- 13 мая 2013, понедельник
3619 дней назад
dr1fter, кинь дополнительную массу на мотор.
Томск
4466 дней назад
мот ттр125, что такое дополнительная масса? Я лох в этом просто
2867 дней назад
искра бьет с перебоями.не исправна свеча либо катушка.
Пермь
4894 дня назад
А ты заправляешься на нормальной заправке??? может быть что и и-за качества бензина касяки идут
Тверь
3729 дней назад
Лить можно хоть мочу. 4т пофиг. Тут реально попахивает дело проводкой. И обзывать технику ненадо. Если вышла из строя это нензначит что в гуанчжою делают плохую технику. У мерседеса тнвд тоже может уйти в ошибку. НО это другая история. Попробуй кстати скинуть акамулятор в заведеном состоянии. И отключить все фары и освещение.
Томск
4466 дней назад
morozov: искра бьет с перебоями.не исправна свеча либо катушка.
свеча новая, блин отдал дибилу на ремонт мопед, подшипники в коробке менять, до этого все работало Добавлено спустя 1 минутуZanyDA: А ты заправляешься на нормальной заправке??? может быть что и и-за качества бензина касяки идут
тоже думал что бенз, заправляюсь всегда на одной заправке, ибо деревня. Покупал новый бензин ничего не изменилось Добавлено спустя 3 минутыInoy47: Лить можно хоть мочу. 4т пофиг. Тут реально попахивает дело проводкой. И обзывать технику ненадо. Если вышла из строя это нензначит что в гуанчжою делают плохую технику. У мерседеса тнвд тоже может уйти в ошибку. НО это другая история. Попробуй кстати скинуть акамулятор в заведеном состоянии. И отключить все фары и освещение.
у меня аккамулятора с завода нету, что тогда попробовать? если катушка неисправна ее придется менять?
Семипалатинск
4671 день назад
даже если на одной заправке заправляешся, это незначит что бензин хороший
3643 дня назад
дело не в бензине. новая свеча и исправная свеча-разные вещи! копать надо от свечи, далее колпачок, бронепровод, бобина, коммутатор, генератор, проводка. тут или тестером мерять-или заменять на заведомо исправное. выбирай сам. или к мастеру, который "под ключ" сделает. можно ко мне
Томск
4466 дней назад
all: дело не в бензине. новая свеча и исправная свеча-разные вещи! копать надо от свечи, далее колпачок, бронепровод, бобина, коммутатор, генератор, проводка. тут или тестером мерять-или заменять на заведомо исправное. выбирай сам. или к мастеру, который "под ключ" сделает. можно ко мне
Спасибо, живу в несколько сотен км от вас
3619 дней назад
Была уже тема, где у человека плавали обороты и т.д.Дело было в проводе массы который шел к мотору, масса была не подключена к мотору, а раз тебе меняли подшипники в КПП то скорее всего снимали мотор, проверь все провода.
- 14 мая 2013, вторник
Пермь
4894 дня назад
А в каком месте масса на двигатель китайца подключена??Добавлено спустя 1 минутуя чет не помню... надо будет проверить подключена ли у меня масса
Томск
4466 дней назад
что-то не могу найти массу( насколько я понял она идет к мотору и раме? Если да то куда кто знает?
3643 дня назад
проводом многожильным не менее 1,5 кв.мм. соединить двигатель и раму. вот и вся масса.
Пермь
4894 дня назад
понятно
Великий Новгород (Новгород)
4515 дней назад
Тоже думаю, что проблема в зажигании. Если движок снимали-ставили, то шевелили проводку в любом случае. А качество сборки у китая, ну вы сами знаете.. Поэтому для начала проверить массу (желательно кинуть дублирующий провод). Если не поможет - омметр в зубы, обесточить сеть и тупо прозванивать всё от контактов колпачка и бронепровода до обмотки генератора.
Томск
4466 дней назад
карб промыли (иногда сам давал оборотов и держал) главный жиклер был засорен. Масса норм. Искра хорошая лампочкой проверили, все равно не заработал как надо. Может быть надо качество смеси покрутить?
2231 день назад
dr1fter:Может быть надо качество смеси покрутить? С этого надо было начинать ! Карб снимают что бы что то делать с ним не раньше чем "регулировка не помогает". РЕГУЛИРОВКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Готовься 3 часа настраивать. Как ? Ищи в теме "Карбюратор Альфы".
4515 дней назад
Однако альфовский карб настраивается "чтоб ехал" за 10 минут. Хорошая настройка занимает час-полтора. А до идеала это убожество часто вообще не довести. Инструкций по настройке куча. Кстати моё старое видео по альфовскому карбу - http://www.youtube.com/watch?v=tlexwe1hxz0 может поможет.
2231 день назад
Not Found:"чтоб ехал" за 10 минут. Хорошая настройка занимает час-полтора. Зависит от длительности контрольной поездки. Если перепробовать ВСЕ положения иглы и каждый раз проезжать по 12 км, то можно и три часа проковыряться.
4515 дней назад
И да, неровная работа или откровенно плавающие холостые могут быть результатом "подсоса" воздуха. На всякий случай проверьте прокладки и сами места крепления впускного коллектора. Добавлено спустя 1 минутуProf61:Зависит от длительности контрольной поездки Честно говоря, я ограничивался 500м-1км поездкой. Но не спорю, может этого и мало.
2231 день назад
Not Found:ограничивался 500м-1км поездкой Специально заставлял кочегарить по ровной дороге, что бы посмотреть докуда на 4й раскрутится. Опять же цвет изолятора свечи проверяли, а это пишут чуть не 25 км проехать надо.
Томск
4466 дней назад
fffuuuucckk я сорвал резьбу свечи в голове
4515 дней назад
Уж извиняюсь за бескультурие, но тут по-моему не "китай говно", а.. кхм.. руки у кое-кого говно. dr1fter:сорвал резьбу свечи в голове Всё решаемо. Самый простой вариант - рассверлить резьбовое отверстие под стандартную резьбу автомобильной свечи (но не факт, что найдется авто свеча с нужной длиной резьбы). Или же делать ввертыш (понадобится токарный). В любом случае придется снимать голову, а это к лучшему. Посмотрите заодно количество нагара, герметичность клапанов..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2013 в 20:11, Not Found: причина не указана)
Томск
4466 дней назад
а если рассверлить под автомобильную свечу не будет проблем со степенью сжатия и упиранием поршня в электрод? Руки говно не спорю
1386 дней назад
Не надо сверлить под автомобильную. Следующий размер резьбы М12 шаг 1.25. И свечи эти есть в продаже. Только сверлить надо сверлом соответственно на 11 с чем то миллиметров и находить нужный метчик на 12.
via est vita
2231 день назад
dr1fter, При той же длине резьбовой части свечи - не должно.
1386 дней назад
Если не найдешь свечу на 12 той же длины-проблема решаема покладкой шайбы над уплотнительным кольцом. Шайбу можно изготовить самому из трубки походящего диаметра.Добавлено спустя 2 минутыА вообще владельцы ТТР тусуются на кикстартер .орг. Там им специальны раздел выделен и куууча советов уже прописана по ремонтам.
via est vita
4515 дней назад
dr1fter: не будет проблем со степенью сжатия и упиранием поршня в электрод? Я специально сделал поправку: перед рассверливанием НУЖНО найти и купить свечу, которую планируется ставить. Чтобы не делать бесполезной работы. И, как уже сказали, если длина резьбы не изменится, то степень сжатия останется прежней и упирания в поршень не будет.
- 16 мая 2013, четверг
Томск
4466 дней назад
все я исправил свой косяк!
- 17 мая 2013, пятница
Ярцево
4494 дня назад
dr1fter: все я исправил свой косяк!
Молодец!
Тюнинг ровным не бывает XD
- 18 мая 2013, суббота
Томск
4466 дней назад
Короче ничего пока не сделано, ох...евший ремонтник который менял мне подшипники в коробке (после его ремонта и начались траблы с мопедом) сам сказал что исправит все как надо. вчера не брал трубку сегодня сказал что небудет чинить из-за того что выходной, он мне и подшипники 2 месяца менял, просто с..ка
- 21 мая 2013, вторник
Томск
4466 дней назад
Забрал мопед, оказывается говняшка эта китайская проводка, когда пошевелишь провода которые идут к зажиганию, мот начинает ровно работать. В выходные починю, дед электрик поможет сделать)
2231 день назад
dr1fter, Ой, а то ты не знал. Проводка ещё туда-сюда. Но все разъёмы соединены весьма кое-как.
- 24 мая 2013, пятница
Томск
4466 дней назад
маховик протер пучок проводов идущих в зажигание, припаяли новые провода, ничего не поменялось. Буду отдавать мастеру с руками из плеч. Сам уже нифига не могу сделать...
- 7 июня 2013, пятница
Томск
4466 дней назад
какой карб лучше ставить, mikuni vm22 или molkt 24? Чем они различаются кроме диаметра диффузора? Как я понял у микуни vm22 диффузор 26 мм, надо ли под него патрубок или проставку менять?
2231 день назад
А чё стоковый уже не устраивает ? Ну так расслабься, выиграешь максимум процентов 10 мощи (а скорее всего 5-7) за бешеные тыщи.
Пермь
4894 дня назад
Нуу для кого та это большие цифры
- 8 июня 2013, суббота
Томск
4466 дней назад
Да все уже, отговорили)
Тверь
3729 дней назад
А компрессию кто замерял? Снять голову и с вкрученой свечой на клапана налить керосин. И подождать. Если пропускает. То клапана надо притерать. Ибо тут уж и перебои и троить будет.
