Помогите починить irbis ttr 125
dr1fter
Томск
4371 день назад
Свеча новая, карб чистый, зазоры клапанов в норме. Работает на холостых неровно, секунду работает норм, потом провал идет сотую секунды. обороты набирает хреново, с перебоями, но когда наберешь почти предельные обороты ровно работает, в чем может быть причина? http://www.youtube.com/watch?v=XKksFXQm0yw&feature=youtu.be
Женёк LV
3524 дня назад
dr1fter, кинь дополнительную массу на мотор.
dr1fter
Томск
4371 день назад
мот ттр125, что такое дополнительная масса? Я лох в этом просто
morozov
2773 дня назад
искра бьет с перебоями.не исправна свеча либо катушка.
ZanyDA
Пермь
4800 дней назад
А ты заправляешься на нормальной заправке??? может быть что и и-за качества бензина касяки идут
Inoy47
Тверь
3634 дня назад
Лить можно хоть мочу. 4т пофиг. Тут реально попахивает дело проводкой. И обзывать технику ненадо. Если вышла из строя это нензначит что в гуанчжою делают плохую технику. У мерседеса тнвд тоже может уйти в ошибку. НО это другая история. Попробуй кстати скинуть акамулятор в заведеном состоянии. И отключить все фары и освещение.
dr1fter
Томск
4371 день назад
morozov:
свеча новая, блин отдал дибилу на ремонт мопед, подшипники в коробке менять, до этого все работалоДобавлено спустя 1 минуту
ZanyDA:
тоже думал что бенз, заправляюсь всегда на одной заправке, ибо деревня. Покупал новый бензин ничего не изменилосьДобавлено спустя 3 минуты
Inoy47:
у меня аккамулятора с завода нету, что тогда попробовать? если катушка неисправна ее придется менять?
Бес1974
Семипалатинск
4577 дней назад
даже если на одной заправке заправляешся, это незначит что бензин хороший
all
all
3549 дней назад
дело не в бензине. новая свеча и исправная свеча-разные вещи! копать надо от свечи, далее колпачок, бронепровод, бобина, коммутатор, генератор, проводка. тут или тестером мерять-или заменять на заведомо исправное. выбирай сам. или к мастеру, который "под ключ" сделает. можно ко мне
dr1fter
Томск
4371 день назад
all:
Спасибо, живу в несколько сотен км от вас
Женёк LV
3524 дня назад
Была уже тема, где у человека плавали обороты и т.д.Дело было в проводе массы который шел к мотору, масса была не подключена к мотору, а раз тебе меняли подшипники в КПП то скорее всего снимали мотор, проверь все провода.
ZanyDA
Пермь
4800 дней назад
А в каком месте масса на двигатель китайца подключена??Добавлено спустя 1 минутуя чет не помню... надо будет проверить подключена ли у меня масса
dr1fter
Томск
4371 день назад
что-то не могу найти массу( насколько я понял она идет к мотору и раме? Если да то куда кто знает?
all
all
3549 дней назад
проводом многожильным не менее 1,5 кв.мм. соединить двигатель и раму. вот и вся масса.
ZanyDA
Пермь
4800 дней назад
понятно
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4420 дней назад
Тоже думаю, что проблема в зажигании.
Если движок снимали-ставили, то шевелили проводку в любом случае. А качество сборки у китая, ну вы сами знаете..
Поэтому для начала проверить массу (желательно кинуть дублирующий провод).
Если не поможет - омметр в зубы, обесточить сеть и тупо прозванивать всё от контактов колпачка и бронепровода до обмотки генератора.
dr1fter
Томск
4371 день назад
карб промыли (иногда сам давал оборотов и держал) главный жиклер был засорен. Масса норм. Искра хорошая лампочкой проверили, все равно не заработал как надо. Может быть надо качество смеси покрутить?
2136 дней назад
dr1fter:
С этого надо было начинать ! Карб снимают что бы что то делать с ним не раньше чем "регулировка не помогает". РЕГУЛИРОВКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Готовься 3 часа настраивать. Как ? Ищи в теме "Карбюратор Альфы".
Not Found
4420 дней назад
Однако альфовский карб настраивается "чтоб ехал" за 10 минут. Хорошая настройка занимает час-полтора. А до идеала это убожество часто вообще не довести.
Инструкций по настройке куча.
Кстати моё старое видео по альфовскому карбу - http://www.youtube.com/watch?v=tlexwe1hxz0
может поможет.
2136 дней назад
Not Found:
Зависит от длительности контрольной поездки. Если перепробовать ВСЕ положения иглы и каждый раз проезжать по 12 км, то можно и три часа проковыряться.
Not Found
4420 дней назад
И да, неровная работа или откровенно плавающие холостые могут быть результатом "подсоса" воздуха.
На всякий случай проверьте прокладки и сами места крепления впускного коллектора.Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
Честно говоря, я ограничивался 500м-1км поездкой. Но не спорю, может этого и мало.
2136 дней назад
Not Found:
Специально заставлял кочегарить по ровной дороге, что бы посмотреть докуда на 4й раскрутится. Опять же цвет изолятора свечи проверяли, а это пишут чуть не 25 км проехать надо.
dr1fter
Томск
4371 день назад
fffuuuucckk я сорвал резьбу свечи в голове
Not Found
4420 дней назад
Уж извиняюсь за бескультурие, но тут по-моему не "китай говно", а.. кхм.. руки у кое-кого говно.
dr1fter:
Всё решаемо. Самый простой вариант - рассверлить резьбовое отверстие под стандартную резьбу автомобильной свечи (но не факт, что найдется авто свеча с нужной длиной резьбы).
Или же делать ввертыш (понадобится токарный).
В любом случае придется снимать голову, а это к лучшему. Посмотрите заодно количество нагара, герметичность клапанов.. smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2013 в 20:11, Not Found: причина не указана)
dr1fter
Томск
4371 день назад
а если рассверлить под автомобильную свечу не будет проблем со степенью сжатия и упиранием поршня в электрод? Руки говно не спорю
zmeyuka
1292 дня назад
Не надо сверлить под автомобильную. Следующий размер резьбы М12 шаг 1.25. И свечи эти есть в продаже. Только сверлить надо сверлом соответственно на 11 с чем то миллиметров и находить нужный метчик на 12.
via est vita
2136 дней назад
dr1fter, При той же длине резьбовой части свечи - не должно.
zmeyuka
1292 дня назад
Если не найдешь свечу на 12 той же длины-проблема решаема покладкой шайбы над уплотнительным кольцом. Шайбу можно изготовить самому из трубки походящего диаметра.Добавлено спустя 2 минутыА вообще владельцы ТТР тусуются на кикстартер .орг. Там им специальны раздел выделен и куууча советов уже прописана по ремонтам.
via est vita
Not Found
4420 дней назад
dr1fter:
Я специально сделал поправку: перед рассверливанием НУЖНО найти и купить свечу, которую планируется ставить. Чтобы не делать бесполезной работы.
И, как уже сказали, если длина резьбы не изменится, то степень сжатия останется прежней и упирания в поршень не будет.
dr1fter
Томск
4371 день назад
все я исправил свой косяк!
TRIGGERовод
Ярцево
4399 дней назад
dr1fter:
Молодец! laugh
Тюнинг ровным не бывает XD
dr1fter
Томск
4371 день назад
Короче ничего пока не сделано, ох...евший ремонтник который менял мне подшипники в коробке (после его ремонта и начались траблы с мопедом) сам сказал что исправит все как надо. вчера не брал трубку сегодня сказал что небудет чинить из-за того что выходной, он мне и подшипники 2 месяца менял, просто с..ка
dr1fter
Томск
4371 день назад
Забрал мопед, оказывается говняшка эта китайская проводка, когда пошевелишь провода которые идут к зажиганию, мот начинает ровно работать. В выходные починю, дед электрик поможет сделать)
2136 дней назад
dr1fter, Ой, а то ты не знал. Проводка ещё туда-сюда. Но все разъёмы соединены весьма кое-как.
dr1fter
Томск
4371 день назад
маховик протер пучок проводов идущих в зажигание, припаяли новые провода, ничего не поменялось. Буду отдавать мастеру с руками из плеч. Сам уже нифига не могу сделать...
dr1fter
Томск
4371 день назад
какой карб лучше ставить, mikuni vm22 или molkt 24? Чем они различаются кроме диаметра диффузора? Как я понял у микуни vm22 диффузор 26 мм, надо ли под него патрубок или проставку менять?
2136 дней назад
А чё стоковый уже не устраивает ? Ну так расслабься, выиграешь максимум процентов 10 мощи (а скорее всего 5-7) за бешеные тыщи.
ZanyDA
Пермь
4800 дней назад
Нуу для кого та это большие цифры smile
dr1fter
Томск
4371 день назад
Да все уже, отговорили)
Inoy47
Тверь
3634 дня назад
А компрессию кто замерял? Снять голову и с вкрученой свечой на клапана налить керосин. И подождать. Если пропускает. То клапана надо притерать. Ибо тут уж и перебои и троить будет.
Мослитр отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:43
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:37
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 03:10
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 03:04
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
