#570
- 11 октября 2013, пятница
2842 дня назад
kochevnik30:а каретку по шире Ага, ща, всё брошу и полечу сломя голову за тридевять земель к городским алчным спекулянтам за новой кареткой на 2 мм шире старой! Вместо 3 минутного напряга трубой. Добавлено спустя 11 минутkochevnik30:Слава молотку! Ну и стойким табуретам!
#571
Донецк
4557 дней назад
На моем аллюминиевые шатуны,их не согнешь
#572
Выборг
414 дней назад
Я гнул алюминевые резаком нагревал,нормально гнутся.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#573
- 12 октября 2013, суббота
4677 дней назад
Давно я на етом сайте не был ,за ето время многое изменилося,и так начну я по порядку,первое ето то что взамен дырчика я купил себе мопед альфа сабур 110 сс ,так как дырчику пришол конец,но вот на днях решил я оживить своего друга ,заказал новый мотор и глушитель все собрал завел работает как часики, но самое не обычно ето то что после замены глушака он стал так дырчать что аж ушы закладывает !Теперь кататся стало на много интересней!
#574
Кубинка
2488 дней назад
danik256:как выгнуть шатун а то купил себе длинный глушитель а шатун цепляется за него? Речь видимо, о советском велосипеде, так как На импортных педали и так не задевают за Дэшку. Я делал следующим образом. У нас во дворе лежали тяжеленные обломки бетонных плит,сваленые в "поленницу",я положил шатун между стыками , как на опоры, и несколько раз ударил кувалдой (отличный инструмент, кстати), шатун с нескольких раз прогнулся на нужную величину. Потом я засунул шатун наполовину в щель между двумя плитами, надел на выступающий из щели конец толстую водопроводную трубу примерно двухметровой длины, и, как рычагом, выгнул и эту часть шатуна в нужную сторону. Обычная физика.Рычаг. Большие тиски, конечно, гораздо удобнее, но таких больших тисков у меня в то время не было, пришлось вот так исхитриться. Делов то оказалось на пару минут.
#575
687 дней назад
Стою сейчас перед выбором что купить. Есть 2 варианта. 1. Взять КД 80сс. 2. Взять двиг от мотокосы(думаю взять двиг с 4л.с.) и сделать мотовел с вариатором. Вот не знаю что делать, хочется оба варианта, но денег только на один.
#576
Кубинка
2488 дней назад
первый вариант все пробовали, в нём ничего нового. он хорош, если цель в том, чтоб быстрее сделать и поехать. Второй вариант намного интереснее, но быстро не сделать, надо решать некоторые нестандартные задачи, искать решения, пробовать, макетировать, менять что-то , снова пробовать. Но впереди зима, так что есть много времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 20:10, killer258: причина не указана)
#577
687 дней назад
Что из них выигрует в скорости? Или скорость двигателя от мотокосы зависит от навесного(сцепления, вариатора, передаточного отношения звездочек цепи)?
#578
- 13 октября 2013, воскресенье
Донецк
4557 дней назад
Коли нет порыть,то темы и техрешения уже пережеваны богато разов.шукай и выбирай подходящий тебе
#579
2538 дней назад
КД80 - дешево, очень быстро сделаешь и ,если поставить 36 звезду, то минимум 55 км/ч по прямой и 60 под горку! Тример с вариатором - дорого, хлопотно и на всю зиму, скорость такая-же :) А что за моторчик в четыре кобылы?
#580
Минск
1539 дней назад
Если есть время и желание, можно в импортных идеях покопаться - http://motorbicycling.com/forumdisplay.php?f=1 , хотя с дэшками и кадэшками ход мысли с нашими мастерами практически совпадает. Мне тема Morini ( http://motorbicycling.com/forumdisplay.php?f=47 ) больше нравится.
#581
687 дней назад
Westenberg:А что за моторчик в четыре кобылы? Точно не скажу, он стоял на прилавке, не запомнил его названия. Теоритически если поставить на КД80 КПП скорость должна поднятся и уменьшится разход? Добавлено спустя 1 минутуWestenberg, где ты покупал КД 80?
#582
2538 дней назад
А расход и так всего около 2-х литров на сотню :) Покупал в motovell.narod.ru и w-motors.ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2013 в 22:47, Westenberg: причина не указана)
#583
687 дней назад
Westenberg, рама на веле обычная стальная? Колеса усиливал или нет? С какой скоростью обычно ездишь(крейсерская)?
#584
- 15 октября 2013, вторник
3036 дней назад
Задам таки вопрос-устанавливаю двигатель от японского табурета хонда дио 27-его мощность 5-6 лошадей(2Т)+редуктор+вариатор-подскажите кто знает как расчитать какие звезедочки по количеству зубов ставить(ну допустим ведущая на 20 зубов,а ведомая на 50?)Выдержит ли обычная велоцепь такие нагрузки? Заранее благодарю за ответ.
Красноярск
4643 дня назад
-10 сегодня, довольно легко завёлся. Едет как ужаленный на морозце :)
#586
- 30 октября 2013, среда
Красноярск
4643 дня назад
развалился колпачок высоковольтный внутри и без нагрузки сгорел блок зажигания.
#587
2538 дней назад
У меня колпачки разваливались постоянно, пока не купил силиконовый NGK для гидроцикла, и зажигание сгорало, но что поделать - такова селяви... S.T.A.L.K.E.R.: Westenberg, рама на веле обычная стальная? Колеса усиливал или нет? С какой скоростью обычно ездишь(крейсерская)?
Забыл ответить - да, рама стальная, низкая и не убиваемая, обода поставил шириной 42 мм и с пистонами, стало очень комфортно по мелкому гравию и по ямкам гонять не объезжая их, а на асфальте мотовел вообще как при клеенный к дороге стал, рекомендую:) крейсерская 50 - 57 км/ч, честная по GPS у.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 октября 2013 в 14:35, Westenberg: причина не указана)
#588
- 31 октября 2013, четверг
Ровно
3932 дня назад
kalininasity, kalininasity:перья разжимал где то на 10мм. самодельным разжимом а поподробней можно??? как выглядит разжим и как именно разжимал
#589
- 4 ноября 2013, понедельник
Киров (Калужская обл.)
1435 дней назад
#590
2469 дней назад
Главное - минус US $34,99 в вашем бюджете
#591
1435 дней назад
Vorchun, ну можно ведь и самому изготовить если руки есть.
#592
2469 дней назад
В журнале Мото в районе 90-х годов (а может быть и раньше) было описание такой самодельной конструкции для Д-шки и даже кажется расчёт был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2013 в 15:04, Vorchun: причина не указана)
#593
1435 дней назад
Да там в принципе ничего сложного. Главное расчитать правильно объём этого балона.
#594
3036 дней назад
plintus666: Главное расчитать правильно объём этого балона. А внутри балона что? Он одноразовый?
23 дня назад
Степан, внутри баллона ничего нет.
#596
19 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2013 в 21:10, Kenny: причина не указана)
#597
- 5 ноября 2013, вторник
Красноярск
4643 дня назад
от чего подходит высоковольтная часть зажигания? (катушка) купил 6 вольтовую катушку от ИЖа - не прокатило - искры не появилось. Катушка звонится и подкова тоже.
#598
Стойба
2335 дней назад
ATEuCT 13, что за мотор то? Если Кд, то только от Кд подойдёт видимо.
#599
1435 дней назад
ATEuCT 13, двигатель то какой напиши сначала. Если F50, 72 или 80 то там все компоненты находятся именно в этой катушке. Если же поставить обычную бабину то искры не будет. Придётся дорабатывать зажигание или покупать эту китайскую катушку.
#600
Казань
123 дня назад
Это получается, резонатор впуска? интересно, в реале прибавка ощущается вообще?
Всё гениальное просто
#601
Avenger: в реале прибавка ощущается вообще?
Там же ясно написано. На стандарте прибавки нет. На форсированном может будет, может нет. Фирма Я маха потратила несколько мульёнов на разработку такой системы. А вы хотите за сорок долларов?
#602
- 6 ноября 2013, среда
Красноярск
4643 дня назад
двигатель F50 а что ещё за компоненты могут в катушке находится!? напруга же с подковы приходит в момент когда искра нужна.
#603
3036 дней назад
Подскажите-мотор ф72 . Проехал 3-4 км.Появились постронние звук,хруст,проворачивание как будто.Но цпг вскрыл -все ок , никаких задиров,палец на месте ,люфтов значительных нет.Как быть?Заводится работает только при половине газа ,и потом все равно глохнет....Редуктор смотрел-все ок.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2013 в 15:33, Степан: причина не указана)
1435 дней назад
двигатель F50 а что ещё за компоненты могут в катушке находится!? напруга же с подковы приходит в момент когда искра нужна. ATEuCT 13, Там скорее всего что-то на подобие зажигания Новикова. А так был бы необходим ещё и прерыватель!
#605
Выборг
414 дней назад
Степан, опиши конкретнее,от чего глохнет ? от колличества бензина ? или все таки из-за железа ? А редуктор полностью разбирал ? под большой шестерней шпонка цела ? На колодках пружина на месте ? Самому интересно в чем проблема...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#606
Стойба
2335 дней назад
Степан, проверь все подшипники.
#607
- 7 ноября 2013, четверг
3036 дней назад
Ок,посмотрю отпишусь.Подшипники целы-т.к. люфтов значительных нет(разве что у большинства кд -это осевой люфт КВ в 1см.!но он давно так работал..) Бенз есть,а вот редуктор...надо лезть.
3796 дней назад
В ВГШ подшипник цел?
#609
1435 дней назад
Степан, 1 см это слишком! У меня щас 3mm но я ждать не стал и заказал новый коленвал. За зиму думаю улучшить своё детище и перебрать двигатель (Уже расколол). Коленвал у меня если подёргать мопед в стороны то прям болтался в картере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2013 в 12:06, plintus666: причина не указана)
