Вопросы по Д6
вопросы по двигателям серии "Д"
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
1вывод на гайку (фото2) 2вывод у меня был подключен на кулачок(куда и жёлтый) хотя видел, у некоторых он был на корпус подковы(1 из винтов крепления)
- не врубился можно подробнее?пожалуйста.
еще раз уточню -стрелкой показано-для чего ето?
andruxxa:
конденсатор нужен. но завести можно без него.
вопрос -можно коротко для чего он нужен в зажиге д6?и как возможно завести тогода без него?
ну и схема существует какае нибудь?
Андрей благодарен)
12 часов назад
Ну если вопрос про саму гайку- так её кто-то до кучи накрутил). Конденсатор уменьшает подгорание контактов, и ездить нужно с ним. Но для запуска мотора- проверить работоспособность- заведётся и так, без конденсатора.
driver
Семипалатинск
20 дней назад
andruxxa:
Завести заведешь, но обороты набирать не будет. Конденсатор служит не только для сохранения от подгорания контактов, но и для своевременного гашения искры до следующего цикла. Было дело, целый день мучился с магнето М30Б, мотор 2СД-М1. Заведется с полтыка, на холостых без проблем, как только откроешь заслонку начинается стрельба-пальба. Оказывается, кондер внутри с корпусом не контачил.Добавлено спустя 4 минуты
Степан:
От этой гайки провод идет к глушилке, на свет. Закрывается она резиновым колпаком, напоминающий надсвечник.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
кот
Киншаса
4424 дня назад
driver,согласен можно.НО мне и кик на многих мопедах и мотоциклах таким образом не раз приходилось восстанавливать.Игл много,а свёрл увы,да и инструмент я приучен береч.
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
правильно понял вот к етой гайке?а вывод имеете ввиду язычек ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2013 в 00:46, Степан: причина не указана)
Степан
3007 дней назад
И подскажите по конденсатору-какой брать,где брать,и как подключать.
И как глушить мотор?(глушилку провести)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2013 в 00:52, Степан: причина не указана)
kalininasity
Выборг
386 дней назад
Степан,не парься...бери для Дешки...(ЕСЛИ В МАГАЗИНЕ").Глушилку ставь в разрыв на "бобину" от магнето...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
Степан
3007 дней назад
kalininasity:
в нашем городе отсутствует такое)
а
kalininasity:
так и не понял здесь как подключить бобину?(посты выше тама мои вопосы и фото)нужна ли она?
кот
Киншаса
4424 дня назад
Степан,провод на бобину с прерывателя,оттуда где закреплён конденсатор на прерывателе.Провод на глушилку оттуда же.Мопед глушится замыканием этого провода на массу. P.S.Для удобства эксплуатации глушилка нужна,НО можешь глушить Дешки и просто отпусканием с рычага сцепления...
12 часов назад
Степан, так язычок есть? если есть, то бобина не нужна. Конденсатор- от любого мотоцикла с кулачковым зажиганием, от ваз-2101 и ему подобных авто. Глушить то проблема разве. Если проще- отпустил сцепление заглох). Если культурно- провод световой через кнопку на массу.
кот
Киншаса
4424 дня назад
Конденсатор от ВАЗ классика.В автозапчастях 35руб.Крепишь его на подкову.В верхнем левом отверстии(свободном) подковы нарезаешь резьбу...Нормально сделаешь,подумав,и крышка зажигания встанет без проблем.Добавлено спустя 13 минутСтепан,подковы Д6(4,5) НЕНАДЁЖНЫЕ.Даже если на данный момент ты сделаешь свой Д6 в стоке,то всё равно просто закрепи где-нибудь бобину на мопеде,не подключая её в схему.В вслучае неисправности ВВ обмотки подковы перекинешь на бобину и доедешь до дома smile
балалайка
4242 дня назад
кот:
Если нет другого вала сцепления или лень разбирать,то можешь изготовить шпинёк выжима сцепления тоже конусной формы.Работать будет.
Спасибо за ответ!
А дальше не будет разбивать отверстие - ведь стенки вала стали потоньше?
Степан
3007 дней назад
кот:
извиняюсю-я 0 в этом деле-провод етот?
или етот-
подкова с язычком!Добавлено спустя 6 минут
andruxxa:
провод световой
а где он?желтый чтоли?
12 часов назад
Не не не братан. Язычок есть- бобину в угол и не парься.
1фото- жёлтый провод тупо прикручивай на стрелку куда ты нарисовал.
2фото- чёрной штукой в картер вкручивай, чтоб выступающая часть на язычок законтачила. А второй край провода- в колпачок свечной.
Всё- должна искра появиться, и заведётся. Конденсатор ставь и катайся.
Степан
3007 дней назад
кот:
у конденсатора 2 контакта-какой к чему подключать?
12 часов назад
1 контакт конденсатора прикручивай вместе с жёлтым проводом на кулачок(где ты нарисовал)
2 вывод на тот вывод с гайкой, про которую ты спрашивал несколько постов ранее.
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
сюда?
12 часов назад
да
Степан
3007 дней назад
andruxxa, спасибо за ваше терпение к моим вопросам))но они еще не закончились)
к етой гайке больше не чего не надо крепить? она служит как бы массой?
ну и если
кот:
то какие провод а перекидывать и как прикреплять(к чему)у бобины?
12 часов назад
С этой гайки провод на свет и на глушилку можно взять. А внешнюю катушку подключать так же- 1 вывод на массу, 2 на кулачок.
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
а провод просто на мотать на нее или как то крепится к гайке?
andruxxa:
а к чему там подключать(на катушке к каким контактам?) вот фото-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2013 в 13:24, Степан: причина не указана)
кот
Киншаса
4424 дня назад
Степан,ты возьми в руки конденсатор от ВАЗ и вопрос как его крепить отпадёт сам собой.Я достаточно полно объясняю всё с первого-второго своего комментария. P.S.А вообще я не любитель ремонтировать технику по интернету.
Степан
3007 дней назад
кот:
так вопрос то в етом и не стоит.в етом нет проблемыДобавлено спустя 3 минуты
кот:
Согласен. v
кот
Киншаса
4424 дня назад
Балалайка,дальше разбивать не доложно.На одном двигателе у пионеров было разбито намного больше.Сделано,второй год ездят.Бери хвостовик сверла по наибольшему диаметру отверстия в валу.Наждак...Аккуратно подточи,измерь длинну,отреж,смажь Литолом,вставь,собери,проверь выжим...И езди.Если не лень разбирай сцепление и меняй вал.
driver
Семипалатинск
20 дней назад
кот:
Аккуратно подточи,
Делать лучше зажав в патроне электродрели, включить и обтачивать на наждаке.
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
Седня зашол в магаз ,спросил конденсатор 2101 ну и показали-там конденсатор ТРОМБЛЕРА-он подойдет? (в длину 2-3 см),там еще был кондер генератора.
ЗЫ- вопрос еще стоит ( пост #142)нужен ответ, andruxxa, буду рад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 10:28, Степан: причина не указана)
2215 дней назад
Ну да, конденсатор трАмблёра. Учи матчасть. Ибо ясно сказано, что трамблёр это и есть ПРЕРЫВАТЕЛЬ-распределитель.
12 часов назад
Да, конденсатор трамблёра он самый. Катушка подключается просто. 1вывод на массу. 2вывод с катушки(но у тебя язычок-тебе не нужно это). На подкове без язычка 2 провода- так вот второй и надо на бобину. В твоём случае можно с кулачка будет взять. Но не парь себе мозг- бобина Б-300 самый жуткий хлам, который можно себе вообразить. Даже при наличии искры двигатель работает через пень-колоду. Ставь конденсатор и если найдётся искра- зашвырни эту бобину в болото.
2215 дней назад
Да уж. Внешнюю бобину однозначно АВТОМОБИЛЬНУЮ.
Степан
3007 дней назад
andruxxa:
у меня почемуто только 1 провод=желтый и все..а 2го нету.(
andruxxa:
всетаки перестраховатся хочу малоли что.
а как проверить роботоспособность подковы?измерить сопротивление?
andruxxa:
к не подвижному?Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
так и называется?от какого авто брать?они еще както различаются?
2215 дней назад
Степан:
както различаются?
Различаются СИЛЬНО. Брать с авто с КОНТАКТНЫМ зажиганием (Жигули, Москвич, Запор, Газ-52)
12 часов назад
Вот именно- у тебя 1 провод, поэтому не парься.
Взять от кулачка где ты нарисовал жёлтый провод.
Собирай уже laugh я уж думал ты катаешься.
Степан
3007 дней назад
[quote=]Собирай уже я уж думал ты катаешься.[/quote]
да да)но тут пока я собираю инфу,в понедельник куплю конденсатор,-нету крышки карба(пока что)((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2013 в 13:55, Степан: причина не указана)
балалайка
4242 дня назад
Всем добрый денёк!
Вот такая у меня непонятность.
Расколол двигатель Д6 с неизвестной судьбой( ну так по случаю нашел на помойке за 30 копеек)(:.
Колено не крутилось - мочил в керосине - пошло но с трудом.Думал подшипники.
Вскрытие показало, что подшипники крутятся. Причина в том, что грузики выскочили ~ на 2мм из шечек КВ и чиркали по стенкам картера.
Что в такой ситуации делать. Я их без особого труда забил обратно. Не будут ли они обратно вылезать.
ПыСы. Подшипники были сухие и в колене и в сцеплении - наверное вымыло керосином.
Когда крутишь шумят. На колене на 203 едва ощушается небольшой люфт при боковом покачивании.
Токая же фигня на левом (со стороны ведущей звезды) подшипнике сцепления.
Вопрос подшипники менять или в смазке будет ничего?
Спасибо, что прочитали много букфофф.
Олег Румянцев
221 день назад
Грузы вылетят опять. Подшипники найдите по возможности "ГПЗ"
балалайка
4242 дня назад
Олег Румянцев:
Грузы вылетят опять
Так что же делать?
smoke Можно их слегка зачеканить!
2441 день назад
Если вы человек "ленивый" и вам лень разбирать двигатель каждую неделю - поставьте новые подшипники.
балалайка
4242 дня назад
Глупый вопрос :((((
Сальник на КВ дешки должен ставится пружинкой внутрь или наружу?
кот
Киншаса
4424 дня назад
Наружу.Добавлено спустя 20 минутНе забудь поставить прокладку,любой материал 0,5мм,под пластину в которую вставляется сальник,между пластиной и картером.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2013 в 00:28, кот: причина не указана)
← д8э
Харитон отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 00:51
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 17:20
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 14 октября 2026
