Технические вопросы по КД
непоседа
2847 дней назад
Привет всем. Кто нибудь пробовал ставить на КД 50 жиклёр поменьше?
И... как последствия ? Беднее смесь стала?
killer258
Кубинка
2493 дня назад
я на КД пробовал. судя по изменению звука выхлопа, стал меньше захлёбываться при открученной до упора ручке газа, чуть-чуть, очень незначительно подросла максималка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 18:00, killer258: причина не указана)
непоседа
2847 дней назад
killer258:
я на КД пробовал
Какой номер жиклёра и от чего ?
sokolshok
4422 дня назад
болт:
Вы бы водителей авто пожалели бы, ежели себя не жалко. Малейшая яма, или камень на такой скорости
Вот не надо нравоучений, я понимаю на каких дорогах можно ездить с такой скоростью, а на каких нет. В ямки на 50 км/ч попадал. Качественные даунхильные обода с хорошими спицами выдержат. У меня были и "восьмерки", и по 5 лопнувших спиц на прочих ободах - надоело.
А если вы про раму велосипеда, то на электровелосипедах народ ездит 60-70 км/ч и пробег исчисляется тысячами километров.
болт:
И водителям авто щекотит нервы, когда перед ними несётся велик.
Да они его забибикают толпой т.к. при отсутствии пробок никто из водителей на такой скорости не ездит, а ездят 70 и более км/ч. Нечего велику делать "перед ними". Пусть едет как можно правее и непрерывно мониторит обстановку спереди, по бокам и сзади, заодно прислушиваясь к необычным шумам своего агрегата.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 21 мая 2013 в 18:52, sokolshok: причина не указана)
killer258
Кубинка
2493 дня назад
непоседа:
я не смог найти аналогичного по размерам,слишком уж он специфично выглядит, поэтому я сунул тоненькую жилку от многожильного провода,(десятые доли мм)в отверстие штатного жиклёра, перекрыв таким образом на глазок, процентов двадцать площади сечения жиклёра. чтоб этот волос не выпал, я его на выходе припаял к торцу, благо что материал жиклёра хорошо лудится.
правильный диаметр проволочки подобрал не с первого разу. сначала переборщил с диаметром, и у меня при откручивании ручки газа тяга начала падать, а при закрывании мортор оживал, то есть уже признаки бедной смеси были, тогда я взял жилку потоньше и попал в самую точку.Добавлено спустя 14 минутна мой взгляд, идеальнее было бы наверное , залудив внутреннюю поверхность жиклёра, просто тупо запаять отверстие жиклёра припоем, а потом заново аккуратно просверлить сверлом меньшего диаметра, но мне хотелось побыстрее провести эксперимент, и я не стал сильно заморачиваться и сунул туда тоненькую жилку.временно,лоя эксперимента
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 22:13, killer258: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Многие хотят из кд выжать максимум,а чтоб жрал минимум!не издевайтесь над мотором.вчера ездил до кореша в поселок,подошли 2 селянина,давай на мотор пялится спрашивать как я на д5 запихал цилиндр от скутера,мы долго смеялись все
непоседа
2847 дней назад
killer258:
да вот тоже об этом думал, достал даже калибратор для жиклёров....но пока "собираю камни".
kochevnik30:
а чтоб жрал минимум
А причём тут это ? scratch если не в курсе предистории этой затеи лечения моего КД, то лучше не умничать stuk
З.Ы. кстати мой КД (из за установки промвала и 5 скоростей) жрёт 0,9 литра на 100км и уж дальше экономить мне за ненадобностью, не обеднею. Да и ваще я могу взять дармовой бенз на работе если что.
непоседа
2847 дней назад
Победа, Победа, победа !!!! dance dance dance
Дело было не в "бобине", а пенёк сидел в кабине !!!
http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-3.html
danik256
4681 день назад
Народ выручайте !!На днях полез в мотор снял цылиндр, кольца ,поставил новые кольца собрал все обратно завел вроде норм, начал ехать тяги почти нету, холостых тоже, потом вобще ехать отказался, опять розобрал и когда снимал кольца поламал их ,И обратил внимание на то что цылиндр на выпускних окнах покоцаный, что делать посоветуете колец новых нет заказывать надо купил от дешки они тонше и пазов на них нету!!Да и что мне с цылиндром делать новый покупать????
Степан
3041 день назад
ПОдскажите пожалуйста такая ситуация-КД 50 использовался 50 км,без нареканий,потом на 15 км в лесу(по кочкам и ухабам),пару раз настраивали положение иглы-и потом, появился скрип ,показалось что ЦПГ как то не так стоит(ТАКОЕ БЫВАЕТ С КД!)оказывается шпильки начали сами выкручивантся из картера(которые держат головку с цилиндром!), сняли,закрутили,скрип остался,разобрал узел сцепления(до сухарей)-все норм,ничего незадевает,на слд день завел,тяга плохая,больше 30 не едет,и спустя 2 км заглох,причем резко,и коленвал получаеься заблокирован-снял цпг-шатун не вращается-как быть????подшипники чтоли исчерпали свой ресурс? dash shock cry
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Доигрались с иглой!смазка кривошипа ЁК!
Степан
3041 день назад
kochevnik30:
Непонял-как ето взаимосвязано. Пожалуйста поподробнее.
serg79
4076 дней назад
товарищ хочет сказать слишком за беднили смесь опусканием иглы уменьшили поступание смазки к подшипникам коленвала ну они перегрелись . но возможно это просто подшипники то кого качества оказались .
Степан
3041 день назад
serg79:
И как быть?половинить,доставать подшипники?если да то подскажите-как?
serg79
4076 дней назад
сначало убедись что именно подшипники. сними крышки осмотри магнето и подкову . шестерню сцепления может где что попало и закусило .чтоб расколоть двс надо сьёмники http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/syemnik_shesteryen_i_zvyezd_f50_f80/ снимаеш магнето шестерни ведущию звезду. ракручиваешь винты и потихоньку через деревяшку стукаеш по валам . тока не надо между половинок пихать монтажки отвёртки .
Степан
3041 день назад
serg79, ок,как сделаю постараюсь отписатся.
serg79
4076 дней назад
вот видео посмотри тут правдо сборка но для развития пойдёт http://www.youtube.com/watch?v=wIGr1-sYslw
тока как он молотком не надо лупить только через деревяшку или проставку с мягкого метала. легким ударам. а то можно загубить посадочные подшипников .погнуть коленвал . после сборки надо ещё напряжение подшипников с каленвала снять . и и по центру его выставить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2013 в 15:40, serg79: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Отдайте мотор ведающему мастеру,так наикраще для вас и техники
Скукота...
Стойба
2339 дней назад
Степан:
ПОдскажите пожалуйста такая ситуация...
Какое масло и в какой пропорции использовалось?
danik256
4681 день назад
степан у меня таже фигня мотор заклинило сейчас половиню но немогу снять звзду, сцепление так как сьемника нету что делать не знаю!
kalininasity
Выборг
419 дней назад
danik256,Гайку звёздочки без шайбы закрути вровень с валом и выколачивай в сторону диска сцепления через деревянный брусок,звёздочка стронится с места и дальше без неё.
Шестерёнку так же,только сначала болты не забудь открутить все.(под диском сцепления тоже болты есть).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
danik256
4681 день назад
какую именно гайку и звездочку:?можно по подробнейДобавлено спустя 4 минутызаранее благодарен!
kalininasity
Выборг
419 дней назад
danik256:
Ведущая звёздочка(которая тянет цепь),гайка которая крепит эту звёздочку.Из под гайки нужно убрать контршайбу.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
danik256
4681 день назад
ну убрал я ету шайбу вроде пыльник называется!Добавлено спустя 1 минутукороче как я понял нужно убраь ету шайбу назад закрутить гайку на ету гайку положить брусок и ударить по нему молотком?
Степан
3041 день назад
kochevnik30:
Согласитесь с чего то то надо начинать,а то так регресс пойдет rofl Добавлено спустя 5 минут
OM:
на 1 литр бенза 40 грамм синьки за 500 р на литр
Любитель Риг
Мариуполь
4671 день назад
danik256:
ну не долбать до потери пульса а аккуратненько выстукивать вал вместе с шестерней через проставку, вместе с дисками(если не сняли) и всеми остальными потрохами
kalininasity
Выборг
419 дней назад
danik256, Шайба пружинная.Ударять не сильно-чтобы резьбу на валу не повредить,гайка как дополнительная защита резьбы.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
danik256
4681 день назад
я понял а сам мотор что на весу держать или положить можно ???
kalininasity
Выборг
419 дней назад
Обычно разбираю на коленках-легче контролировать процесс.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
3041 день назад
Подскажите-какие подшипники ставить на КВ КД?
kochevnik30
Донецк
4562 дня назад
Степан:
Как какие? ХОРОШИЕ!
непоседа
2847 дней назад
Степан:
kochevnik30:
Как какие? ХОРОШИЕ!
ВОТ ТАКИЕ :
экологически чистый !
(оцени прикол...) rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 19:32, непоседа: причина не указана)
Степан
3041 день назад
непоседа:
оцени прикол
оценил scare ,мне стоковые не пойдут),нужны хорошие.номер.
непоседа
2847 дней назад
Степан:
Оценил, "+" hoho
Степан:
выбирай: http://skmash.ru/str282.php
Это не сток, это тюнинх. Сырьё для стока они получают наилучшее, европейское
Там все подшипники 202
Степан
3041 день назад
Очень благодарен за конкретный ответ.И я правильно понял сто для сцепления брать закрытые,а для КВ открытые?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 20:18, Степан: причина не указана)
plotter
Провидения
3163 дня назад
Для сцепы закрытые, для кв любые, с закрытых снять резинки.
непоседа
2847 дней назад
Смотрел через снятый сальник слева... на моем КД вроде стоят закрытые. Только, по моему, там видно не резинки, а какая то пластмасса коричневая (в цвет "оно"). shock
Степан:
за конкретный ответ
ну а самому то по размерам в таблице определить тяжело наверно было?
для саморазвития, а то:
Степан:
Степан
3041 день назад
непоседа:
был бы штангенциркуль без проблем бы выбрал,но его нет....покаДобавлено спустя 1 минуту
непоседа:
Степан:
а он есть..скоро видео загружу и выложу-фашмак с КД haha
serg79
4076 дней назад
Степан:
Так держать. сегодня мотовелик завтра ваз. не фиг кормить халтурщиков из авто сервисов.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:41
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
