#407
- 2 августа 2013, пятница
Донецк
4573 дня назад
kalininasity: Ну предел ещё не изучен для КД... Мой моторчик меня везде без проблем таскает. Ещё не нашёл такой горки в которую бы не заехал. Можно сцепление чуть ослабить чтобы при нагрузке не много "вело" - поможет крутые подъёмы легче брать.Сам так сделал. Сухари проверяю раз в неделю - всё в порядке. Так что можешь попробовать...
Открой людям тайну,с какой звездой ты на бугры залетаешь
#408
Выборг
430 дней назад
kochevnik30, Ну,так намекну, 48-58 зубов... Плюс карб до-деланный... Плюс глушитель форсированный...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#409
Донецк
4573 дня назад
но у тебя 80ка и колеса 26.у меня тоже 48 стоит но 50ка и родной карб.как его можно доделать?
#410
- 3 августа 2013, суббота
Выборг
430 дней назад
У меня патрубок самодельный - прямой и диаметр больше чем родной, Звезда 54 зубовая,у глушителя флейта с отверстиями. И я езжу "в пол газа",35км/ч.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#411
Донецк
4573 дня назад
Любой тюнинг сокращает ресурс мотора,я представляю с какими оборотами он у тебя работает
#412
1293 дня назад
улыбнуло предел есть всему а тем более с никасилевым горшком и картером из стирального порошка ничего увы не сделаешь.кольца стальные не поставишь продерет борозды замками так что в родной конфигурации для кд тупик сходу.да и ресурса у него в разы меньше чем у ссср дэшек. что касается мощностных параметров то поршневое управление впуском хужев этом плане чем золотниковое(только в этом плане ошибку сделали конструкторы советской дэшки не применив дисковый золотник) так что не стоит мучить это чудо китай прома.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2013 в 20:52, Vladimir 90: причина не указана)
#413
Кубинка
2504 дня назад
Vladimir 90: .кольца стальные не поставишь продерет борозды замками так что в родной конфигурации для кд тупик сходу.
а я и не подозревал, что там кольца не стальные. А из чего, кстати , они там? По поводу горок тоже не нашёл ни одной, в которую бы не смог вьехать. Причём газ чуть приоткрываю, а он едет в гору без падения оборотов (48 зубов задняя. не такая уж и большая звезда), а при открытом газе в крутую горку уьезжает, ещё и разгоняясь при этом.Тяговитый мотор, что и говорить. За 3 года ещё ни разу не пришлось помогать ему педалями , ни в песке, ни в грязи, ни в горку
#414
Казань
139 дней назад
Интересно, а из чего кольца тогда? ну да, они не стальные, они из чугуна должны быть, но от этого мало что меняется (уж точно не алюминиевые))))
Всё гениальное просто
#415
Донецк
4573 дня назад
killer258: Vladimir 90: .кольца стальные не поставишь продерет борозды замками так что в родной конфигурации для кд тупик сходу.
а я и не подозревал, что там кольца не стальные. А из чего, кстати , они там? По поводу горок тоже не нашёл ни одной, в которую бы не смог вьехать. Причём газ чуть приоткрываю, а он едет в гору без падения оборотов (48 зубов задняя. не такая уж и большая звезда), а при открытом газе в крутую горку уьезжает, ещё и разгоняясь при этом.Тяговитый мотор, что и говорить. За 3 года ещё ни разу не пришлось помогать ему педалями , ни в песке, ни в грязи, ни в горку Это возможно только при колесе 20''! На 28'' я редко но помогаю
#416
Кубинка
2504 дня назад
Avenger: ну да, они не стальные, они из чугуна должны быть
то есть такие же, как и на остальных моторах. а то я уж было подумал, что в кд какие-то особенные. От Китая же всего можно ожидать, они там сталь у себя в огородах выплавляют.
#417
Тамбов
2861 день назад
killer258:они там сталь у себя в огородах выплавляют. Уже не выплавляют.Нынешний Китай-одна из богатейших стран мира.
#418
Донецк
4573 дня назад
Богатейшая мозгами,сперли дешку и нам продают копию!получается нашим салом нас по мусалам
#419
Тамбов
2861 день назад
kochevnik30:Богатейшая мозгами,сперли дешку и нам продают копию!получается нашим салом нас по мусалам М не только "Дешку",престижные машины копируют)
#420
46 дней назад
китайцы молодцы .Они дешевизной подкупают покупателя из за этого у них прибыль большая .если в россии делать проиэводители такую цену загнут ,что обанкротяться в момент
#421
Стойба
2351 день назад
Vladimir 90:...с никасилевым горшком... Улыбнуло, да. радик, имя нашей Родины пищется с большой буквы!
#422
46 дней назад
одной рукой печатаю .не хочу вторую руку поднимать для шифта (лень )  простите ?
#423
- 4 августа 2013, воскресенье
Кубинка
2504 дня назад
радик: китайцы молодцы .Они дешевизной подкупают покупателя из за этого у них прибыль большая
я думаю, тут дело не только или не столько в низкой стоимости рабочей силы. Вспомните наши 90-е годы.Большинство населения работало за нищенскую даже по сравнению с Китаем зарплату в 30-40 долларов в месяц (!!), зарплата в 100 долл вообще считалась огромной, но экономического чуда почему-то не произошло, мы так и не завалили мир дешёвыми товарами
#424
Выборг
430 дней назад
kochevnik30:я представляю с какими оборотами он у тебя работает Да,если дать "полный газ" то мотор раскручивается до огромных оборотов-прёт-ревёт как танк,скорость за 50км/ч переваливает,правда появляется вибрация. Вот этот второй мотор испытываю,до этого гонял на КД-72 с автосцеплением (не убиваемый-поставил на полку).Теперь привыкаю к ручному сцеплению(блин не удобно),но помогает обгонная муфта-не нужно жать на сцепление на скорости при "сбросе газа"...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#425
Тамбов
2861 день назад
kalininasity:не нужно жать на сцепление на скорости при "сбросе газа"... Я и не жму,просто сбрасываю газ.)
#426
Выборг
430 дней назад
Ну так,а скорость как сохранить ? Она же падает сразу...С центробежкой так и было-газ сбросил и кати на холостых,а здесь всё по другому и ещё сухари сильно"цепкие"-схватывают почти резко...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#427
Тамбов
2861 день назад
kalininasity:Ну так,а скорость как сохранить ? Она же падает сразу...С центробежкой так и было-газ сбросил и кати на холостых,а здесь всё по другому Нет,у меня обычная,советская "Дешка"
#429
- 5 августа 2013, понедельник
Красноярск
4659 дней назад
Pluto, я имею в виду, что у Урала тормоза задние срабатывают если педали назад давануть. А если будет крутить двигателем колесо, не будет ли срабатывать задний тормоз? Так-то удобно получится - даванул педали назад и встал.
#430
Донецк
4573 дня назад
Ты когда с бугра едешь,тормоза срабатывают?ещё тормоза придумали трусы!
#431
Красноярск
4659 дней назад
о, тогда тема, нужно с Урала делать мотовел следующий. А вилка на Урал аммортизирующая ставится?
#432
Тамбов
2861 день назад
ATEuCT 13 Тормоза будут работать,как у обычного велосипеда-это ,на мой взгляд,очень удобно.
#433
4395 дней назад
ATEuCT 13: о, тогда тема, нужно с Урала делать мотовел следующий. А вилка на Урал аммортизирующая ставится?
можно в принципе сделать все что угодно, вот только насколько это будет сложно? на турист можно поставить современную вилку, но нужно менять чашки.....ГОЛОВНЯЯЯК
буэка буэка
#434
Донецк
4573 дня назад
Не вздумай ставить вилку с аморт,нарушается геометрия рамы,рулить погано будет,проверено
#435
4395 дней назад
проще купить кантрийный вел и на него поставить движок
буэка буэка
#436
Красноярск
4659 дней назад
Кроме Урала не встречал велосипедов с ножным задним тормозом. Детские не всчёт :)
#437
Тамбов
2861 день назад
Кроме Урала не встречал велосипедов с ножным задним тормозом. Детские не всчёт Да много их старых,советских.Все взрослые,дорожные велосипеды,например"Сура" и т.д. и т.п.
#438
Долгопрудный
48 дней назад
ATEuCT 13: Pluto, я имею в виду, что у Урала тормоза задние срабатывают если педали назад давануть. А если будет крутить двигателем колесо, не будет ли срабатывать задний тормоз? Так-то удобно получится - даванул педали назад и встал.
Я разве не пояснил: выжимаете сцепление, т.е. отключаете мотор от колеса, и дальше действуете как на обычном велике, тормозите, всеми имеющимися на борту средствами, как то ножной тормоз, ручной и т.д. вплоть до тормозного парашюта. Да, еще вспомнил одну деталь.. Спицы на отечественных велах тонкие, очень слабые, нагрузки от мотора держат плохо, начинают рваться. Под мотовел покупал заднее колесо с толстыми спицами, типа мотоциклетных. даже на этой фотке видно, что задние толще (если открыть в новом окне) Впоследствии эта рама была завязана узлом, из-за обрыва цепи на моторе. Никогда не ставьте велоцепи на движок!! Только мопедную!!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 5 августа 2013 в 13:28, Pluto: причина не указана)
#439
Красноярск
4659 дней назад
да без переднего аммортизатора не канает... на горный велик можно поставить колесо с задним тормозом? Убрать задний переключатель скоростей и поставить обычное колесо от дорожного велика.
#440
Долгопрудный
48 дней назад
Там есть ручные, зачем ножной? Колесо думаю можно подобрать с "Торпедо", вопрос, влезет ли в горную раму, там перья больше расставлены.
#441
Тамбов
2861 день назад
ATEuCT 13:на горный велик можно поставить колесо с задним тормозом? Можно.
#442
2554 дня назад
Не ломайте голову - купите за 4500 стелс навигатор 200 у него на раме написано - "velomotors edition" , комментарии, как говорится, излишни!
#444
Донецк
4573 дня назад
Немца б у найдите и омоторте,мой весил 11кг до мотораДобавлено спустя 6 минутОн кстати на фото
#445
- 6 августа 2013, вторник
Запорожье
4505 дней назад
Можно и старый велик Украина переоборудовать,усилить немного раму, и будет не чем не хуже импортных китайских... Велик Сура это таже Украина... у меня лежит рама с Суры, отличий не нашел. Вот что у меня получилось... и скорость за 45 , и тянет под горку не плохо. двигатель Д8Э
#446
Караганда
4846 дней назад
Гениально. сколько времени потратил?
#447
2485 дней назад
Простенько и со вкусом ! Такая простота - непросто даётся.
#448
Вологда
yilativ2010:усилить немного раму, Как усилить раму? На фото вроде обычная
