Технические вопросы по КД
dim-dim
2745 дней назад
Дело не в проводе, а в том, что мы хотим получить. Мотаем больше витков- получаем напряжение выше и оно меньше будет зависеть от оборотов двигателя из-за явления противоиндукции, но из-за этого же явления получаем обратную намагниченность магнитопровода и начинаются проблемы с зажиганием.
Есть другая идея- перемотать световую обмотку на малое количество витков более толстым проводом и применить повышающий импульсный стабилизатор (напряжение при этом будет сильно зависеть от оборотов двигателя). Плата стабилизатора до меня уже 2 месяца никак не доберется, придет- попробую.
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Не извращайтесь,из мухи слона ни сделаешь,я поставил аккум 6В с подзарядкой от кд и маю гарный свет
djeremite
Тамбов
kochevnik30:
Походу китайцы мотали катушки из провода,который размотали с трансформаторов от старых магнитофонов
причем мотали как попало - у каждого экземпляра своё напряжение.
Степан
3041 день назад
Итак хочу добавить опрос-как вы проходите обкатку?(ну и проходите ли ее вы вообще)
ну и насколько обкатка влияет на ресурс мотора?
Начну с себя -КД50 с Мировых моторов-пробег 98 КМ-средняя скорость 30 км в ч ,1 раз втопил под 50,лью масло мотюль СИНТЕТИКА 500 р / литр-
обсуждаем целесобразность прохождения обкатки ,и использования определенного масла.
S.T.A.L.K.E.R.
691 день назад
Киньте пожалуйста фото или чертеж прокладки под цилиндр КД 50
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Конкретно мотор КД-72 не обкатывал,так как не ждал
от него и 500 км. пробега(после стольких негативных отзывов)...
Сейчас уже 800 накатал,и как раз на днях заметил,что мотор стал тише работать на холостых (глушитель с просверленной флейтой),и на газ лучше реагирует соответственно улучшились-тяга,скорость.
Масло с начала сезона лью мало(по сравнению с прошлым)примерно 1%.
Масло "Нанотек" ~70 руб. литр.Добавлено спустя 4 минутыS.T.A.L.K.E.R., У меня в профиле есть файлы масштабных сканов прокладок(только уже не помню к какому КД)...Добавлено спустя 22 минутыХм...Масло уже дороже стало 160р.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Так не просто так же придумали обкатку.обкатал 500км,скорость 30<,масло по норме +20гр.заканчивал уже по морозу
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Никаких меньше 30км,"сразу газу до отказу и над лесом...".
Только масло сначала было полусинтетика и лил больше...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
3041 день назад
kalininasity:
и лил больше.
а сколько масло льете?
я на 1 литр 40 грамм синтетики американсокой) правильно?
plotter
Провидения
3163 дня назад
Я при обкатке лью примерно 1/15 синтетики (просто была с прошлого сезона), смесь ставлю побогаче. Скорость не более 25. После бака такого пойла лью масла 1/20 жму до 40 и так ещё бак, потом лью масла 1/30 и жму гашетку до упора, смесь обедняю.
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Степан, Да,правильно.
(я уже научился считать,и начитался всякой инфы про масла).
Все,примерно одинаково рекомендуют ~ 2%-после обкатки, ~ 3%-до обкатки,
Использую эту схему - к 5-ти литровой канистре = 5л. бензина - 100гр.масла = 1/50 или 2% масла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2013 в 22:33, kalininasity: дополнение...)
ВСЁ...ВЕСНА !!!
S.T.A.L.K.E.R.
691 день назад
kalininasity:
С какого материала ее можно сделать? Толстый картон подойдет?
plotter
Провидения
3163 дня назад
Толстый плотный картон, лучше на силикон. Или паронит.
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Да и термостойкий герметик прекрасно держит
plotter
Провидения
3163 дня назад
kochevnik30:
Им трудно толщину задать.
непоседа
2847 дней назад
plotter:
а как вам такой герметик, кто нить юзал ? (сорри за фото, с телефона).
plotter
Провидения
3163 дня назад
А вы сможете его равномерно нанести, чтобы толщина везде одинаковая была? На моем моторе это около 1мм.
непоседа
2847 дней назад
Так ить пробовать надо... scratch под лежачий камень вода не течёт. smile
поэтому и спросил-кто нито юзал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 11:59, непоседа: причина не указана)
Not Found
Великий Новгород (Новгород)
4532 дня назад
Господа, помогайте.. вообще не могу понять поведение КДшки sad
Проблема началась где-то неделю назад, когда случайно выжал максималку (ехал 20-30сек), после сброса газа движок перестал держать холостые, но на рабочих подхватывал и ехал.
Ну хрен с ним, почистил карб, опустил иголку в самый низ, собрал. Движок снова стал держать холостые (~850rpm), ехал отлично, но.. недолго.
Поездка занимала 2-3 мин прогрева и 3-5 мин езды. После этого движок глох и вообще не схватывал до след. дня. Так повторялось раза 3.
Сегодня скинул голову, на всякий случай почистил там всё, собрал, и.. завелся с пол пинка, холостые в норме, но снова после 2 мин работы КД заглох и до настоящего времени не подает признаков жизни sad
Компрессия 7,5 бар, искра в порядке, бенз есть, пробег ~50км.Добавлено спустя 5 минутЕстественно, напрашиваются мысли, что в карбе где-то засор, и топливо перестает поступать в поплавковую камеру, да.. но:
1. карб чистился 2 раза, второй раз изрядно продут компрессором.
2. наличие топлива видно визуально (топливный шланг силиконовый прозрачный)
3. подкачка утопителем поплавка никаких результатов не дает.
ну и 4 - при выкручивании свечи она мокрая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2013 в 15:23, Not Found: причина не указана)
2248 дней назад
Not Found,
Это не в карбе засор. Это крышка бака не даёт воздуху попасть внутрь и топливо НЕ ИДЁТ. повтори всё без крышки бака.
Not Found
4532 дня назад
Prof61,
Я почему-то думал, что у нас она не герметичная.. спасибо за совет, пойду проверю.Добавлено спустя 28 минутЗавелся с открытой крышкой бака, поработал 2,5 минуты (как всегда стабильно, на низких холостых)
в последние 5 секунд обороты начали ощутимо падать и он заглох.
Ну и как обычно.. сейчас не схватывает даже.
непоседа
2847 дней назад
Not Found:
Самое интересное: если сдёрнуть шланчик с карба и сунуть в стакан, открыв кран... теперь, набюдая за струйкой бенза, открыть крышку - напор усилится. И ещё... если при закрытой крышке завалить вел набок - бенз вытекает из под крышки. Вот и выходит, что сапун под крышкой есть и , видимо , он рассчитан на скорость подачи бенза, но не всегда качественно сделан... ну или грязь.
Там (по торцу крышки) сделаны 3 кернения и если проследить маршрут этих вмятин изнутри, то мона увидеть, что воздух проходит через них (между внутренней пробкой и наружной, декоративной крышкой).
Я на всяк случай тупо просверлил ещё отверстие 0,5 мм по центру крышки (по примеру ИЖевской), бенз пошёл ваще ручьём.
plotter
Провидения
3163 дня назад
непоседа:
Можно и чай уём мешать, но ложкой удобней. Нафига так изголяться? Паронит или картон так редки?
непоседа
2847 дней назад
plotter:
Я не для прокладок хотел "на ум взять", а для посадок... например сальников, уплотнений глушака и др, где нужно не плоскостное уплотнение. Ну или тупо "дырку замазать".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 17:11, непоседа: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
Красный "абро" хорошо держит. Даже под головой не выдавливает. Сальники должны и без герметика плотно держать.
непоседа
2847 дней назад
plotter:
Только в случае если нет задира на посадочном месте, если есть - сифонят!
З.Ы. при прокачивании на вакуум сальников у моторов 2Т - может сифонить только в одном положении КВ (при повороте, по внутренней посадке, под пружинку). Такие уж китай - сальники ! (инфа из мотомастерской). Тут уж либо пружинку подтянуть чутка либо новый сальник, что ещё не факт - он может оказаться ещё хуже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 17:29, непоседа: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
непоседа:
Брал 2 комплекта. Оба на вид весьма неплохи. Резина не сыпучая.
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Шо хлопцы думают про охлаждение кд методом приладки к цилиндру и голове небольших воздухозаборников.
непоседа
2847 дней назад
kochevnik30:
про охлаждение кд
Дык, если на вел, то на хрена попу гармонь? Прошлый год жара какая была... у нас местность холмистая и то даже на обкатке не парился об охлаждении... гильзы то в нём нет - ну и клина не схватит (в этом варианте он не убиваемый).
Если тока на каком тихоходе его поиметь... типа плуга. Дык там лучше вентилятор.
кот
Киншаса
4457 дней назад
На счёт герметика при ремонте двигателя.Я не разу им не пользовался,считаю что собранный по нормальной схеме двигатель может обойтись и без него.Ну а может мне просто везло...
Not Found
4532 дня назад
Однако, снова прошу помощи. Но теперь дела обстоят намного лучше smile
Мотовел завелся, и.. не заглох dance
Пересобрав очередной раз карб, понял, что с системой питания колдовать уже нечего, тем более свеча мокрая. Поэтому от безысходности решил поиграться со свечками: вкрутил отечественную А11 от "Крота".
КД завелся в прямом смысле с пол оборота (ни на одной 8ке такого не было - ни на китае, ни на Denso). Ну думал, как прогреется - будет не завести. И снова ожидания не оправдались: движок подхватывал так же хорошо и на прогретом.
Тяга (субьективно) выросла в 2 раза, никаких "дерганий", как на 8й свече.
Однако несовпадение калильного даром не прошло: если перегрузить движок (тронуться без педалей например), то он "пропустит" 2-3 такта, а затем выстрелит (негромко) в резонатор и заглохнет. Как бы мне оно не очень мешает, но хотелось бы избавиться.
Поэтому вопрос: какое калильное число будет наиболее оптимально для КД50? и почему он стал так хреново работать на родных (к.ч.= 8) свечах после обеднения смеси? (опустил иглу на 3 деления)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 23:04, Not Found: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Не знаю как выглядят родные свечи,её просто не было в комплекте,поставил изначально старую,ещё на д8 стояла,вот на ней и катаюсь,вроде а11 или 14
killer258
Кубинка
2493 дня назад
изначально в КД стоит китайская с хвастливой надписью "Сhampion" (во всяком случае, у меня такая была при покупке). На время обкатки я её не менял, а когда обкатал, заменил на NGK, с ней получше стало, в принципе, не жалуюсь. Только смесь победнее сделал, переставив шайбу повыше, а то карб у КД изначально настроен на обогащённую смесь. При обкатке это может, и хорошо, чтоб избежать опасности перегрева, а после её лучше настроить карб правильно.
Not Found
4532 дня назад
В общем накатал сегодня ~25км на мотовеле, КД стал еще более приемистым и послушным.
Однако наилучшая тяга и стабильность работы достигается на "недопрогретом" движке, после полного прогрева холостые он не держит, тянет (субьективно) чуть слабее и виновата в этом снова свечка.
Теперь не всё так плохо, как было с 8ми свечами, но буду пробовать ставить 14е, может будет лучше.
Зато другая проблема обострилась: буксует сцепление. Причем буксует немного странно (для сухого) - только на горячем двигателе. Заметил это еще неделю назад, сегодня отрегулировал - было всё отлично.
Но после 10 минут езды обороты снова начали взлетать непропорционально скорости sad
И что странно - после остывания движка сцепление снова перестает буксовать..
Как его регулировать? Сухарики в порядке, почти не стерты, да и пробег движка меньше 1000км
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Not Found, Посмотри подшипники,было примерно так же.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Крантики от кд чинил кто,а то зараза капает уже,жена бубнит шо воняет
MihaLDz
4449 дней назад
Mенял и разбирал (кстати бесполезно, ничего там не изменишь) два краника пока понял что неплотно в бак вкручивал smile на две прокладки поставил, затянул посильнее, течь перестал
MihaLDz
Not Found
4532 дня назад
kalininasity, а что именно с подшипниками?
В общем сцепление регулировке не поддается. Буксует, причем и на холодном тоже.
Если закрутить рег. гайку еще на 1 "деление", то уже будет довольно сильно вести.
Осмотрел муфту: люфтит в пределах 1-1,5мм, не больше.
Вот видео работы: http://www.youtube.com/watch?v=YQetXHxGCk4]
Сухари почти как новые, выступают на 2,2-2,4мм
Поэтому пробуксовка сцепления мне очень и очень непонятна.
В чем может быть проблема?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 мая 2013 в 16:06, Not Found: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
Not Found, если прочитать в паспорте двигателя про сцепление, то там написано - СУХОЕ ! (попробуйте обезжирить сухари, авось поедет)
З.Ы. на вашем сцеплении отличные сухари, даже завидно....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2013 в 16:13, непоседа: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
MihaLDz:
Эта гадость течет где поворотный рычаг,шайба и 2 винта
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:41
