Технические вопросы по КД
Степан
3039 дней назад
непоседа:
Появились хлопки в карбюратор
у меня такое было-ниче на следущий день завел без каких либо настроек и все теперь норм работает.
непоседа
2846 дней назад
непоседа:
Появились хлопки в карбюратор...Что бы это значило, кто знает ? Сбилось зажигание ?
А в принципе... если всё же сбилось... Ну определю я стробоскопом... Ну а дальше то что ? Как его выставить то на электронке КД-шной ?
Cruiser
4261 день назад
ну только поворачиванием магнита или катушки. Или електронику другую на время подкинуть - мож она виновата.
непоседа
2846 дней назад
Катушку зажиги от КД заказал с мотомира... А магнит то ведь не возможно там сместить...
А вот подкова с катушкой там люфтит туда-сюда на крепёжных болтиках ... +,- 2мм ! Это расстояние может быть критичным ?
Cruiser
4261 день назад
Конечно. Если по поршню 2 мм имеют большое значение..
непоседа
2846 дней назад
Дак то поршень , а то угол поворота...
2мм хода поршня - это примерно целых 23 градуса поворота магнита
kalininasity
Выборг
418 дней назад
Уже был разговор про смещение полей магнита,если железо лишнее присутствует.
На моей 80-ке с карбом от дельты тоже были обратные хлопки в карб когда иглу на испытаниях сильно поднял,также пламя в выхлоп рвалось(хоть прикуривай),но карб через некоторое время начал излишки
в перелив выбрасывать,до сути не дошёл так как иглу сразу опустил,но факт есть.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2846 дней назад
Уменьшил уровень в поплавковой ниже рекомендованного на 3 мм...опустил иглу на одно деление (на середину)... мотор - ЗВЕРЬ ! dance
Ждать осталось сибирской весны smoke , а там небольшая корректировка и в путь !!!
plotter
Провидения
3162 дня назад
Стоит ли полирнуть головку поршня? Здравый смысл подсказывает, что будут только плюсы, но может есть какие подводные камни?
Cruiser
4261 день назад
Я почесал репу и полирнул. И головку поршня, и свод в головке. Умные утверждают, что нагар хуже держится на полированных поверхностях )))
plotter
Провидения
3162 дня назад
Вот и мне логика говорит, что нагар будет хуже держаться и плоская поверхность хуже принимает тепло, нежели ребристая. Но хз. Например, как говорят, полировка впускных каналов в авто вредна.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Витаю всех!гемор с фильтром на кд,поставил бумажный элемент,тот намок от бензина пропала тяга,выкинул его, чем теперь заменить фильтр?
Patrick
4361 день назад
Давно читаю про фильтры для КД. Думал, что этот вопрос вообще не решаемый, без помощи америкоских продавцов.. ан нет, 200 рублёв и порядок.
Понятно, что не во всякую раму он встанет, но на этот случай есть фильтры без кожуха и гораздо тоньше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2013 в 15:16, Patrick: причина не указана)
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
dim-dim
2744 дня назад
Patrick,
Способ крепления к карбюратору поточнее можно?
И не забывать смазывать нулевик!
Patrick
4361 день назад
Без приложения рук не обойтись. Надо просверлить два отверстия под винты, вытащить резиновый переходник и посадить всё на герметик.
Добавлено спустя 3 минуты
dim-dim
2744 дня назад
Спасибо, а то я сам до такого не дошел. Мне казалось малая крышка фильтра уже чем расстояние по крепежным отверстиям на карбюраторе.
kalininasity
Выборг
418 дней назад
Можно ж и дешевле...заменить штатную крупнозернистую мочалку на поролон от 4-тактника,цена вопроса равна 22 руб...
Этот вариант ипользовать если штатного фильтра нет,да и то цена ниже чем 200р. если конечно поискать...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Patrick
4361 день назад
dim-dim:
У многих фильтров так оно и есть. Пришлось поискать и даже купить один неподходящий.. Главное у этого фильтра, что и посадочное отверстие подходит идеально, садиться с лёгким щелчком.
Брал здесь:
http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=1647
Посылка пришла быстро, магазин понравился. С ценой ошибся((( 140 руб он стоит)!Добавлено спустя 2 минуты
dim-dim:
Чем лучше мазать?
Jin
Jin
3800 дней назад
Patrick:
Чем лучше мазать?
Сам смажется, обратным выбросом, главное сразу не гонять, пока не засрется...Добавлено спустя 3 минуты
kalininasity:
Не знаю, мне мочалку прислали вместо фильтроэлемента для четырехтактника, разве что фильтр в сборе брать, там нормальный элемент и стоит 120 рублей, не сильно накладно и работает.Добавлено спустя 5 минутЛично я купил нулевик, правда пока не приспособил...нужды нет
Patrick
4361 день назад
Jin:
Боюсь у меня не скоро засрётся. Поставил что то вроде резонатора на впуск. Штука, в наших широтах неизведанная, что даёт тоже непонятно, но выглядит заманчиво и устроена так, что обратный выброс скорее всего до фильтра не доёдёт..
С нетерпением жду, когда всё это можно будет испытать.
Jin
Jin
3800 дней назад
Тогда специальной аэрозольной пропиткой для нулевиков смазывать. Ну или смесью масла с бензином, эффективность пониже но лучше чем ничего.
Onegin
27 дней назад
Нинада хлопковые нулевики мазать маслом с бензином. Надо пропиточку аэрозольную. Притом, именно для хлопковых фильтров. Для поролоновых тоже не надо. Найти можно либо в магазинах, торгующих фильтрами K&N, либо в автозапчастях с отделами тюнинга тазиков, типа "проспорт" там тоже есть эта пропитка и специальная чистилка для фильтра.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Ой как заморочено всё!посоветуйте эффективный фильтр для деревни,а то с модными запами у нас беда.
Patrick
4361 день назад
Я свой тоже для деревни делаю))) Хотя нормально и со стоковым катал, горя не знал после небольшой доделки.
killer258
Кубинка
2491 день назад
Patrick:
я ставил, есть небольшой эффект на малых оборотах, немного поуверенней тащит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2013 в 00:33, killer258: причина не указана)
Patrick
4361 день назад
killer258:
Спасибо! Я на это надеялся). Хотя производитель обещает и прирост скорости. Не замечали?
John_Jack
Deerfield
4098 дней назад
Резонатор на впуск имеет вид трубы между впускной дыркой в двигателе и воздушным фильтром же. Длина его примерно считается как время между тактами впуска на скорость звука в воздухе.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Patrick:
И шо доделывал?
Patrick
4361 день назад
kochevnik30:
И шо доделывал?
Снял,поправил паралон, и поставил на место через герметик. Всё. С ним кажется больше ничего не сделаешь. А поролонку поправить стоит, у меня стояла криво, по китайски, и воздух шёл в обход её.
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Так то уже сотворил.ещё стораюсь тушить мотор когда пыль близко
kochevnik30
Донецк
4561 день назад
Не пойму,сколько ёмкость бака!вроде 1.8 а видело 2 и трохи ещё
Роман
Липецк
4456 дней назад
господа, такая проблема произошла сегодня, ехал минут 40 без перерыва скорость была 45, так постоянно ездию, еду такой, выжимаю сцепление и торможу, и тут щелчок, слезаю, осмотрел вроде все норм, перехожу дорогу с выжатым сцеплением и слышу свист какойто и щелчки, отпускаю сцепление и оно не сработало, тоесть ручка отпущена, а эффект такойже что и с выжатой, пошёл домой(ручка отпущена) и тут колесо заблокировалось , ну я пользуЯсь случаем завел и кое как доехал, с пробуксовкой сцепления, дома снял крышку сцепленя и обнаружил, что эта шестерня или как её там, вообщем на которой сухари, очень сильно люфтит примерно 2-4 мм, как её затянуть или что следует сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 21:47, Роман: причина не указана)
Люфт шестерни должен быть, но не такой сильный, где то 1-1.5мм по венцу. На фото видно что фиксирущее кольцо начало съезжать вперёд, отсюда такой люфт. Осадить его конечно можно, но это не на долго. Скоро ситуация повторится и хуже того может рассыпаться вся корзина, причём случается это как правило на ходу при выжиме сцепления. Вам дико повезло что не распалось окончательно. Ищите новое сцепление, желательно в сборе от Д. Там подобные случаи хоть и известны но большая редкость. В КД это частая проблема.
Роман
Липецк
4456 дней назад
каким образом её затянуть? вернее вернуть в прежнее состояние, найти что либо на него в городе невозможно.а уж тем более на Д, мотору даже года нету, и намотал всего 2800Добавлено спустя 2 минутыесли затянуть и специальной фиксирующей смазкой залить резьбу то думаю не расслабится, сьемник имеется
Patrick
4361 день назад
Роман, не расстраивайтесь! Это не тот мотор что бы жить долго! А сцепление от Дешки найти можно, где угодно, постараться только надо.
Там нечего затягивать. Кольцо напрессовано на ступицу корзины. Оно уже у Вас съехало и выступает над ступицей. Ничего тут не поможет, прослаблена посадка.
Не Вы первый с этой проблемой столкнулись, у большинства всё это кончалось несколько печальней
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 22:36, krotik: причина не указана)
Роман
Липецк
4456 дней назад
мотор не жалко я заказал 2 штуки один F50 второй F 80, всё же хочу этот починить, если не получится то кину второй на раму, так все же, и блин как назло получил цилиндр поршень и кольца на него, так как затянуть?
Ещё раз. Кольцо туго напрессовано. По крайне мере должно быть. А по факту слабо. Что вы собрались затягивать? Объясните пожалуста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 22:42, krotik: причина не указана)
Роман
Липецк
4456 дней назад
а если это кольцо молотком обратно запресовать и сваркой прихватить чтоб оно больше не выпресовывалось?Добавлено спустя 2 минутыя думал что дело не в кольце, хотел ту гайку что по центру затянуть
Кольцо назад запросто. только оно потом ещё быстрей вперёд. А вот сваркой нельзя. Загляни под него сам поймёшь. Это подшипник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 22:49, krotik: причина не указана)
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
