#650
- 5 мая 2013, воскресенье
2745 дней назад
Дело не в проводе, а в том, что мы хотим получить. Мотаем больше витков- получаем напряжение выше и оно меньше будет зависеть от оборотов двигателя из-за явления противоиндукции, но из-за этого же явления получаем обратную намагниченность магнитопровода и начинаются проблемы с зажиганием. Есть другая идея- перемотать световую обмотку на малое количество витков более толстым проводом и применить повышающий импульсный стабилизатор (напряжение при этом будет сильно зависеть от оборотов двигателя). Плата стабилизатора до меня уже 2 месяца никак не доберется, придет- попробую.
#651
Донецк
4562 дня назад
Не извращайтесь,из мухи слона ни сделаешь,я поставил аккум 6В с подзарядкой от кд и маю гарный свет
#652
Тамбов
kochevnik30:Походу китайцы мотали катушки из провода,который размотали с трансформаторов от старых магнитофонов причем мотали как попало - у каждого экземпляра своё напряжение.
#653
- 6 мая 2013, понедельник
3041 день назад
Итак хочу добавить опрос-как вы проходите обкатку?(ну и проходите ли ее вы вообще) ну и насколько обкатка влияет на ресурс мотора? Начну с себя -КД50 с Мировых моторов-пробег 98 КМ-средняя скорость 30 км в ч ,1 раз втопил под 50,лью масло мотюль СИНТЕТИКА 500 р / литр- обсуждаем целесобразность прохождения обкатки ,и использования определенного масла.
691 день назад
Киньте пожалуйста фото или чертеж прокладки под цилиндр КД 50
#655
Выборг
419 дней назад
Конкретно мотор КД-72 не обкатывал,так как не ждал от него и 500 км. пробега(после стольких негативных отзывов)... Сейчас уже 800 накатал,и как раз на днях заметил,что мотор стал тише работать на холостых (глушитель с просверленной флейтой),и на газ лучше реагирует соответственно улучшились-тяга,скорость. Масло с начала сезона лью мало(по сравнению с прошлым)примерно 1%. Масло "Нанотек" ~70 руб. литр.Добавлено спустя 4 минутыS.T.A.L.K.E.R., У меня в профиле есть файлы масштабных сканов прокладок(только уже не помню к какому КД)...Добавлено спустя 22 минутыХм...Масло уже дороже стало 160р.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#656
Донецк
4562 дня назад
Так не просто так же придумали обкатку.обкатал 500км,скорость 30<,масло по норме +20гр.заканчивал уже по морозу
#657
Выборг
419 дней назад
Никаких меньше 30км,"сразу газу до отказу и над лесом...". Только масло сначала было полусинтетика и лил больше...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#658
3041 день назад
kalininasity:и лил больше. а сколько масло льете? я на 1 литр 40 грамм синтетики американсокой) правильно?
Провидения
3163 дня назад
Я при обкатке лью примерно 1/15 синтетики (просто была с прошлого сезона), смесь ставлю побогаче. Скорость не более 25. После бака такого пойла лью масла 1/20 жму до 40 и так ещё бак, потом лью масла 1/30 и жму гашетку до упора, смесь обедняю.
#660
Выборг
419 дней назад
Степан, Да,правильно. (я уже научился считать,и начитался всякой инфы про масла). Все,примерно одинаково рекомендуют ~ 2%-после обкатки, ~ 3%-до обкатки, Использую эту схему - к 5-ти литровой канистре = 5л. бензина - 100гр.масла = 1/50 или 2% масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 22:33, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#661
691 день назад
kalininasity:S.T.A.L.K.E.R., У меня в профиле есть файлы масштабных сканов прокладок(только уже не помню к какому КД).. С какого материала ее можно сделать? Толстый картон подойдет?
#662
Провидения
3163 дня назад
Толстый плотный картон, лучше на силикон. Или паронит.
#663
- 7 мая 2013, вторник
Донецк
4562 дня назад
Да и термостойкий герметик прекрасно держит
#664
Провидения
3163 дня назад
kochevnik30:Да и термостойкий герметик прекрасно держит Им трудно толщину задать.
#665
- 9 мая 2013, четверг
2847 дней назад
plotter:Им трудно толщину задать. а как вам такой герметик, кто нить юзал ? (сорри за фото, с телефона).
#666
Провидения
3163 дня назад
А вы сможете его равномерно нанести, чтобы толщина везде одинаковая была? На моем моторе это около 1мм.
#667
2847 дней назад
Так ить пробовать надо...  под лежачий камень вода не течёт. поэтому и спросил-кто нито юзал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 11:59, непоседа: причина не указана)
#668
Великий Новгород (Новгород)
4532 дня назад
Господа, помогайте.. вообще не могу понять поведение КДшки Проблема началась где-то неделю назад, когда случайно выжал максималку (ехал 20-30сек), после сброса газа движок перестал держать холостые, но на рабочих подхватывал и ехал. Ну хрен с ним, почистил карб, опустил иголку в самый низ, собрал. Движок снова стал держать холостые (~850rpm), ехал отлично, но.. недолго. Поездка занимала 2-3 мин прогрева и 3-5 мин езды. После этого движок глох и вообще не схватывал до след. дня. Так повторялось раза 3. Сегодня скинул голову, на всякий случай почистил там всё, собрал, и.. завелся с пол пинка, холостые в норме, но снова после 2 мин работы КД заглох и до настоящего времени не подает признаков жизни Компрессия 7,5 бар, искра в порядке, бенз есть, пробег ~50км. Добавлено спустя 5 минутЕстественно, напрашиваются мысли, что в карбе где-то засор, и топливо перестает поступать в поплавковую камеру, да.. но: 1. карб чистился 2 раза, второй раз изрядно продут компрессором. 2. наличие топлива видно визуально (топливный шланг силиконовый прозрачный) 3. подкачка утопителем поплавка никаких результатов не дает. ну и 4 - при выкручивании свечи она мокрая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2013 в 15:23, Not Found: причина не указана)
#669
2248 дней назад
Not Found, Это не в карбе засор. Это крышка бака не даёт воздуху попасть внутрь и топливо НЕ ИДЁТ. повтори всё без крышки бака.
#670
4532 дня назад
Prof61, Я почему-то думал, что у нас она не герметичная.. спасибо за совет, пойду проверю.Добавлено спустя 28 минутЗавелся с открытой крышкой бака, поработал 2,5 минуты (как всегда стабильно, на низких холостых) в последние 5 секунд обороты начали ощутимо падать и он заглох. Ну и как обычно.. сейчас не схватывает даже.
#671
2847 дней назад
Not Found:она не герметичная.. Самое интересное: если сдёрнуть шланчик с карба и сунуть в стакан, открыв кран... теперь, набюдая за струйкой бенза, открыть крышку - напор усилится. И ещё... если при закрытой крышке завалить вел набок - бенз вытекает из под крышки. Вот и выходит, что сапун под крышкой есть и , видимо , он рассчитан на скорость подачи бенза, но не всегда качественно сделан... ну или грязь. Там (по торцу крышки) сделаны 3 кернения и если проследить маршрут этих вмятин изнутри, то мона увидеть, что воздух проходит через них (между внутренней пробкой и наружной, декоративной крышкой). Я на всяк случай тупо просверлил ещё отверстие 0,5 мм по центру крышки (по примеру ИЖевской), бенз пошёл ваще ручьём.
#672
Провидения
3163 дня назад
непоседа:Так ить пробовать надо... Можно и чай уём мешать, но ложкой удобней. Нафига так изголяться? Паронит или картон так редки?
#673
2847 дней назад
plotter: Паронит или картон так редки? Я не для прокладок хотел "на ум взять", а для посадок... например сальников, уплотнений глушака и др, где нужно не плоскостное уплотнение. Ну или тупо "дырку замазать".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 17:11, непоседа: причина не указана)
#674
Провидения
3163 дня назад
Красный "абро" хорошо держит. Даже под головой не выдавливает. Сальники должны и без герметика плотно держать.
#675
2847 дней назад
plotter:Сальники должны и без герметика плотно держать. Только в случае если нет задира на посадочном месте, если есть - сифонят! З.Ы. при прокачивании на вакуум сальников у моторов 2Т - может сифонить только в одном положении КВ (при повороте, по внутренней посадке, под пружинку). Такие уж китай - сальники ! (инфа из мотомастерской). Тут уж либо пружинку подтянуть чутка либо новый сальник, что ещё не факт - он может оказаться ещё хуже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 17:29, непоседа: причина не указана)
#676
Провидения
3163 дня назад
непоседа:что ещё не факт - он может оказаться ещё хуже Брал 2 комплекта. Оба на вид весьма неплохи. Резина не сыпучая.
#677
Донецк
4562 дня назад
Шо хлопцы думают про охлаждение кд методом приладки к цилиндру и голове небольших воздухозаборников.
#678
2847 дней назад
kochevnik30: про охлаждение кд Дык, если на вел, то на хрена попу гармонь? Прошлый год жара какая была... у нас местность холмистая и то даже на обкатке не парился об охлаждении... гильзы то в нём нет - ну и клина не схватит (в этом варианте он не убиваемый). Если тока на каком тихоходе его поиметь... типа плуга. Дык там лучше вентилятор.
#679
Киншаса
4457 дней назад
На счёт герметика при ремонте двигателя.Я не разу им не пользовался,считаю что собранный по нормальной схеме двигатель может обойтись и без него.Ну а может мне просто везло...
#680
4532 дня назад
Однако, снова прошу помощи. Но теперь дела обстоят намного лучше Мотовел завелся, и.. не заглох Пересобрав очередной раз карб, понял, что с системой питания колдовать уже нечего, тем более свеча мокрая. Поэтому от безысходности решил поиграться со свечками: вкрутил отечественную А11 от "Крота". КД завелся в прямом смысле с пол оборота (ни на одной 8ке такого не было - ни на китае, ни на Denso). Ну думал, как прогреется - будет не завести. И снова ожидания не оправдались: движок подхватывал так же хорошо и на прогретом. Тяга (субьективно) выросла в 2 раза, никаких "дерганий", как на 8й свече. Однако несовпадение калильного даром не прошло: если перегрузить движок (тронуться без педалей например), то он "пропустит" 2-3 такта, а затем выстрелит (негромко) в резонатор и заглохнет. Как бы мне оно не очень мешает, но хотелось бы избавиться. Поэтому вопрос: какое калильное число будет наиболее оптимально для КД50? и почему он стал так хреново работать на родных (к.ч.= 8) свечах после обеднения смеси? (опустил иглу на 3 деления)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 23:04, Not Found: причина не указана)
#681
- 10 мая 2013, пятница
Донецк
4562 дня назад
Не знаю как выглядят родные свечи,её просто не было в комплекте,поставил изначально старую,ещё на д8 стояла,вот на ней и катаюсь,вроде а11 или 14
#682
Кубинка
2493 дня назад
изначально в КД стоит китайская с хвастливой надписью "Сhampion" (во всяком случае, у меня такая была при покупке). На время обкатки я её не менял, а когда обкатал, заменил на NGK, с ней получше стало, в принципе, не жалуюсь. Только смесь победнее сделал, переставив шайбу повыше, а то карб у КД изначально настроен на обогащённую смесь. При обкатке это может, и хорошо, чтоб избежать опасности перегрева, а после её лучше настроить карб правильно.
#683
4532 дня назад
В общем накатал сегодня ~25км на мотовеле, КД стал еще более приемистым и послушным. Однако наилучшая тяга и стабильность работы достигается на "недопрогретом" движке, после полного прогрева холостые он не держит, тянет (субьективно) чуть слабее и виновата в этом снова свечка. Теперь не всё так плохо, как было с 8ми свечами, но буду пробовать ставить 14е, может будет лучше. Зато другая проблема обострилась: буксует сцепление. Причем буксует немного странно (для сухого) - только на горячем двигателе. Заметил это еще неделю назад, сегодня отрегулировал - было всё отлично. Но после 10 минут езды обороты снова начали взлетать непропорционально скорости И что странно - после остывания движка сцепление снова перестает буксовать.. Как его регулировать? Сухарики в порядке, почти не стерты, да и пробег движка меньше 1000км
#684
Выборг
419 дней назад
Not Found, Посмотри подшипники,было примерно так же.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#685
- 12 мая 2013, воскресенье
Донецк
4562 дня назад
Крантики от кд чинил кто,а то зараза капает уже,жена бубнит шо воняет
#686
4449 дней назад
Mенял и разбирал (кстати бесполезно, ничего там не изменишь) два краника пока понял что неплотно в бак вкручивал  на две прокладки поставил, затянул посильнее, течь перестал
MihaLDz
#687
4532 дня назад
kalininasity, а что именно с подшипниками? В общем сцепление регулировке не поддается. Буксует, причем и на холодном тоже. Если закрутить рег. гайку еще на 1 "деление", то уже будет довольно сильно вести. Осмотрел муфту: люфтит в пределах 1-1,5мм, не больше. Вот видео работы: http://www.youtube.com/watch?v=YQetXHxGCk4] Сухари почти как новые, выступают на 2,2-2,4мм Поэтому пробуксовка сцепления мне очень и очень непонятна. В чем может быть проблема?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 мая 2013 в 16:06, Not Found: причина не указана)
#688
2847 дней назад
Not Found, если прочитать в паспорте двигателя про сцепление, то там написано - СУХОЕ ! (попробуйте обезжирить сухари, авось поедет) З.Ы. на вашем сцеплении отличные сухари, даже завидно....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 16:13, непоседа: причина не указана)
#689
Донецк
4562 дня назад
MihaLDz: Mенял и разбирал (кстати бесполезно, ничего там не изменишь) два краника пока понял что неплотно в бак вкручивал  на две прокладки поставил, затянул посильнее, течь перестал Эта гадость течет где поворотный рычаг,шайба и 2 винта
