Строю велосипед из того,что есть в общем доступе... Конечно можете предлагать свои варианты,только не промышленные(за которые нужно платить). Варианты только СВОЕЙ постройки без участия всяких мастеров. Сегодня два мотора завёл...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 февраля 2013 в 21:40, kalininasity: причина не указана)
Ну,так и есть,мотор переставляется легко(откручиваем 3(пока)болта))от двигателя вела и прикручиваем его к ноге лодочного мотора...Добавлено спустя 5 минутМотор,то не зависим от тех мест где Я его применяю...
Красиво спидометр себя ведёт... Да,нет сегодня на электронном термометре на солнце аж +14 показывал,по этому и выехал. Асфальт то растаял,а на льду заносит конкретно-уже весь бак от КД помял... Ещё передача от редуктора большая-чуть газонул=в проворот и как результат-вон с колеи...на обочину. Не много видео после зимы...(двигатель от триммера) Стабилизация от ютуб.....прикольная.....
Сегодня опять завёл КД-80,мотор работает хорошо,но сцепление "задолбало" появился хруст и скрежет со стороны звёздочки причём появился после прогрева двигателя,кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Такое ощущение что при нагреве двигателя нагреваются стержень и шарик и клинят,при холодном двигателе всё нормально...
Найдено решение...
Рассыпался подшипник в "мясо" со стороны ведущей звезды-по этому сцепление "плавало"... После вскрытия стало ясно,что подшипники полное Г... Заменил на нормальные,ждём проверки...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 апреля 2013 в 20:22, kalininasity: Найдено решение...)
ОБГОНЯЯ ВЕТЕР, Конечно от балды...только трубка конусная-у карба 22мм. у входа 16мм. Провалов нет,строчки нет,холостые держатся,только звук при полном газе стал много громче...
Это ещё не самая плохая дорога у нас... Как нибудь поснимаю дорогу местного значения...(вот она полное Г.) По ней я вообще боюсь ездить,хотя планировал на велосипеде ездить на работу,вот жду когда отремонтируют...
По таким дорогам как эта на полном газу не езжу,только по федеральным, в конце кино как раз на такую выезжаю (дорога в Финляндию).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2013 в 22:27, kalininasity: добавление)
На мотовеле не пустят-не соответствует ЕВРО-5 А вот просто на велосипеде пустят,только страховку надо приобрести... До Хельсинки далеко,вот до Лаппеэнранты близко.
kochevnik30:
А спидометр не брешет?
Нет не брешит он как раз на 26" рассчитан и проверял по GPS.
И так выявлены некоторые проблемы: большая звезда,огромные обороты двигателя и как следствие-низкая скорость,повышение вибрации. Один только плюс-это огромная тяга-с места спокойно в горку стартует. Поставлю 48 зубовую звезду,возможно будет оптимально... Плюс в планах сделать прицеп,вот как раз здесь и пригодится:
*тяга на низких оборотах*
А для города можно и 40 зубовую поставить,запаса мощности мотора хватит для"увеселительных покатушек в городе"...
Располовинил КД-72...провёл только осмотр-состояние нормальное,пробег 1200 км. Подшипники в норме,сальники целы.На поршне нагар от большого количества масла,почистил.В картере чисто. Собрал обратно.
На конец то,снял не большое видео,как езжу по трассе... Сегодня был сильный встречный ветер(12м/с),так стрелку спидометра "положить" не удалось... Ещё за поездку лопнул "петух" у заднего переключателя(по моему не досмотру)... Ехал без помощи педалей...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2013 в 18:00, kalininasity: причина не указана)
