#327
- 10 июля 2013, среда
4587 дней назад
Степан: Денис(3d), с шифтером максималка изменилась? ускорение?насколько?купили с мотомира?проблем с установкой не было?качество шифтера норм?цепи не слетают?заранее спасибо.
Максималка осталась прежней. Ускорение на первой передаче из семи - от нуля до 30 км/час. Покупал с рук. Проблемы были, но решились болгаркой и включением головы. Цепи не слетают, т.к. нормально отцентровал звёзды относительно друг друга. Качество шифтера неплохое, но одна точка крепления двигателя крайне неудобна для обслуживания и для затяжки болта приходится либо разбирать всё, либо увеличивать технологическое окно болгаркой. Скажу так - ездить по пробочному городу намного удобнее, т.к. использование передач более полно реализует и без того малый потенциал двигателя. Езда же по прямой дороге и по трассе никаких особых преимуществ шифтера не выявила. Ну разве что можно поддерживать оптимальную скорость движения более низкими оборотами двигателя. Но тяга-то у КД на низах не очень, встречный ветер очень влияет на скорость и моторчик всё равно приходится раскручивать до более высоких оборотов. Короче говоря, с шифтером очень удобно и не напряжно для двигателя ездить по бездорожью. По трассе лучше ездить без шифтера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2013 в 19:32, Денис(3d): причина не указана)
#328
2842 дня назад
Денис(3d):По трассе лучше ездить без шифтера. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Мне бы например ехать по трассе по прямой или немного под уклон, или без встречного ветра пилить на скорости 45 вёрст на ПОЛНОМ газу на дальняк ... нет уж , увольте. Лучше на 5 передаче легонько одолею - 50-55 в час. А пойдёт подъём - на 3 в натяг (что соответствует классической схеме передачи). ах да, у вас же 7 передач... конечно на 6, 7 КДшка не везёт. Кстати, у меня поначалу и на 4, 5 даже не тянула. Опосля с тягой мотора разобрался - даже на 5 передаче легко набирает обороты по прямой трассе ! Кстати, даже по свече ясно как работал двиг до полной перетряски и регулировки и как стал тепереча:
ну а про подьём я ваще даже - на второй передаче на 12% подьёме легко ! А на первой даже с перегрузом 190 кг (вместе со мной). Вот и делайте выводы, нужон он , аль нет. И как уверял меня Weidmann , что если я попробую многоступку - к классической схеме привода точно не вернусь. И как в воду смотрел! Ни за какие кавришки не заставишь тепереча меня пересесть назад !!! Ну это ИМХО и никого не агитирую... пока самим не испробовать - не ощутить. Добавлено спустя 23 минутыЗ.Ы. Ещё забыл упомянуть про свободный накат... ведь тепереча на веле привод через два фривила! А это не мало значит, согласитесь ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2013 в 20:30, непоседа: причина не указана)
#329
4587 дней назад
Не стоит забывать, что у вас колёса небольшие на моте, это позволяет брать более крутые подъемы и поддерживать скорость езды с меньшимиборотами на более высоких передачах. Итак, по городу, на колёсах 28 дюймов, шифтер зарекомендовал себя прекрасно, динамика разгона повыше большинства автомобилей (заряженые тачки и топовые бренды не рассматриваются). Максималка по пластиковому спидометру, который врёт в сторону занижения примерно в 1,072 раза, составила 60 км/час на 5 передаче О да... Свободный накат - песня. Если заглушить мотор и ехать накатом, то только шины шуршат... Красота! И накат, кстати, увеличился. Касаемо перехода на одну передачу как было раньше - вопрос спорный. Надо проверить шифтер на расстояние хотя бы в 25 км в одну сторону. Если системка себя оправдает - оставлю. Но пока её устанавливал - сам не рад был, что ввязался в эту затею. На фото - крайне неудобная в обслуживании точка крепления двигателя к шифтеру
Кстати, народ, будьте внимательны с натяжителем мотоцепи (кто ездит на одной передаче). У меня его крепление чуть ослабло, натяжитель повело в сторону колеса и колёсиком натяжителя порвало 6 спиц... Вал я обтачивал на точильном кругу. Теперь шифтер при острой необходимости, да и без особой надобности можно относительно легко снять. Не хтелось мне напрессовывать пгорячие подшипники на холодный вал. Это потом не разберёшь, только распилишь. А в моём случае всё разборное и составное.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 июля 2013 в 22:12, Денис(3d): причина не указана)
#330
- 11 июля 2013, четверг
Донецк
4557 дней назад
Так где брали эту преспособу?
#331
4587 дней назад
#332
Донецк
4557 дней назад
Так получается на педалях не поедешь без мотора?
#333
4587 дней назад
Очень даже поедешь. Только сцепление не забыть выжать перед этим
#334
Донецк
4557 дней назад
Так один шут получается что с китом шо без,только 5 передач прибавится и всё
#335
4587 дней назад
С шифтером использование мощности двигла более полноценно.Добавлено спустя 44 минутыС шифтером использование мощности двигла более полноценно. Объясняется просто - двигатель выходит на номинальную мощность при определённой частоте вращения вала, а скорости велосипеда позволяют раскручивать мотор на нужгую частоту даже при низкой скорости движения мопеда, что невозможно при движении на одной скорости
#336
Донецк
4557 дней назад
Оно так,но невеликая скорость + к безопасности
#337
4587 дней назад
Какая невеликая? Я вчера до 60 разогнался. Быстрее боюсь. Колёса очень нагреваются и повышается опасность разрыва покрышек центробежными силами.
#338
4587 дней назад
Хочу добавить, что ездить на небольших скоростях стало намного комфортнее, т.к. нет риска заглушить двигатель слишком медленной ездой
#339
Донецк
4557 дней назад
На моем 40 уже много,30-35норма
#340
4587 дней назад
Если по Москве ездить 30-35, то тебя забибикают до смерти и на обочину спихнут. Поэтому для меня нормальной скоростью езды по городу является предел от 35 до 50. На шифтере 30-35 достигается на первой передаче из семи, сама же передача получается невероятно длинная и удобная для езды по светофорам, узким улицам, дворам и пересечёнке. Я таки рекомендую шифтер, если велик ездит с нагрузкой на скоростях до 35 км/час.
#341
Стойба
2335 дней назад
kochevnik30:На фото - крайне неудобная в обслуживании точка крепления двигателя к шифтеру Под гайку можно поставить втулочку, ну или просто шайб наложить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2013 в 14:43, OM: причина не указана)
#342
3036 дней назад
Денис(3d), максимум сколько разгоняли?
Донецк
4557 дней назад
Мне ещё скорость занижать нада,по нашим дорогам не полетаешь
#344
4587 дней назад
OM: kochevnik30:На фото - крайне неудобная в обслуживании точка крепления двигателя к шифтеру Под гайку можно поставить втулочку, ну или просто шайб наложить... было бы так просто - не писал бы. От вибраций этот болт выкручивается, вот как. kochevnik30: Мне ещё скорость занижать нада,по нашим дорогам не полетаешь
Вот для этого шифтер и хорош, первая передача на 28-х колёсах позволяет с места тронуться и плавно ехать с небольшими скоростями поигрывая сцеплением и газом, что уж говорить про мотовелосипеды с меньшими ободами Степан: Денис(3d), максимум сколько разгоняли?
Я уже писал ответ на этот вопрос, читайте внимательнее На подъём в 40 тысячных мотор еле тянет на любой передаче (ул. Мусы Джалиля в самом начале имеет подобный уклон)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2013 в 15:43, Денис(3d): причина не указана)
#345
Стойба
2335 дней назад
Денис(3d):было бы так просто - не писал бы. От вибраций этот болт выкручивается, вот как. Значит я не понял о чём речь. Считал что Вы о хомуте пишете. Если болт выкручивается - попробуйте фиксатор резьбы или установите контр-гайку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2013 в 16:02, OM: причина не указана)
#346
4587 дней назад
Попробую. Но для этого всё-равно понадобится всё разобрать  Заодно почищу и перекрашу раму. А это не планируется делать скоро
#347
2842 дня назад
Денис(3d):Не стоит забывать, что у вас колёса небольшие на моте, это позволяет брать более крутые подъемы и поддерживать скорость езды с меньшимиборотами на более высоких передачах. Да, конечно согласен, НО ! Тут такая заковыка... на пром. вале или на педальном узле каждый хозяин волен поиграться звёздами "под себя", да и в кассете есть много звёзд ! И это полностью может компенсировать любой размер колеса. Поэтому я, подобрав звёзды, нашёл оптимальный их размер и самый выгодный вариант тяги именно для себя , какой хошь! И это может каждый, в чём и суть, и будет каждому щ-щ-щастье ! kochevnik30:Так один шут получается что с китом шо без,только 5 передач прибавится и всё Дык какого ишо рожна надобно то? А этого разве мало ? И все вытекающие из этого удовольствия... kochevnik30:на педалях не поедешь без мотора? Денис(3d):Только сцепление не забыть выжать Вот тут то и ещё один плюс...при классике, выжав сцепление всё равно ощущается трение сцепы ПОСТОЯННО! Стоит перестать крутить педали - и вел начинает притормаживать. В нашем же случае сцепу чуешь только при тяге педалями, но стоит остановить вращение - вел едет дальше свободно, накатом и даже набирает скорость, если под уклон! То есть катится полностью как обычный вел ! (за счёт двух трещёток). Этого тоже мало ? Ну как - Айс ? kochevnik30:скорость занижать нада,по нашим дорогам не полетаешь Дык в том и прелесть скоростей, что сам выбираешь ! По бездорожью мона и тише пешехода ехать, а двиг работает на оптимальных оборотах ! Денис(3d):От вибраций этот болт выкручивается Хоть у меня и иной конструкции пром. вал, но именно этот болт крепления мотора тоже с такой же проблемой. Я вышел таким путём из создавшейся неудобицы. Поставил туда болт не с наружным шестигранником под рожковый гаечный ключ, а с внутренним шестигранником. Теперь подлезть очень просто! А от отворачивания надел на него совдеповский гравер. Ну мона ещё и фиксатора капнуть, но я не стал - и так хорошо стоит. Проехал нынче на этой конструкции более 1 000 вёрст по разным дорогам... полёт нормуль !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2013 в 18:41, непоседа: причина не указана)
#348
Донецк
4557 дней назад
Давно просёк всю прелесть скоростей,но ИМХО пусть на моем моторе остается по простому
#349
4379 дней назад
единственный плюс одной скорости это простота и надежность(тупо нет ничего и нечему ломаться)
буэка буэка
#350
Донецк
4557 дней назад
Так и я про это
#351
4587 дней назад
непоседа: на пром. вале или на педальном узле каждый хозяин волен поиграться звёздами "под себя", да и в кассете есть много звёзд ! И это полностью может компенсировать любой размер колеса. Поэтому я, подобрав звёзды, нашёл оптимальный их размер и самый выгодный вариант тяги именно для себя , какой хошь! И это может каждый, в чём и суть, и будет каждому щ-щ-щастье !
На 28 колёсах выбор сложнее. Придётся переделывать задние кассеты под нестандартные решения. Да и жил бы я не в Москве, а где поспокойнее - мне и 35 км/час на первой передаче за глаза хватило бы. А так - пользую то, что имею, проблемы возникают только на подъёмах-сорокатысячниках, на остальных - всё нормально. Разве что надо очень чётко настроить переключение передач, чтобы не было соскоков цепи, а то их порвать с помощью шифтера - абсолютно не проблема. Радует то, что на семискоростной вел идеально подходит цепь усиленная для скоростного велосипеда за 350 деревянных.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июля 2013 в 22:33, Денис(3d): причина не указана)
#352
2842 дня назад
Lafait:тупо нет ничего и нечему ломаться Ага, тока почитаешь тута и не знаешь - отчего же стока страниц на сём сборище обсуждается, про неполадки да поломки всякие... То цепи толком тянутые, а на ведущей звезде дыбом собираются, то ролики спицы пачками в кучку складывают,а то и ваще по дороге рассыпаются те колесницы простецкие.... .....Любая железяка ломается и любая же внимания да ласки требует (как и хозяин ейный жрать желает), а кто не схочет её уважить - тот пущай на телеге деревянной, а пуще того и на простой палке-скакалке скачет и возрадуется как Иванушка. Или же и она под ним не сломится.
#353
4587 дней назад
Как-то психологически приятнее, когда едешь и переключаешь передачи раскручивая мотор как надо тебе, а не как он умеет сам, сопровождая это мыслями:" так, еще пара км/час медленнее и тяга пропадёт, потом педалями надо помогать" или "45 км/час, а говновыжималка уже включилась, мотор жалко, а перекрёсток надо проехать побыстрее, а то сзади бибикают и я создаю помеху для общего потока транспорта"
#354
2842 дня назад
Денис(3d):Придётся переделывать задние кассеты под нестандартные решения не проще звёздами на пром. вале поиграться ? Денис(3d):цепь усиленная для скоростного велосипеда а я на привод с пром. вала на педали просто цепь родную КДшную поставил Добавлено спустя 1 минутуДенис(3d):Как-то психологически приятнее, сто раз одобряю и плюсую !!!! истинная правда !
#355
4587 дней назад
непоседа: то ролики спицы пачками в кучку складывают,а то и ваще по дороге рассыпаются те колесницы простецкие....
да, ролик мне 6 спиц порвал, отклонившись в сторону колеса на пару миллиметров... А самоконтрящиеся гайки на задней ведущей звезде постоянно приходилось подкручивать, т.к. вибрация их откручивала. Начинался жуткий расколбас при движении. На холостом же ходу и езде накатом эта цепь дико тормозила велосипед. Теперь у меня два фривила, накат шикарен - велосипед только на втулки тратит энергию. Только сцепление выжал и велосипед сразу едет только на подшипниках втулок не вращая больше никаких цепей и не тормозясь зза них. Преодолеваемая накатом дистанция стала намного больше. Да и теперь ничто не мешает в буквальном смысле АБСОЛЮТНО бесшумно проехать во дворе мимо коляски со спящим ребёнком. Это вызывает ответную благодарность у всех родителей с колясками, не раз такое наблюдал, не раз такое делал и делать буду - это приятно, когда делаешь другим подобные приятные вещи. Добавлено спустя 2 минутынепоседа: не проще звёздами на пром. вале поиграться ?
Для города и пикников в ближайшем пригородье меня мой вел сейчас устраивает абсолютно, а для дальняков я хочу со временем Урал купить, но это будет уже совершенно другая история
#356
2842 дня назад
Денис(3d):когда делаешь другим подобные приятные вещи. Ай, молодца !!! Не успеваю плюсовать. Дай тебе Бог благодарностей не с честь. Добавлено спустя 11 минутДенис(3d):чтобы не было соскоков цепи есть один секрет... пока не набил "чуйку на переключение" - я переключался на выжатой сцепе педалями (как на простом веле) и это абсолютно безопасно для железа, т.к. нагрузку то и сам момент переключения чуешь ! Добавлено спустя 24 минутыДенис(3d), Ха, а я всё равно во все услышанье плюсую! Хоть и плюсы то говняные завистники в тихушку сминусовали.
#357
Мариуполь
4667 дней назад
Сижу читаю последний коммент,вам сколько лет то что вы за какие-то плюсики труситесь?
#358
Стойба
2335 дней назад
Денис(3d):На 28 колёсах выбор сложнее. Придётся переделывать задние кассеты под нестандартные решения. У Вас какой набор звёзд? Можно расширить диапазон доступных передаточных чисел, поставив кассету 11-34. Это на восемь скоростей (годится цепь, что работает с семью скоростями). Необходимо поставить втулку "под кассету" - они на 8 и 9 скоростей одинаковые. Новая втулка (а у Вас ведь стоит под трещотку, верно?) кроме того гораздо прочнее в плане оси будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2013 в 23:27, OM: причина не указана)
#359
2842 дня назад
Любитель Риг, ну, если не понятно...для вас отдельно объясняю. Плюсики то не мои если чо, а я поставил доброму человеку за добрые дела! А сказал за то , что бы посмеяться над трусостью и жлобством минусёров ! Надеюсь разжевал ?Добавлено спустя 1 минутуладно, спать пошёл ужо.
#360
- 12 июля 2013, пятница
Донецк
4557 дней назад
Один шут кто как хочет так и конструирует.Добавлено спустя 2 минутыТакже часто использую торможение мотором
#361
4379 дней назад
мне вот лично лень что то городить, поэтому буду ездить на сингл спиде до зимы, а зимой буду карячить на старкдестроер этот двигатель там совсем все сложно и боюсь совсем не до переклюка.... мне еще его покрасить надо и вилку пожирней...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 июля 2013 в 09:47, Lafait: причина не указана)
буэка буэка
#362
4587 дней назад
Торможение мотором - насилие над и без того хлипким моторчиком
#363
2842 дня назад
Денис(3d):Торможение мотором - насилие А какого спицам заднего колеса приходится от попеременных нагрузок ! (разгон - торможение). Вот в этом ещё в какой то степени вибрейки в преимуществе: усилие передаётся с рамы через них сразу на обода и в землю, минуя спицы.
#364
3656 дней назад
хорошо бы заднее колесо на 4 креста переспицевать
#365
2842 дня назад
ну или спицы усилить
#366
4379 дней назад
я когда на машине с механики на автомат пересел испытывал жосткую нехватку торможения движком, да и вроде не сильно это вредно...
буэка буэка
