьехать. Причём газ чуть приоткрываю, а он едет в гору без падения оборотов (48 зубов задняя. не такая уж и большая звезда), а при открытом газе в крутую горку уьезжает, ещё и разгоняясь при этом.Тяговитый мотор, что и говорить.
За 3 года ещё ни разу не пришлось помогать ему педалями , ни в песке, ни в грязи, ни в горку
Avenger
Казань
123 дня назад
Интересно, а из чего кольца тогда? ну да, они не стальные, они из чугуна должны быть, но от этого мало что меняется (уж точно не алюминиевые))))
Всё гениальное просто joke
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
killer258:
Vladimir 90:
Это возможно только при колесе 20''! На 28'' я редко но помогаю
killer258
Кубинка
2488 дней назад
Avenger:
то есть такие же, как и на остальных моторах. а то я уж было подумал, что в кд какие-то особенные. От Китая же всего можно ожидать, они там сталь у себя в огородах выплавляют.
Тамбов
2846 дней назад
killer258:
Уже не выплавляют.Нынешний Китай-одна из богатейших стран мира.
Моя почта: jgor570811@yandex.ru
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
Богатейшая мозгами,сперли дешку и нам продают копию!получается нашим салом нас по мусалам
Тамбов
2846 дней назад
kochevnik30:
М не только "Дешку",престижные машины копируют)
радик
30 дней назад
китайцы молодцы .Они дешевизной подкупают покупателя из за этого у них прибыль большая .если в россии делать проиэводители такую цену загнут ,что обанкротяться в момент rofl
Скукота...
Стойба
2335 дней назад
Vladimir 90:
...с никасилевым горшком...
Улыбнуло, да. smile
радик, имя нашей Родины пищется с большой буквы!
радик
30 дней назад
одной рукой печатаю .не хочу вторую руку поднимать для шифта (лень ) laugh простите ?
killer258
Кубинка
2488 дней назад
радик:
я думаю, тут дело не только или не столько в низкой стоимости рабочей силы. Вспомните наши 90-е годы.Большинство населения работало за нищенскую даже по сравнению с Китаем зарплату в 30-40 долларов в месяц (!!), зарплата в 100 долл вообще считалась огромной, но экономического чуда почему-то не произошло, мы так и не завалили мир дешёвыми товарами
kalininasity
Выборг
414 дней назад
kochevnik30:
Да,если дать "полный газ" то мотор раскручивается до огромных оборотов-прёт-ревёт как танк,скорость за 50км/ч переваливает,правда появляется вибрация.
Вот этот второй мотор испытываю,до этого гонял на КД-72 с автосцеплением (не убиваемый-поставил на полку).Теперь привыкаю к ручному сцеплению(блин не удобно),но помогает обгонная муфта-не нужно жать на сцепление на скорости при "сбросе газа"...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Тамбов
2846 дней назад
kalininasity:
Я и не жму,просто сбрасываю газ.)
kalininasity
Выборг
414 дней назад
Ну так,а скорость как сохранить ? Она же падает сразу...С центробежкой так и было-газ сбросил и кати на холостых,а здесь всё по другому и ещё сухари сильно"цепкие"-схватывают почти резко...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Тамбов
2846 дней назад
kalininasity:
Нет,у меня обычная,советская "Дешка"
ATEuCT 13
Красноярск
4643 дня назад
Pluto, я имею в виду, что у Урала тормоза задние срабатывают если педали назад давануть. А если будет крутить двигателем колесо, не будет ли срабатывать задний тормоз? Так-то удобно получится - даванул педали назад и встал.
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
Ты когда с бугра едешь,тормоза срабатывают?ещё тормоза придумали трусы!
ATEuCT 13
Красноярск
4643 дня назад
о, тогда тема, нужно с Урала делать мотовел следующий. А вилка на Урал аммортизирующая ставится?
Тамбов
2846 дней назад
ATEuCT 13
Тормоза будут работать,как у обычного велосипеда-это ,на мой взгляд,очень удобно.
Lafait
4379 дней назад
ATEuCT 13:
можно в принципе сделать все что угодно, вот только насколько это будет сложно? на турист можно поставить современную вилку, но нужно менять чашки.....ГОЛОВНЯЯЯК
буэка буэка
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
ATEuCT 13:
Не вздумай ставить вилку с аморт,нарушается геометрия рамы,рулить погано будет,проверено
Lafait
4379 дней назад
проще купить кантрийный вел и на него поставить движок
буэка буэка
ATEuCT 13
Красноярск
4643 дня назад
Кроме Урала не встречал велосипедов с ножным задним тормозом. Детские не всчёт :)
Тамбов
2846 дней назад
Да много их старых,советских.Все взрослые,дорожные велосипеды,например"Сура" и т.д. и т.п.
Pluto
Долгопрудный
32 дня назад
ATEuCT 13:
Я разве не пояснил: выжимаете сцепление, т.е. отключаете мотор от колеса, и дальше действуете как на обычном велике, тормозите, всеми имеющимися на борту средствами, как то ножной тормоз, ручной и т.д. вплоть до тормозного парашюта.
Да, еще вспомнил одну деталь..
Спицы на отечественных велах тонкие, очень слабые, нагрузки от мотора держат плохо, начинают рваться.
Под мотовел покупал заднее колесо с толстыми спицами, типа мотоциклетных.
даже на этой фотке видно, что задние толще (если открыть в новом окне)
Впоследствии эта рама была завязана узлом, из-за обрыва цепи на моторе.
Никогда не ставьте велоцепи на движок!! Только мопедную!!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 августа 2013 в 13:28, Pluto: причина не указана)
ATEuCT 13
Красноярск
4643 дня назад
да без переднего аммортизатора не канает...
на горный велик можно поставить колесо с задним тормозом? Убрать задний переключатель скоростей и поставить обычное колесо от дорожного велика.
Pluto
Долгопрудный
32 дня назад
Там есть ручные, зачем ножной?
Колесо думаю можно подобрать с "Торпедо", вопрос, влезет ли в горную раму, там перья больше расставлены.
Тамбов
2846 дней назад
ATEuCT 13:
Можно.
Westenberg
2538 дней назад
Не ломайте голову - купите за 4500 стелс навигатор 200 у него на раме написано - "velomotors edition" , комментарии, как говорится, излишни!
kochevnik30
Донецк
4557 дней назад
Немца б у найдите и омоторте,мой весил 11кг до мотораДобавлено спустя 6 минутОн кстати на фото
yilativ2010
Запорожье
4490 дней назад
Можно и старый велик Украина переоборудовать,усилить немного раму, и будет не чем не хуже импортных китайских... Велик Сура это таже Украина... у меня лежит рама с Суры, отличий не нашел. Вот что у меня получилось... и скорость за 45 , и тянет под горку не плохо. двигатель Д8Э
Дмитри280
Караганда
4830 дней назад
Гениально. сколько времени потратил?
2469 дней назад
Простенько и со вкусом ! Такая простота - непросто даётся.
МихалСаныч
Вологда
yilativ2010:
Как усилить раму? На фото вроде обычная
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 18:19
