#730
- 21 мая 2013, вторник
2847 дней назад
Привет всем. Кто нибудь пробовал ставить на КД 50 жиклёр поменьше? И... как последствия ? Беднее смесь стала?
#731
Кубинка
2493 дня назад
я на КД пробовал. судя по изменению звука выхлопа, стал меньше захлёбываться при открученной до упора ручке газа, чуть-чуть, очень незначительно подросла максималка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 18:00, killer258: причина не указана)
#732
2847 дней назад
killer258:я на КД пробовал Какой номер жиклёра и от чего ?
#733
4423 дня назад
болт: Вы бы водителей авто пожалели бы, ежели себя не жалко. Малейшая яма, или камень на такой скорости
Вот не надо нравоучений, я понимаю на каких дорогах можно ездить с такой скоростью, а на каких нет. В ямки на 50 км/ч попадал. Качественные даунхильные обода с хорошими спицами выдержат. У меня были и "восьмерки", и по 5 лопнувших спиц на прочих ободах - надоело. А если вы про раму велосипеда, то на электровелосипедах народ ездит 60-70 км/ч и пробег исчисляется тысячами километров. болт: И водителям авто щекотит нервы, когда перед ними несётся велик.
Да они его забибикают толпой т.к. при отсутствии пробок никто из водителей на такой скорости не ездит, а ездят 70 и более км/ч. Нечего велику делать "перед ними". Пусть едет как можно правее и непрерывно мониторит обстановку спереди, по бокам и сзади, заодно прислушиваясь к необычным шумам своего агрегата.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 21 мая 2013 в 18:52, sokolshok: причина не указана)
#734
Кубинка
2493 дня назад
непоседа: Какой номер жиклёра и от чего ?
я не смог найти аналогичного по размерам,слишком уж он специфично выглядит, поэтому я сунул тоненькую жилку от многожильного провода,(десятые доли мм)в отверстие штатного жиклёра, перекрыв таким образом на глазок, процентов двадцать площади сечения жиклёра. чтоб этот волос не выпал, я его на выходе припаял к торцу, благо что материал жиклёра хорошо лудится. правильный диаметр проволочки подобрал не с первого разу. сначала переборщил с диаметром, и у меня при откручивании ручки газа тяга начала падать, а при закрывании мортор оживал, то есть уже признаки бедной смеси были, тогда я взял жилку потоньше и попал в самую точку. Добавлено спустя 14 минутна мой взгляд, идеальнее было бы наверное , залудив внутреннюю поверхность жиклёра, просто тупо запаять отверстие жиклёра припоем, а потом заново аккуратно просверлить сверлом меньшего диаметра, но мне хотелось побыстрее провести эксперимент, и я не стал сильно заморачиваться и сунул туда тоненькую жилку.временно,лоя эксперимента
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2013 в 22:13, killer258: причина не указана)
#735
- 22 мая 2013, среда
Донецк
4562 дня назад
Многие хотят из кд выжать максимум,а чтоб жрал минимум!не издевайтесь над мотором.вчера ездил до кореша в поселок,подошли 2 селянина,давай на мотор пялится спрашивать как я на д5 запихал цилиндр от скутера,мы долго смеялись все
#736
2847 дней назад
killer258:залудив внутреннюю поверхность жиклёра, просто тупо запаять отверстие жиклёра припоем, а потом заново аккуратно просверлить да вот тоже об этом думал, достал даже калибратор для жиклёров....но пока "собираю камни". kochevnik30:а чтоб жрал минимум А причём тут это ?  если не в курсе предистории этой затеи лечения моего КД, то лучше не умничать З.Ы. кстати мой КД (из за установки промвала и 5 скоростей) жрёт 0,9 литра на 100км и уж дальше экономить мне за ненадобностью, не обеднею. Да и ваще я могу взять дармовой бенз на работе если что.
#737
2847 дней назад
Победа, Победа, победа !!!! Дело было не в "бобине", а пенёк сидел в кабине !!! http://www.mopedist.ru/forum/thread2211-3.html
#738
- 5 июня 2013, среда
4682 дня назад
Народ выручайте !!На днях полез в мотор снял цылиндр, кольца ,поставил новые кольца собрал все обратно завел вроде норм, начал ехать тяги почти нету, холостых тоже, потом вобще ехать отказался, опять розобрал и когда снимал кольца поламал их ,И обратил внимание на то что цылиндр на выпускних окнах покоцаный, что делать посоветуете колец новых нет заказывать надо купил от дешки они тонше и пазов на них нету!!Да и что мне с цылиндром делать новый покупать????
#739
- 16 июня 2013, воскресенье
3041 день назад
ПОдскажите пожалуйста такая ситуация-КД 50 использовался 50 км,без нареканий,потом на 15 км в лесу(по кочкам и ухабам),пару раз настраивали положение иглы-и потом, появился скрип ,показалось что ЦПГ как то не так стоит(ТАКОЕ БЫВАЕТ С КД!)оказывается шпильки начали сами выкручивантся из картера(которые держат головку с цилиндром!), сняли,закрутили,скрип остался,разобрал узел сцепления(до сухарей)-все норм,ничего незадевает,на слд день завел,тяга плохая,больше 30 не едет,и спустя 2 км заглох,причем резко,и коленвал получаеься заблокирован-снял цпг-шатун не вращается-как быть????подшипники чтоли исчерпали свой ресурс?
Донецк
4562 дня назад
Доигрались с иглой!смазка кривошипа ЁК!
#741
3041 день назад
kochevnik30:Доигрались с иглой!смазка кривошипа ЁК! Непонял-как ето взаимосвязано. Пожалуйста поподробнее.
4076 дней назад
товарищ хочет сказать слишком за беднили смесь опусканием иглы уменьшили поступание смазки к подшипникам коленвала ну они перегрелись . но возможно это просто подшипники то кого качества оказались .
#743
3041 день назад
serg79:но возможно это просто подшипники то кого качества оказались И как быть?половинить,доставать подшипники?если да то подскажите-как?
4076 дней назад
сначало убедись что именно подшипники. сними крышки осмотри магнето и подкову . шестерню сцепления может где что попало и закусило .чтоб расколоть двс надо сьёмники http://w-motors.ru/catalog/velomotor_f50_f80_zip/syemnik_shesteryen_i_zvyezd_f50_f80/ снимаеш магнето шестерни ведущию звезду. ракручиваешь винты и потихоньку через деревяшку стукаеш по валам . тока не надо между половинок пихать монтажки отвёртки .
#745
3041 день назад
serg79, ок,как сделаю постараюсь отписатся.
4076 дней назад
вот видео посмотри тут правдо сборка но для развития пойдёт http://www.youtube.com/watch?v=wIGr1-sYslw тока как он молотком не надо лупить только через деревяшку или проставку с мягкого метала. легким ударам. а то можно загубить посадочные подшипников .погнуть коленвал . после сборки надо ещё напряжение подшипников с каленвала снять . и и по центру его выставить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2013 в 15:40, serg79: причина не указана)
#747
Донецк
4562 дня назад
Отдайте мотор ведающему мастеру,так наикраще для вас и техники
#748
Стойба
2340 дней назад
Степан:ПОдскажите пожалуйста такая ситуация... Какое масло и в какой пропорции использовалось?
#749
- 17 июня 2013, понедельник
4682 дня назад
степан у меня таже фигня мотор заклинило сейчас половиню но немогу снять звзду, сцепление так как сьемника нету что делать не знаю!
#750
Выборг
419 дней назад
danik256,Гайку звёздочки без шайбы закрути вровень с валом и выколачивай в сторону диска сцепления через деревянный брусок,звёздочка стронится с места и дальше без неё. Шестерёнку так же,только сначала болты не забудь открутить все.(под диском сцепления тоже болты есть).
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#751
4682 дня назад
какую именно гайку и звездочку:?можно по подробнейДобавлено спустя 4 минутызаранее благодарен!
#752
Выборг
419 дней назад
danik256:какую именно гайку и звездочку:? Ведущая звёздочка(которая тянет цепь),гайка которая крепит эту звёздочку.Из под гайки нужно убрать контршайбу.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#753
4682 дня назад
ну убрал я ету шайбу вроде пыльник называется!Добавлено спустя 1 минутукороче как я понял нужно убраь ету шайбу назад закрутить гайку на ету гайку положить брусок и ударить по нему молотком?
#754
3041 день назад
kochevnik30:Отдайте мотор ведающему мастеру,так наикраще для вас и техники Согласитесь с чего то то надо начинать,а то так регресс пойдет Добавлено спустя 5 минутOM:Какое масло и в какой пропорции использовалось? на 1 литр бенза 40 грамм синьки за 500 р на литр
Мариуполь
4672 дня назад
danik256:короче как я понял нужно убраь ету шайбу назад закрутить гайку на ету гайку положить брусок и ударить по нему молотком? ну не долбать до потери пульса а аккуратненько выстукивать вал вместе с шестерней через проставку, вместе с дисками(если не сняли) и всеми остальными потрохами
#756
Выборг
419 дней назад
danik256, Шайба пружинная.Ударять не сильно-чтобы резьбу на валу не повредить,гайка как дополнительная защита резьбы.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#757
4682 дня назад
я понял а сам мотор что на весу держать или положить можно ???
#758
Выборг
419 дней назад
Обычно разбираю на коленках-легче контролировать процесс.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#759
- 19 июня 2013, среда
3041 день назад
Подскажите-какие подшипники ставить на КВ КД?
Донецк
4562 дня назад
Степан: Подскажите-какие подшипники ставить на КВ КД?
Как какие? ХОРОШИЕ!
#761
2847 дней назад
Степан:какие подшипники ставить на КВ КД? kochevnik30:Как какие? ХОРОШИЕ! ВОТ ТАКИЕ :
экологически чистый ! (оцени прикол...)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 19:32, непоседа: причина не указана)
#762
3041 день назад
оценил  ,мне стоковые не пойдут),нужны хорошие.номер.
2847 дней назад
Степан:мне стоковые не пойдут Оценил, "+" Степан:нужны хорошие.номер. выбирай: http://skmash.ru/str282.php
#764
Это не сток, это тюнинх. Сырьё для стока они получают наилучшее, европейское Там все подшипники 202
3041 день назад
krotik:Там все подшипники 202 Очень благодарен за конкретный ответ.И я правильно понял сто для сцепления брать закрытые,а для КВ открытые?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 20:18, Степан: причина не указана)
Провидения
3163 дня назад
Для сцепы закрытые, для кв любые, с закрытых снять резинки.
#767
- 20 июня 2013, четверг
2847 дней назад
Смотрел через снятый сальник слева... на моем КД вроде стоят закрытые. Только, по моему, там видно не резинки, а какая то пластмасса коричневая (в цвет "оно"). Степан:за конкретный ответ ну а самому то по размерам в таблице определить тяжело наверно было? для саморазвития, а то: Степан:Согласитесь с чего то то надо начинать,а то так регресс пойдет
#768
3041 день назад
непоседа:ну а самому то по размерам в таблице определить тяжело наверно было? для саморазвития, а то: был бы штангенциркуль без проблем бы выбрал,но его нет....пока Добавлено спустя 1 минутунепоседа:Степан: Согласитесь с чего то то надо начинать,а то так регресс пойдет а он есть..скоро видео загружу и выложу-фашмак с КД
4076 дней назад
Степан:а он есть..скоро видео загружу и выложу-фашмак с КД Так держать. сегодня мотовелик завтра ваз. не фиг кормить халтурщиков из авто сервисов.
